Плазма PHILIPS 42PF5320/10 нет изображения, звук есть
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Валера10
Гость 88.205.*.*
12-12-2006 12:48
Привет знатокам плазмы, вопрос уже не раз мусолился.Стоит LG плата Y SUS с сгоревшим предохранителем FS2-4A и питалка на корпус звонится.Короче, о том что нужно менять сразу три платы знаю, но подход к этому действию не представляю.Вот данные которые написаны на плате Y SUS :
LGE PDP 050511
model 42V7
board Y SUS
part no 6870QYE011B
loc no 2XXX
У клиента только что закончилась гарантия,весь в панике аппарат диагностировал на дому, хочется узнать по каким парт номерам заказывать платы, и скока стоить будут- долго ли работать будут с своей прошивкой. Заранее признателен за помощь.
TivishNIK
12-12-2006 13:49
Напиши модель матрицы, что-то типа PDP42V7K462.ASPHB.
Если будешь заказывать у LG, p/n:6871VSNB03E.
Валера10
Гость 88.205.*.*
12-12-2006 14:29
Если нужно отталкиваться от типа матрицы,то я промахнулся,опять к клиенту ехать кучу болтов откручивать недовольство, огорчение
TivishNIK
12-12-2006 15:25
Тогда не парься и заказывай у LG. У Филипса этот KIT стоит намного больше.
Валера10
Гость 88.205.*.*
12-12-2006 16:35
Cпасибо TivishNIK, улыбка
Streik
15-12-2006 20:01
Возраст панели какой?Если заказывать у Фила пол стоимости панели,не дай бог повтор!!!!
loony
22-12-2006 02:45
Под каким партномером КIT у LG?Ставится KIT от LG в PHILIPS одинаково,как и тот который шлет PHILIPS?И если можно,опишите процедуру настройки после замены,к сожалению,пока нет мануала.
ортодокс
22-12-2006 11:01
Вмести с блоками идет стикер , который наклеивается внутри панели там указаны напруги, которые необходимо выставить на блоках Y и Z.
Всего две: -Vy=80в и Vzb=165в
На блоках увидиш точки измерения(резюки) и регуляторы(они подписаны).
loony
18-01-2007 15:19
Пришел KIT,поставил,как бабка пошептала улыбка ,всем спасибо.
vasi bokov
18-01-2007 22:35
по проишествиии 3 месяцев можешь вздохнуть.
loony
19-01-2007 13:36
Как оптимистично подшучивать, дразнить
Romas21
20-04-2007 00:29
у меня аналогичная проблема, сколько времени занимал заказ от LG, и какова стоимость?
и почему нельзя наменить тока одну плату или эту микросборку с К.З. ?
Валера10
Гость 88.205.*.*
10-05-2007 05:51
Romas21, писал:и почему нельзя наменить тока одну плату или эту микросборку с К.З. ?
Прошивка "дурная" у control assy, плату поменяешь, тут же придёт с другой неисправной платой, и тяжело выпаивать эту микросборку с К.З., да и надо ли, её стоимость 80$
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма PHILIPS 42PF5320/10 нет изображения, звук есть
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Philips 42PF5320/10 нет изображения,звук есть
  • ТВ Плазма LG RT-42PX12X - нет изображения, звук есть.
  • Плазма Fujitsu PDS4214E-S нет изображения,звук есть
  • Плазма Rolsen RP-42PT10 звук есть не изображения
  • Плазма SAMSUNG PS-42A416C1D нет изображения,звук есть
