Помогите распознать микросхему!
Список форумов» DVD
АЛЮР
12-12-2006 00:39
Portable DVD неопределённого производителя -пропала подсветка дисплея. На небольшой плате преобразователя SWD-8004 вышла из строя микросхема 8pin на ней 4606 BD5L1N.Сталкивался ли кто с такой?Или прийдется подбирать новую плату?Всем спасибо!
Васисуалий
12-12-2006 10:06
АЛЮР, фотка аппарата очень не помешала бы!
И еще, попытайся полистать форум по ремонту плоско-жидких теликов и мониторов. Там такие же решения применяются и возможно что то ценное там найдешь. улыбка
BWW.55
12-12-2006 14:31
В аппаратах неопределённого производителя, как правило,в таких корпусах дохнут одинарные или сдвоенные полевики.Усли выводы 5-8 соединены вместе-это полевик.Дохнут они по причине дерьмовых электролитов,подключенных к истоку.
prof75
Сан Саныч
12-12-2006 18:00
Скорее всего сдвоенный P-канальный полевик.
Добавлено 12-12-2006 18:11
А какая рядом управляющая микросхема? Можно глянуть в даташите типовую схему
олежек
09-08-2007 16:51
Реанимирую.
Те же яйца, но вид сбоку. Плата SWD-8004, но восьминожка BD5K6A. Управляющяя микросхема BIT3105 - схема включения в даташите даже отдалённо не похожа. 5-8 ноги BD5K6A вместе идут на трансформатор.1 земля, 2 на 9 а 4 на 12 (через кондёр) BIT3105. 3 на плюс. Импульсы с драйвера, при отпаяной восьминожке, есть. Поставил похожий по подключению восьминогий элемент P2103 с платы от монитора LG - неработает, кипит.
В полевиках слаб. недовольство, огорчение
Подскажите советом или ссылкой на даташиты полевиков или ещё как-нибудь.
Один магазин в городе плотно работает с IR.Может они делают подобные полевики?
олежек
09-08-2007 22:06
Кое-что нашёл. Это чудо всё-таки называется 4606. Два полевика в одном корпусе. Аналоги IRF7319 или SP8M.Осталось купить и проверить.
DimonR
10-08-2007 00:27
олежек писал:
AO4606 так точнее будет.
negr1967
Гость 212.38.*.*
13-08-2007 14:53
А схема этого преобразователя есть у кого нибудь?
олежек
13-08-2007 15:00
negr1967, Схемы ищут в другом разделе, но найти схему на это нонеймовое дерьмо практически нереально.
AO4606 действительно заменяется на IRF7319 и даже работает улыбка .Проверил.
sanyauaa
Гость 85.21.*.*
28-02-2008 15:44
Это два мосфета. даташит по ссылке
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/O/4/6/AO4606.shtml
Техносервис
03-02-2010 08:57
IRF7319 вместо 4606 работает ровно 2 минуты, потом жутко греется и телевизор рубится.
олежек
03-02-2010 10:50
Значит есть ещё неисправные элементы.
Виктор Ст.
03-02-2010 22:45
Техносервис, шок ты чего поднял тему двухлетной давности, и при чём тут твой телевизор, раздел то по ДВД ???
YuraRTV
04-02-2010 10:19
Аналог 4606 - STM8603. Греется она часто из-за дросселей по питанию (боченки на 100 или 330) ну или питание завышено.
Список форумов» DVD» Помогите распознать микросхему!
  • Портативный DVD + TV DS-8809R помогите распознать микросхему
  • помогите распознать микруху
  • Помогите распознать шим(SK5D2) в двд тошиба SD-360SR
  • Помогите опознать микросхему
  • Portable EVD NS-1139 помогите опознать микросхему
