 eFind.ru
Газовые котлы
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» БП, офисная, бытовая техника
AG33
06-12-2006 03:18
FERROLI (з/к). Периодическая остановка котла – во всех режимах, сигнализирует аварию датчиков. Проявлялась при очень низких температурах (ниже -22?С).
Причина: замерзание прессостата (датчик тяги) во включенном состоянии. Конструктивно датчик расположен очень близко с забором воздуха.
Устранение. На скорую руку: открытие лючков забора воздуха из помещения (так поступил мастер сервисного обслуживания недовольство, огорчение ). В дальнейшем прессостат перемещен в более теплое место камеры – работа котла нормализовалась.
SKS
06-12-2006 06:18
Честно говоря не понял,почему в тёплое?
Marmit
06-12-2006 07:56
А датчик пресостата ли перемерзает? Может труба без уклона стоит или уклон в сторону помещения и конденсат с трубы не стекает а идет обратно в котел и попадает в трубки пресостата, потому как под кожухом в топке более холодное место только под горелкой.
Cesar
06-12-2006 09:56
11111
Павел К
06-12-2006 21:57
Конденсат в трубе будет при любых настройках. Ведь котёл работает циклично, а значит труба не успевает прогреваться. Вопрос только в температуре воздуха за бортом. Кондесат и вытяжных котлах есть, только он не замерзает, а пиводит к коррозии котла.
И прессостат не перемерзает, а появляется наледь в наружной трубе, перекрывая поток воздуха, вследствии чего срабатывает прессостат. Открыв резиновую (не всегда резиновую) заглушку на котле вы просто меняете схему поступления воздуха в камеру сгорния. В таком случае прессостат не срабатывает.
AG33
07-12-2006 00:40
Marmit писал:
Ну и к чему этот спор? злость Неужели вы думаете, что целый отдел эксплуатации незнает про уклон трубы, про конденсат, про настройки мощности?
Я просто делюсь опытом, а не предлагаю тему для обсуждения!
Хорошо попытаюсь подробней.
Котел эксплуатировался в помещении площадью 240 квадратов, соответственно работал на педеле своей мощности. Чаще всего по ночам (ибо температура ниже) пресостат после остановки котла (турбины) оставался включенном состоянии на период от 30мин до 2час, котел соответственно не включался (не проходил тест).После двух недель бессонных ночей , консультаций со специалистами, "помощью" сервиса, регулировки чувствительности пресостата, прогревания пресостата теплым воздухом (феном),пришли к выводу: из-за длительных циклов нагрева датчик тяги переохлаждается и изменяет свои параметры. Замена датчика положение не исправила. После переделки, стабильная работа котла возобновилась.
Справедливости ради это единственный случай в нашей практике.
улыбка
Без обид голливудская улыбка , давайте лучше делиться опытом проверенным практикой, а не рассуждать о теории (хотя это очень нужно но не в этой теме).
[/img]
Marmit
07-12-2006 08:28
В DAXI конденсат попадал в трубки пресостата, образовывался гидрозатворв трубках и пока не поменяли место установки и прокладку трубок ситуация не менялась
SKS
10-12-2006 23:59
Опытом так опытом.Котёл Viessman Vitopend100 WH0A.При работе насоса слышен посторонний шум.Причина оказалась в другой степи:на перепускном(байпасном)трубопроводе между подачей и обраткой стоит регулирующий клапан.Пару оборотов винта на нём полностью траняет шум.Дефект повторяющийся.
SKS
11-01-2007 03:54
Котёл Viessman Vitopend100 WH0A-турбик не идёт на запуск,в сервис входит.Причина-в реле давления воздуха попал конденсат.Сопротивление где-то 500кОм,а не бесконечность.Лечение - удалить КОНДЕНСАТ.
jigen
SKS писал:
Сщгласен!На котлах VAILLANT прессостат расположен сзади котла-рядом с расширительным баком.Кроме того подобные явления устраняются при подключении комнатного термостата,поскольку изменяется режим работы котла. улыбка
Список форумов» Энциклопедия ремонта (советов)» БП, офисная, бытовая техника» Газовые котлы
