Проблемма заключается в том что видеомагнитафон плохо воспроизводит касеты продолжителностью от 240 минут и более. Изображение плывет кадрами, не имеет четкого растра и при резкой смени действий (в записи) начинает пропадать изображение. Попытки настроить положение левого валика в сиситеме подачи ленты к головки ни к чему не привили. Остоальные касеты меньшей продолжительности приигрывает нормально, если кто сталкивался, это возможно выличить?
GRAYD, предположим но как это исправить? Ведь он с касетами меньшей продолжительности работает нормально, автотрекинг настраивает так что ни каких помех!
Ксатати между делом! Пленка не куда не уходит идет ровно без смешения, и вообще на вид все работает как часы !
CLONE_2000, У касет 240 мин тоньше пленка вот ее и уводит. Замени ролик. Порегулируй синхроголовку.Другого объяснения не может быть. А звук становится глуше? Натяжение ленты проверь.
Звук иногда даже пропадает! Ролик прижимной на вид в отличном состоянии, но все же попробую! Каким образом проверить натяжение, на вид все в нонорме! Синнхро головку уже ригулировал не помогает!
CLONE_2000, Самым правильным советом.в данной ситуации,для тебя,пролистай архив и форум,по подобным неисправностям.
Если пленку не "уводит".в чем я сильно сомневаюсь,значит прижимной ролик "пробуксовывает" или "проблемы с тормозами",другого объяснения,имхо,нет.
Одним словом ,поиском по форуму.
