[ Тема закрыта ] PHILIPS 29PT8509/12, Chassis A02E, нужны советы специалистов
andreyS
08-11-2006 00:14
Попалось и мне это «СОКРОВИЩЕ» - PHILIPS 29PT8509/12, Chassis A02E с дефектом – сильнейшая подушка, 5-6см по горизонтали в центре. По словам клиентки, случилось это во время недалекой грозы, телик отключился и тут же сам включился, но уже с ентой бякой… Проверка пигания –ОК! Проверка осциллографом на выходном полевике E-W коррекции 7480 подтвердила, что оная не работает. Пайки в норме, «плавающая оптопара» 7482 тоже ни при чем, хотя для очистки совести подкидывал TLP721… Ну и сервисе SDM 13 0 0 0 0 0 0 – обычная картина, в SAM – как ни гоняй все E-W параметры – растр стоит колом!
Остальные регулировки растра работают. Далее еще интереснее!
Постояв неделю раскрытым «СОКРОВИЩЕ» вообще перестало включаться «вымаргивая» ошибки 7(пониженное питание) и обычное-13.
При попытках включения стартует и строка и кадр. Проверка питания с установкой известных перемычек и лампы по 141В на «голом», без SSB, поддоне показало, что все ОК, и 5,2 и 8 и 141 и 11 и 28В. И доходят они по плате – куда надо… Единственное, канал 8,6В без подгрузки по каналу 5,2В составляет 7,7-7,8В, а при нагрузке по 5,2В 300-400мА доходит до 8В. Далее сборка «агрегата», установка перемычки на SSB, включение и все как и было – растр с подушкой ERR 13 7 0 0 0 0 0, мурашки на экране, как будто ничего и не случалось… Однако, как на сбрасывай ошибку аппарат уже без перемычки не стартует, т.к. каждый раз ловит эту семерку… Ладно, включаем как есть и смотрим – питание ОК, в т.ч. и 3,3В с SSB, EHT_INFO - 9V DC плюс кадровая пульсация не более 0,5В на этих 9-ти, HFB_X-RAY PROT -- -0,8V DC, а осциллограф видит строчный колокол размахом 25-26Vp-p, смещенный на – 3Вниже 0В. Выход KEYBOARD в нуле, т.е. заблокирован в этом режиме, ну а на выходе E/W pin31 SSB парабола размахом 0,3-0,4В с постоянкой в 1В, вроде как маловато… Сигналы HFB_X-RAY PROT и EHT_INFO до SSB доходят, известная емкость по EHT_INFO на SSB утечку тестером не кажет, прозвонка тестером М890 р32 SSB X-RAY PROT – 54кОм и в режиме “диода” – 1839, то же для р33 EHT_INFO – бесконечность, ну а для р31 E/W – 1,35кОм и 824.
Ну а теперь ГОСПОДА_СПЕЦЫ, подскажите, те ли уровни я наблюдаю на р31, 32, 33 ?( т.к. по схеме – инфориация кое-где и противоречивая). Как питание 7,9В в канале +8,6В, не низковато ли? И куда собственно рыть далее??? Заранее благодарю за любое участие, соучастие, советы и соболезнования…
ALES
Шпиён
Шпиён
08-11-2006 00:27
сколько на стоке полевика коррекции? сам полевик махни для успокоения - они часто "уходят" без видимых причин.
кстати начни лучше с проверки импульсов запуска СР и КР с блока. обрыв импульса КР уже вошёл в моду. недовольство, огорчение
Fredy
08-11-2006 01:22
SSB в этих ящиках летят часто. Ну а от грозы - тем более. Пока блоки есть в наличии.
Lens
08-11-2006 11:22
andreyS, ты наверно програмист, описываешь всё правильно и обсолютно бессмысленно улыбка . Ошибка 7 это не работает цепь HFB_X-RAY PROT возможно пробит диод 6398 на блоке SSB. EW коррекцию начинай искать с наличия сигнала на выходе 7 микрухи 7450 LM393, далее диод оптопары и выход оптопары идущий на транзистор 7487 в коллекторе которого будет сигнал с размахом около 4V. Далее силовые цепи.
Gavrilov_S
08-11-2006 11:57
andreyS, проверьте как посоветовал Lens... частенько летит планарная микросхема LM393.... там одна половина собрана на кадровую а другая на EW
andreyS
08-11-2006 12:35
Что касается ошибки 7, то это не обязательно HFB_X-RAY PROT, согласно мануалу,хотя судя по сообщениям, 90% семерок именно дефект этой цепи...Пропажу EW буду искать уже после устранения этой семерки т.к. раньше, наверное, не имеет смысла...Но за совет по LM393 и прочие -СПАСИБО! Рыть, похоже, придется SSB, потому и спрашивал совета... Не знаю где в Бресте взять SSB на подкидку, в Минске видимо есть, но это не рядом... После дополнительного рытья обязательно отпишусь, а пока я открыт для любых советов!
Gavrilov_S
08-11-2006 13:10
andreyS, для начала попробуйте отпаять конденсатор который отмечен стрелкой на фотографии почитайте вот эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111480 и заменить резистор на 150 Ом на плате кинескопа (звониться он всегда нормально) питание видеоусилителя...
ALES
Шпиён
Шпиён
08-11-2006 16:17
andreyS писал:
Знание - сила. Лови момент, пока стоит такой в ремонте. голливудская улыбка И сами блоки есть, тока пока свой телек не починишь - не дам. Дорогие потому что.
andreyS
14-11-2006 02:07
Ну пора подвести некоторые итоги поисков:
1) микросхема PNX3000HL имеет подбитый выход pin37 EW_DRIVE, постоянка на котором при регупировке в SAM параметра EW_WIDTH от –28 до +135 изменяется в пределах 1 – 1,6В ( согласно SM должно быть 2,5В) при переменке(параболе) ~0,3В, чего недостаточно для открытия диода 6456 и нормальной работы 7450-B LM393. Что и подтверждает прозвонка тестером М890D: 1,35кОм(шкала 20кОм) и 824(шкала «диод»).Если кто-то не согласен – опровергайте!
2) Поэлементная проверка цепей EHT_INFO на SSB не выявила явных дефектов, но показала, что модуль 3139 123 5535.4 выполнен по измененной(упрощеной) схеме(см. лист В8): каскад на 7361 отсутствует, от него остались только 2362 и 3364, последний теперь соединен джампером с катодом 6367, емкость 2364 с нижнем каскаде также удалена. При этом номиналы 3364 и 3368 звонятся как 120кОм и 68кОм против обозначеных на схеме 68кОм и 8,2кОм. Но возможно так и надо – схема то изменена! Уровень EHT_INFO - 9,1V DC плюс строчно-кадровая пульсация не более 0,5В против обозначенных в мануале 6В ( по сообщениям на форуме 6,4В). Однако режим 7365(лист В8) совпадает и уровни идущие на входы BCL EHT IC 7300(PNX3003/N302) равны 1,25В против 1,2В по схеме!
Так что жизненно нужны данные измерений с таких же ящиков! Была предпринята авантюрная попытка подсадить эти 9,1В до 6 – 6,5В резистором 22кОм на землю, но успехов не имела – ошибка 7 железно вылетает.
3) Поэлементная проверка цепей X-RAY PROT на SSB(лист В9) также не выявила дефектов, и показала наличие железных нулей в цепях 7300-G AB1-FLASH и AB2-X_PROT.
4) Проверка цепей X-RAY PROT и EHT_INFO вокруг FBT 5430 показала их исправность, а также выявила и упрощения от PHILIPSa: каскад на 7407 отсутствует, остались только 3454, 3447 и 2443.
5) То, что самое разумное это замена SSB, понятно, но убивши кучу времени хочется и потягаться. Например, проблему заниженного уровня pin37 EW_DRIVE можно пытаться решить сдвигом его вверх каскадом с общей базой т.е., грубо говоря, подать сигнал на эмиттер, на базу- регулируемый уровень с делителя ну а коллектор далее… Однако остается проблема ошибки 7! Если 7300(PNX3003/N302) – дрова, то слив воды очевиден, ну а вдруг я чего-то не увидел, может уже открыты иные способы? Отзовитесь, любители и профи в части поковыряться! При известной цене SSB тема его ремонта и доработок актуальна!
Fredy
14-11-2006 09:58
Оборудование для его ремонта и дороботок, а также программирования стоит зачительно дороже, чем сам ТВ, поэтому, его закупать имеет смысл, если ремонтируется много таких аппаратов. Проще заменить блок и не тратить время, уже возились, это бесполезно. Замена блока много времени не занимает, соответственно и денег можно взять не как за ремонт блока с огромными трудозатратами, а просто за замену, т. е. тоже на тоже и выйдет.
kot913
14-11-2006 12:04
Я брал сигнал с 36н.и подавал через пару тр. на 6456 все пошло на ура !
Piter2
Гость 213.140.*.*
16-11-2009 20:17
PNX3000.После грозы E/W в ней (в PNX3000) ложится в 100% случаев.Чтобы еще не летело
PNX E/W в лежку.В свое время я их наменял в АО2Е,в ЕS1 ни разу видимо из-за того,что вся
строчка ушла из горячей в холодную.+ резистор 820 ом при ней +1ком при 100гц проце.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» PHILIPS 29PT8509/12, Chassis A02E, нужны советы специалистов
  • Philips 29pt8509/12, A02E. Срабатывает защита
  • TV Philips 29PT8509/12 A02E неисправен SSB модуль
  • philips 29PT8509/12 A02E темное изображение
  • Philips 29pt8509/12 a02e мал размер по вертикали
  • Philips 29PT8509/12 A02E-AA -серый экран
