В\М Panasonic NV-HD 640 нет звука, видео в норме.
Список форумов» Видеомагнитофоны
Виктор М.Н.
29-10-2006 18:00
Пришёл в ремонт с дефектом: нет звука ни по низкой ни по высокой частоте, не в режиме записи не в режиме воспроизведения. Кароче нет звука вообще, всё остальное работает нормально. Схему не нашёл, с таким дефектом до этого не встречался. Подскажите откуда начать копать. Или может у кого есть схема?
KleoM
29-10-2006 18:06
Попробуй начать археологические изыскания отсюда...
Виктор М.Н.
30-10-2006 19:28
KleoM, что то я так и не нашёл здесь микросхему которая отвечает за звук. Там как то так всё запутоно. Если сталкивался с этим, скажи какая микруха отвечает за звук, а я уже по дата шифт посмотрю.
killertv
30-10-2006 19:35
Виктор М.Н., если нет опыта в ремонте лучьше отнеси специалисту. злость тут
Виктор М.Н. писал:
дата шифт
не поможет
KleoM
30-10-2006 19:53
Виктор М.Н., ну там же есть блок-схема аудиотракта. А если не умеешь пользоваться сервисными мануалами, тогда точно лучше к специалисту...
Список форумов» Видеомагнитофоны» В\М Panasonic NV-HD 640 нет звука, видео в норме.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • supra_sv-95r нет видео и звука
  • LG L495 нет видео и звука.
  • НЕТ видео и звука с видика Samsung TW-14N5D!!!!!!
  • TV+VHS ELEKTA TVCR-2010NEMK. Нет видео и звука по ВЧ.
  • Funai VIP 5000 LR MK12. Нет видео и звука.
