Vivi Новичок Сообщения: 19
При включении на индикаторе сразу значёк касеты идёт заправка типа ленты хотя касеты нет
потом выгрузка всё работает как буто есть касета и плёнку подтягивает значёк остается что касета присутствует и появляутся неисправнось F4 и отключается а до етого была F6
механтзм проверил стоит по меткам, прокрутил в ручную заправочный двигатель исправен, програмник почистил.
какоето разсогласование. |
RAZIF Новичок Сообщения: 9
Посмотри пайку ИК-диодов на плате и вращается ли ведущий вал после загрузки кассеты? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2247
ИМХО К-механизм.
Значит,в первую очередь проверяем фотодиод ,тот что справа,должен "перекрыватся" в момент загрузки.
И что самое вероятное-неправильно выставлена шестерня прогр.контактов,относитедьно прогр.шестерни.
Совет RAZIF тоже имеет право на жизнь . |
k_i Участник Сообщения: 147
Шахту ставил в загруженом состоянии?Скорее всего или програмник неправильно выставлен или шахта.Еще глянь контакты гребенки програмника,я их немного отгибаю.Удачи.  |
gendok Новичок Сообщения: 10
зеленый Участник Сообщения: 55
Еще втулочку на движке стоит посмотреть и драйвер заправки(если все ранее написанное проверено)Про наружное освещение тоже забывать не стоит |
rom-i Участник Сообщения: 105
добавлю про програмник |
botalov Новичок Сообщения: 10
Проверь все программные шестерни, если есть проблеммы оставь сообщение, могу скинуть настройку механики, после выставления по меткам, при включении нужно обязательно войти в сервисный режим и произвести сброс памяти, т.к. ошибка прописана в памяти. У меня подобное было.Если что пиши |
| PAVELG писал: | | И что самое вероятное-неправильно выставлена шестерня прогр.контактов,относитедьно прогр.шестерни. |
| rom-i писал: | | добавлю про програмник |
rom-i, раззуй глаза и не флуди,перечитай свои "последние"сообщения,по мимо програмников в видеомагнитофонах есть и другие неисправности
И еще,хозяин поста,имхо,забыл и думать о нем (видеомагнитофоне)  |
vovab Участник Сообщения: 365
Vivi писал:
| Цитата: | | При включении на индикаторе сразу значёк касеты идёт заправка типа ленты хотя касеты нет |
это,как:кассетоприёмник не опускается,а направляющие стойки идут вперёд? Или кассетоприёмник пытается загрузить кассету?Не понимаю,что значит "идёт заправка типа ленты хотя касеты нет"? |
