hi-hi Участник Сообщения: 457
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic KX-TC1005»
(написано после прочтения книжки «Радиотелефоны» Каменецкий, но с уточнениями, потому, что там неточно и не полно) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис – припаять диод D912 и подключить АКБ.
Нажать – «ТАLK» Включится на 10-м канале 40.000 мГц. Работает передатчик (модуляция с микрофона) и приёмник.
«CH» - увеличение № канала вверх
«FLASH» - уменьшение номера канала вниз
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – припаять диод к контактам с надписью «TEST» и подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR». Включится на 10-м канале 30.300 мГц.
Далее нажимаем «HANDSET LOCATOR»:
1 нажатие – «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция из линии)
«RX» (включен приёмный тракт, сигнал в телефонную линию)
2 нажатие - «TX» без модуляции
3 нажатие - «TX» (модуляция цифровым кодом, DATA какая-то)
4 нажатие – Выкл. И далее всё по кругу.
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic KX-TC1205» (определено методом научного тыка) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис - подключить АКБ при нажатой цифре «5».
«1» - RX (включен приёмный тракт)
«2» - TX (включен передающий тракт, модуляция с микрофона)
«3» - RX+TX
«4» - TX (модуляция цифровым кодом)
«5» - выкл ?
«*» - увеличение № канала вверх
«#» - уменьшение номера канала вниз
«RINGER» - проверка звонка
«LOUD» - изменение громкости при RX
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR», через 2 секунды отпускаем, и далее:
2 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция цифровым кодом)
3 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
4 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» и «RX».
5 нажатие - «LINE», вкючение и выключение + в линию передаётся DTMF
набор, поочерёдно все цифры.
6 нажатие – «LINE» + в линию передаётся DTMF набор одной цифры.
7 нажатие – Откл. И дальше всё по кругу начиная с первого нажатия.
_________________
Дмитрий |
koltsun Участник Сообщения: 82
E5,E6 The defect of DSP was detected. "It is defective of fatal DSP. Please exchange DSP.
However, this error hardly occurs. "
E7 "Abnormality of the voice synthesis was detected.
There is a possibility that the voice synthesis is not written, too." "1.Please confirm the voice synthesis is written.
2.Please confirm FlashMemory is installed.
3.Please confirm the connection of FlashMemory.
4.Please confirm the power supply of FlashMemory.
If abnormality of the above-mentioned is not found,
it is defective of FlashMemory. Please exchange FlashMemory. "
E8 Abolition This error is not displayed because the software changed to attempt automatic restoration when abnormally detecting.
ЭТО КОДЫ ошибок которые выдают панасы автоответчики серии
типпа KX-T15XX и им подобные но чаще всего виновата flash |
таблица по переключению тон-пульс из архива
Еще немного переключений тон-пульс |
Felix Участник Сообщения: 207
Panasonic KX-TC1461B - Auto/Program, затем *, затем #-для импульсного(или *-для тонального)и снова Auto/Program.
Panasonic KX-TC1701B/1711B - 1 – PROGRAM –на дисплее замигает SAVE AUTO# ? =YES
2 -нажимая SEARCH
3 - нажимая SEARCH >YES на дисплее DIAL MODE =PULSE
4-нажимая телефон переходит в заданный набор
Panasonic KX-TC1481B - Нажать 2 раза FUNCTION, затем кнопкой LOAD/SEARCH выбратьPULSE и нажать EDIT.
EUROSET 2020 - Prog - # - 2 - Prog поднять трубку Prog - # - 2 - Prog опустить трубкут (1 для тона)
SINUS 43 (Siemens gigaset 1000s) - A/B/C = three keys across the top (STO, RCL, LNR)
scode = system code (factory setting 0000)
PWR (briefly) Handset keypad lock (= = = appears)
A # 1 C 0 3 Dial type: 3 - pulse, 7 - tone, short timed break, 8 -
tone, long timed break, 6 - tone, earth recall, then A to store change.
Philips Xalio 300 - нажать кнопку программирования R->, затем # для импульсного (для тонального *), и еще раз кнопку программирования R->. |
reanimator Участник Сообщения: 95
для ДИМ судя по номерному названию похож на GE, попробуй удерживается кнопка "CH" до появления сигнала, затем нажать "#" |
квас Участник Сообщения: 262
Для GE ATLINKS Model:ES26929GE-A 900Mгц.
Program 2секунды,##,Program до длинного гудка. |
_makc_ Гость 85.140.*.*
S700 Новичок Сообщения: 22
Для телефонов Voxtel 1500/1800 и может других
Сброс в Default со сбросом PIN и удалением регистрации:
база:
- удерживая Page включить питание, держать до beep
трубка:
- выключить питание кнопкой C
- удерживая 1,5,9,0, включить питание кнопкой C.
Default PIN 0000. |
slashk Участник Сообщения: 72
Beocom 5000- он же и Bang&Olufsen: SET-PROGRAM-033-SET |
Gavriil Новичок Сообщения: 6
Для ПАНАС-ов серии КХ-ТС вход в сервис для трубок: Нажать TALK и сразу -же одновременно 5-8-0 и удержать до появление бипа, потом нажать 3 и опять TALK . Труба включаеться прм и прд на первый канал, в наушниках слышно шум эфира,при этом можно измерять частоту ПРД, ПРМ(подав сигнал от ГСС) . Это не относиться к таким моделям: КХ-ТС 1402.1403.1703.1713.1733.1743.1800.1850.1870.1890!  |
skvira Новичок Сообщения: 7
Переключение пульс-тон в телефоне Siemens Gigaset 3010(2011) Pocket . |
broker Новичок Сообщения: 9
Включение пульса для Sinus 45K :
кнопка Menu-->стрелкой выбрать Service Set Up-->Ok, Ok-->стрелкой выбрать Dialling Mode-->Ok--> ввести пароль --> Ok-->нажать 4--> Ok. |
lavrik69 Новичок Сообщения: 9
Для беспроводных телефонов Panasonic, Siemens, General Electric с АОН стандарта Caller ID переключение пульс/тон следующее.
1.Нажимаем стрелку ->
2.Нажимаем 2
ессли отображается P:b____,вводим PIN
(если PIN не меняли,а он по умолчанию 0000,то вводить не надо)
3.Нажимаем 3
4.Нажимаем 1для наьора ТОН,или 2 для набора ПУЛЬС |
dog77 Гость 193.108.*.*
настоящие Panasonic 1.режим набора-имп:progr>auto>2раза #>progr . 2.сервис: трубка> 2.1выкл. ак.2.2 одновременно 1+9+*+вкл ак 2.3 отпустить кнопки одновременно |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
Panasonic KX TC2258 (китай) pulse - * * 1 # # store tone - * * 0 # # store
Panasonic KX TC2257 (китай) pulse - Store - Up tone - Store - Down
Panasonic KX TG2208 pulse - flash & # tone - Flash & *
Bench (китай,отсутст.номер модели) - Переключение режимов кнопкой (mute) –длительное нажатие
Binatone E820 pulse - Prog-2-52-2 tone - Prog-2-52-1
Некоторые режимы радиотелефона Panasonic KX-T2258CID (китай):
* * 40 # # STORE = сброс всех установок
* * 0 # # STORE = перевод в тональнвй набор
* * 1 # # STORE = перевод в импульсный набор
Привязка трубы (можна привязать до 7 труб)
нажать на базе CODE/FL и одновременно нажать на трубе CODE/FL |
G807 Гость 85.172.*.*
PANASONIC KX-TCD235 неизвестный PIN -смена PIN , на трубке>настройки базы>введ pin базы> *7000 >др настройки>pin базы>
введите нов pin. ТОЖЕ для KX-TSD7... и 9... . |
TELEKK Гость 195.68.*.*
Panasonic KX-TCD205 нажать(ОК).выбрать "настройка базы".затем PIN базы обычно "0000" затем "опции вызова" после "режым набора" и выбирая режым набора жмите "положить трубу" |
bavas Новичок Сообщения: 15
может кому пригодиться:р/телефон 900Mhz AT&T модель 9520.
ТОН:1.Program,
2.# - нажать 3 раза,
3."8" -трубка подтвердит длинным сигналом.
ПУЛЬС:1.Program,
2.# -нажать 3 раза,
3."3" -так-же звуковое подтверждение |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 131
Panasonic KX-TG1105 -1106 -1107, TCD154 -156
"[Settings BS] -> 3 0000 4 1 ->" - это режим Learn, т.е. обучающий, телефон сам должен настроиться под вашу АТС
"[Settings BS] -> 3 0000 4 2 ->" - это режим Caller ID в формате DTMF.
"[Settings BS] -> 3 0000 4 3 ->" - это режим Caller ID в формате FSK. (сам включаю АОН именно этим кодом (Казахстан)_)
"[Settings BS] -> 3 0000 4 4 ->" - это режим АОН.
"[Settings BS] -> 3 0000 1 1 ->" - тон
"[Settings BS] -> 3 0000 1 2 ->" - пульс
Сброс на заводские установки: "[Settings BS] -> 0 0000 ->". Сервисный Pin "*7000"
"[Settings BS] -> 3 0000 5 2 ->" - включение автоподнятия трубки для АОН.
"[Settings BS] -> 3 0000 5 1 ->" - отключение автоподнятия трубки для АОН.
Память полна - во вкладке регистрация набрать 335 "Отменить базу" |
miklek Участник Сообщения: 54
Panasonic KX-TG1100 тон-пульс
"[Settings BS] -> 3 0000 1 2 ->" - пульс |
Janna Гость 85.223.*.*
"Senao-258"
Для вхождения в сервисный режим на выключенной трубке нажать одновременно INT+END. Держать пока трубка не начнет пикать (3 с).
После этого вход в сервисные режимы нажатием цифр:
2 - работа на передачу (осушествляется модуляция несущей частотой 1 кГц)
5 - работа только на прием
6 - работа на прием и на передачу с микрофона (в єтом режиме можно услішать базу, которая работает в тесте на передачу) |
G808 Гость 85.172.*.*
Panasonic KX-TCD 410 тон-пульс
MENU>SETTING BS>INPUT CODE>3>0000>1>1тон/2пульс>MENU |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Thomson Telecom (GE) RU21816GE4-A переключение тон-пульс
Нажать клавишу PROGRAM до появления на дисплее буквы Р
Набрать 08
Нажать клавишу TALK/OK до появления слева от надписи P08 цифры 0
Если появилась цифра 0 то аппарат находится в режиме TONE mode
Если выбрать цифру 1 то аппарат переводится в режим PULSE 66/33 mode
Если выбрать цифру 2 то аппарат переводится в режим PULSE 60/40 mode
Запоминание через нажатие на клавишу TALK/OK |
sagitarius Участник Сообщения: 217
GE ATLINKS model ES26928GE1-A
program пару секунд до короткого бипа/решетка/program
Звучит длинный гудок подтверждения.
Эта инфа уже есть,но хочу обратить внимание на то,что решетка и program подтверждения надо набирать коротким нажатием(вчера почти час потратил на перевод тон-пульс ) |
Алексан Новичок Сообщения: 9
PANASONIC KX-TG 2302, режим тон-пульс:
пульс - VOICE ENHANCER(индикатор мигает) - 81 - VOICE NHANCER(длинный бип)
тон - VOICE ENHANCER(индикатор мигает) - 82 - VOICE NHANCER(длинный бип) |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
Sagemcom D27T (возможно, сработает и в других моделях Sagemcom)
В первую очередь необходимо выбрать страну:
Menu - Advansed Set (или 3 раза стрелку вниз) - OK - Country (или 3 раза стрелку вниз) - OK - (ввести PIN-code, по умолчанию 0000) - OK - (выбрать из списка любую страну, кроме "Other", притом, ни России, ни Украины в списке нет - выбирать приходится между Polska, Magyarorszag, Бвjiгарски, Slovensku, Cesko) - OK.
Далее ставим удобный язык (привожу вариант для случая, когда страной выбрана Болгария. Однако номер пункта останется тот же):
Menu - OK - Мои настр-ки (1 раз стрелку вниз) - OK - Език (2 раза стрелку вниз)- OK - Русский язык (7 раз стрелку вниз) - OK.
И только теперь переходим к установке способа набора:
Menu - Доп. уст-ки (или 3 раза стрелку вниз) - OK - режим набора (или 7 раз стрелку вниз) - OK - импульсный - OK.
Заострю внимание - пункт меню "Режим набора" доступен только при выборе одной и перечисленных стран (Polska, Magyarorszag, Бвjiгарски, Slovensku, Cesko) и пропадает, если выбрать "Other".
В общем, лягушатники перемудрили... |
vladimir-rv Участник Сообщения: 443
Gigaset AL 140
Menu – 4 3 9 1 1 – цифра моргает: 0= тональный(MFV) 1= импульсный (IWV) набор.Кнопка ОК |
Anatooly Новичок Сообщения: 12
Заранее прошу сильно не пинать, Если что- то делаю не так.
Всёзнающие !!! Помогите найти инструкцию пользователя для радиотелефона Binatone MA 760. Поисковиками Яндекс и Google уже пользовался - ничего не нашёл, отсылают от одной ссылки к другой и или возвращаюсь на второй круг или предлагают от другой модели этого же изготовителя. Пробовал - не подходит! Часть функций нашёл методом "тыка", |
chernyak slava Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Коды пpогpаммиpования Sinus 52
250 Cтереть всю память и сбросить телефон в исходное состояние.
251 Cтереть память сокращенного набора. (память на телефоны)
253 Стереть все AKZ/HAKZ опознавательные цифры (номера) для АТС/для главной АТС (имеются в виду первые цифры , набираемые при работе в системе учережденческих АТС для управления линиями. В Sinus 52 можно программировать паузы в наборе после опознавательных цифр АТС).
258 Стереть память сокращенного набора и все опознавательные цифры (номера).
033(*) Импульсный набор, клавиша R=земля.
036 Тональный набор, клавиша R=земля.
037 Тональный набор, клавиша R=Flash.
090(*) Короткий заземляющий импульс.
091 Длинный заземляющий импульс.
098 Все параметры поддержки телефонных линий - в исходное состояние (способ набора - импульсный, заземляющий импульс - короткий, паузы после AKZ/HAKZ 3 секунды).
099 Разрегистрировать все трубки от базы.
930(*) Отключить запрет набора (требует PIN, если последний активен).
931 Включить запрет набора (требует PIN, если последний активен).
932(*) Сигнал вызова (звонок) включить.
933 Звонок отключить.
020 Обязательно ждать гудка линии.
021...029 Пауза ожидания гудка линии 1...9 секунд (исходное состояние 3 секунды).
950(*) Возврат на "свою" базу.
951 Остаться на той базе с которой принят последний вызов. (МультиОкружение).
960 Стереть PIN. Перед записью нового PIN - обязательно (ввести действующий. В исходном состоянии действующий PIN=000: защита снята).
961 Записать новый PIN. Если действующий PIN=000, то предварительное стирание не требуется.
900 Разрегистрировать трубку (требует PIN, если последний активен).
901 Зарегистрировать трубку на базе (нажать код, выбрать базу (A-D), номер трубки, ввод, на базе нажать+ и удерживая нажать "интерком" 3 раза).
Коды пpогpаммиpования Sinus 53
020 Обязательное ожидание ответа станции
023(*) 3 с пауза набоpа
024 4 с пауза набоpа
025 5 с пауза набоpа
026 6 с пауза набоpа
027 7 с пауза набоpа
028 8 с пауза набоpа
029 9 с пауза набоpа
033 Импульсный набоp
037 Тональный набоp, коpоткий FLASH
038(*) Тональный набоp, длинный FLASH
098 Сбpос всех паpаметpов в исходное состояние
250 Сбpос всех установок в исходное состояние
251 Стеpеть все номеpа коpоткого набоpа
253 Стеpеть все номеpа выхода на внешнюю линию
258 Выполняет действия 251+253
900 Разpегистpиpовать тpубку на базе
901 Заpегистpиpовать тpубку на базе(на базе нажать клавишу "+" и удеpживая её, два pаза нажать клавишу "интеpком", отпустить клавишу "+").
Внимание!
Этот код использовать только пpи необходимости pегистpации дополнительной тpубки!
910 .
911 .
912(PIN) .
913(PIN) Установка таpифа повpеменной оплаты pазговоpа.
940 Включение автоматического пpиёма вызова
941 Отключение автоматического пpиёма вызова
942 Отключение сигнала сопpовождения нажатия клавиш
943(*) Включение сигнала сопpовождения нажатия клавиш
944(*)(PIN) Отключение запpета набоpа
945(PIN) Включение запpета набоpа
950 Возвpат на установленную базовую станцию
951 Пеpеключение на вызываемую базовую станцию
952 Выключение функции экономии питания
953 Включение функции экономии питания.
Внимание!
Обязательно установите этот код для большей пpодолжительности pаботы.
954 .
955 .
956(*) Отключение pежима пpослушивания помещения
957(PIN) Включение pежима пpослушивания помещения
958(*) Выключение сигнала контpоля пpодолжительности pазговоpа
959 Включение сигнала контpоля пpодолжительности pазговоpа
960(PIN) Стиpание PIN-кода
961(PIN) Введение PIN-кода
962(PIN) .
963(PIN) . |
numo51 Участник Сообщения: 65
