Активная акустика СВЕН - фон переменного тока в одном канале
Игорь_Сумы
22-09-2006 18:37
Здрапвствуйте коллеги.
Попала в ремонт акустика СВЕН, модель неизвестна, Два басовых динамика и одна пищалка. Состояние - "тут были люди". Провода к динамикам оборваны, плата усилка сто раз перепаяна. Цифровой обработки звука нет. Что то типа АФ-21 или 22. Все просто и сердито.
Усилитель транзисторный, единственное, что нашел на плате - надпись протравленная в гетинаксе SPS B757M-A.
Восстановил весь монтаж, заменил сгоревшие омные резисторы по выходу усилков, те которые через кандер в 0.1 на землю. В одном усилке был выбит предоконечник В669 - заменил родным.
Все вроде заработало. НО в течение первых 3 -5 минут после включения в ОДНОМ (как раз том, где менял) канале уверенный фон перменного тока, в дальнейшем фон исчезает и усилок работает нормально, он то и с фоном усиляет исправно. Заметил, что фон всегда есть при включении и иногда спонтанно появляется и исчезает в процессе работы.
Битых транзюков не нашел, режимы работы по сравнению с исправным каналом отличаются, но не на много - процентов на 10.
Можно ли найти схему сего чуда? Что думают спецы по поводу такого фона, где копать?
Petro
25-09-2006 12:35
Где то засела емкость с дефекторм. Или ищи трещинку в дорожкахю
Игорь_Сумы
25-09-2006 19:54
Коллеги, у меня есть уже мого информации об этом усилителе, но все равно он пока не работает.
Первое: сие чудо называется SVEN SPS-B757 :-)
Второе, не нашев в интернете схемы, я вырисрвал ее по плате (!) смотрите фотку, авось еще кому полезной станет, за точность не ручаюсь, нумерация элементов - условная. Но дает явственное представление, что же это за усилок.
Третье. уточнилась неисправность. Вот как усилитель ведет себя сейчас.
После включения в одном канале фон, (смотрите на фотке нарисованную от руки осциллограмму).
Подобная генерация есть несколько минут, потом плавно исчезает, может снова появится, мне кажется есть какая то зависимость между появлением этой генерации и колебаниями напряжения сети (определени по небольшим морганиям лампочки, вцелом напряжение в норме). Генерация слышна в динамиках в виде фона переменного тока, который может плавно исчезать и так же плавно появлятся. На осциллографе это видится так - абсолютно прямая линия (измерено в точке А) начинает медленно искривляться в небольшие ассиметричные волны, а пототм в "верблюды", так же самопроизвольно исчезает. Часто исчезает во время прослушивания фонограммы, теряется на фоне сигнала, а потом спустя минуту снова "вылазит". Все электролиты проверял заменой, все транзисторы менял на аналогичные с другого канала, диоды просто проверял тестером. Падение напряжения на резисторе R15 около 0.5 В
(на 16 и во втором канале по нулям, резюк цел. транзистор, напомню поставил с рабочего канала). В остальном режимы по постоянному току у каналов не отличаются.
Питание дифф-каскадов без пульсаций, на осциллограмме ничего нет, в базах Т7 и Т8 - ничего подозрительного или по крайней мере отличающегося от второго канала нет, а вот уже в т.А - "верблюды". Вот такие грустные дела.
Прошу помощи
andreyd
26-09-2006 00:39
1. Что будет, если базу первого транзюка оторвать от преда?
2. Что будет, если базу первого транзюка посадить на землю?
2. Нет ли возбуждения на сотнях кгц.?
4. Посмотри малые ёмкости в цепях баз.
5. попробуй (для эксперимента) обрезать частотку (увеличить С1)
6. на выходе нет пост. составляющей?
7. Если усилок паханый, то см. монтаж (землю в частности от БП))
Taras+
26-09-2006 08:25
улыбка
Игорь_Сумы
26-09-2006 11:54
Спасибо, наконец то подоспела и на мою проблему помощь.
Отвечаю на вопросы.
1. Ничего не будет - продолжает гудеть, все по прежнему.
2. Так же без измененний - генерация не срывается даже при закороченном входе.
3. Возбуждения на высоких частотах не обнаружено.
4. Емкости заменены на заведомо исправные по 100пФ - без измененений.
5. Увеличенил емкости конденсаторов и С1 и С3 никаких измененний.
6. Постоянной составляющей нет.
7. Усилок не настолько паханый, к тому же выпрямитель и фильтры стоят на той же плате, что и усилители.
Кроме того, цепь Т5 и Т6 общая для обеих каналов, резисторы R6, R8 уже индивидуальны у каждого канала.
Падение напряжения на R14 в исправном канале 0.08В в неисправном 0.21В.
Ток покоя в исправном 60мА в неисправном 100мА. В неисправном - сильный разогрев оконечного каскада.
D_E_M_O_N
26-09-2006 14:07
отключи динамик и померь на выходе напругу дб ноль ,еслинет , то смотри на базах
скорее усил козявит на плюс иль на минус, в общем сравнивай каналы на холостую!
andreyd
26-09-2006 23:30
Если на вход подать 1кгц, и довести уровень до максимально возможного, будет ли ограничение симметричным?
Я бы попробовал ещё одно дело... Отпаял бы оконечные транзюки и посмотрел бы что творится на выходе усилителя (без нагрузки естественно, или с нагр. 100-200 ом)
Ну а потом остаётся правнивать номиналы резисторов по каналам (для очистки совести) это в принципе времени много не займёт. если все номиналы совпадают, то непонятно почему ток покоя разный по каналам. Вероятно неисправен к.л. полупроводниковый элемент (диод или транзистор)
ЗЫ. Дорожки и печать, надеюсь, просмотрел на предмет коротышей или трещин?
Игорь_Сумы
27-09-2006 11:12
Общими силами продолжаем ремонт.
1. на выходе ноль, практически ноль - 0.02В.
2.Ограничение симметрично, амплитуда около 22В.
3. Выпаять оконечники и запустить усилок без них нельзя - посмотрите схему - предвыходной каскад не соединен с выходом.
До сверки резисторов я еще не созрел, но думаю что скоро созрею.
Игорь_Сумы
28-09-2006 17:54
Далее ремонтировал так - технологию коллега подсказал, кстати, полезна при ремонте монгих приборов.
Предположил, что завод на низкой частоте является следствием некачественности детали, и исчезает с прогревом.
При помощи фена паяльной станции грел, при помощи ваты и ацетона охлаждал. Контролировал осциллографом щуп припаял, что бы освободить руки. Таким образом выяслил, что фон исчезает при подогреве транзистора дифф-каскада (по схеме Т4) значительно быстрее, чем сам по себе. Охдаждал ацетоном, фон появлялся снова. Для отсрастки заменил оба дифф-каскада - поставил новые транзюки, правда немного отличающиеся по характеристикам вместо C2240GL - C1815GL и A970 - A1015GL. Проблему устранил. Выпаянные китайские черти звонились как исправные! Тема закрыта. Всем спасибо.
vovssik
19-01-2010 20:14
попала ас.свен до меня не вскрывалась. по расказу владельца не работала с первого дня покупки .но я канешно вскрыл всё в норме прозвонил транзюки все цэлы в обоих каналах но один из них не работает ну не так чтоб со всем звук убитый какой то.сильно искажённый и тихий на схеме в точке А +18 вольт в место ноля все остальные напряжэния в норме. ЗА ТО КАК ПИШУ ПОЖАЛУСТА НЕ РУГАЙТЕ!!!!!
CYB
19-01-2010 21:17
Если стоит отметка "решено" значит тема закрыта, тем более на дату создания посмотреть лень? Где модель акустики? Можно сходу бан схлопотать за нарушение всех правил сразу. Создавай свою тему согласно правилам раздела.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Активная акустика СВЕН - фон переменного тока в одном канале
  • Активная акустика Top Device 440 5.1
  • Активная акустика TopDevice TDE430/5.1 - фон
  • SVEN-Audio HA-385 - Активная 5.1-акустика
  • MAG MD 534D активная акустика опознать мсх ШИМ
  • активная акустика SVEN HA-450T не реагирует на ПДУ
