Samsung CS-29M30SPQ(S61B) пятна по углам,чистота цвета...
R2D2
15-09-2006 20:52
Какая то массовая проблема с новыми 100-Гц ящиками. Клиенты жалуются на пятна на экране,обычно по углам.Пятна иногда сразу видны на синем фоне иногда появляются с прогревом. Они едва заметны,если бы не жаловались хрен бы увидел. Более менее их видно как легкое желтение или синение по углам на "снегу" или при просмотре ч/б фильмов. Бывает на некоторых телеках при повороте вокруг оси пятна слегка меняют свою интенсивность,т.е. как бы влияет поле Земли. Иногда можно на время их уменьшить или избавиться размагничиванием внешней петлей. Поделитесь как решаете такую проблему. Кинескоп A68QCP693X800.
Кагор Петрович
16-09-2006 14:33
Есть 2 варианта:
1. Убеждаем клиента что это нормально для такой диагонали...
2. Заказываем кинескоп. Хорошо если в сборе с осой придет.
Успехов! улыбка
P.S. ну а если придёт на замену с ещё большими пятнами по углам, то возникает такой простор для мыслей и выражений... голливудская улыбка
kvant
16-09-2006 17:17
Придёт с ОС. Но, будет точно хуже чем есть. Забрасывай письмами Гнусмас, авось поможет.
R2D2
16-09-2006 17:48
Samsung вроде трубы не шлёт!?
Остап
16-09-2006 20:28
А динамики у них по краям? Если по краям то хрен чё сделаешь,я пыталься их размагничивать,на неделю помогало а потом всё так же.
Самый простой способ,заменить динамики на менее мощные и с хоршей магнитной экранировкой.Кстати при снятии всех динамиков пятна оставались,приходилось петлёй пройтись по бондажу,после этого всё норма.
vik67
Гость 80.237.*.*
18-09-2006 09:08
Samsung шлет трубы 25 и29 дюцмов вместе с осой без проблем улыбка
RSIV
18-09-2006 15:12
R2D2, проблема эта не только у SAMSUNG, пятна появляються из-за неравномерного разогрева теневой маски, которую перестали делать из инвара, при сильно контрастной картинке.
Замена кинескопа не поможет!!! Выхода из ситуации 2:
1. Уменьшить контрастность.
2. Пропорционально в сервисе уменьшить токи лучей.
Алхимик
18-09-2006 16:07
Дефект скорей всего был еще при покупке, в магазине глаза шальные на новую покупку и на такие мелочи внимания не обращают, а дома, в кресле все углы рассмотрели и к мастеру. Распространенные дефекты больших кинов.
Papsa
18-09-2006 19:55
Попробуй позистор поменять,на больших диагоналях они часто внутри подгарают,а то и вообще выгорают напрочь.
R2D2
19-09-2006 09:25
Столько противоречивых советов vik67, на Украине Samsung трубы не шлёт. Даже если и присылал по гарантии,то нет оснований,эти "пятна" наверняка вписываются в Гнусмасовские ГОСТЫ,в спецификации на кин графа чистоты цвета вообще пустая! RSIV, ты имеешь ввиду наверное трубы на Филипсах,только на них такое наблюдал,при белом поле начинают появляться на глазах пятна темные(коробит маску током лучей),или при просмотре фото с DVD белые детали приобретают синеватый оттенок. В других брендах такого не встречал! У меня задача в том ,чтобы уменьшить эти пятна дабы удовлетворить клиента дотошного.
sanek
21-09-2006 00:09
Были на моей соньке с диагональю 80см. пятна по краям,пришла со сломанным шасси,походу падала.Проблему удалось решить подбором и наклейкой магнитиков с тыльной части кинескопа по углам.После установки магнитов и проподании пятен,при размагничевании кинескопа штатной или внешней петлей иногда требуется их корректировка и затем снова размагничивание петлей.Один аппарат вылечил от пятен по краям,а второй с вертикальной полосой по центру экрана.
Сергеевич
Дважды дед
21-09-2006 07:30
kvant писал:
с десяток поменяли - пока нормальные шлют, ну а качество .... шильдик на трубе посмотрите улыбка
Самсунг хоть шлет , а вот филип говорит что это особые свойства трубы шок ! злость улыбка
зы - дешевизна однако !! 100 гц 29 " стал стОить как 25 обычный года три-четыре назад - вот и обьяснение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Samsung CS-29M30SPQ(S61B) пятна по углам,чистота цвета...
  • Чистота цвета Hitachi CMT 2141
  • West CF2120S чистота цвета нарушена
  • телевизор Samsung 29M30SPQ долго включается.
  • Samsung 29M20SSq ch S61B
  • Samsung CS29M20SPQ ch.S61B ЛОХ'и вверху
