Требует пароль на вход
Список форумов» Программное обеспечение
Гость
62.64.*.*
24-08-2006 09:00
Может кто подскажет, работали на компе, вечером выключили, утром включают а комп пишет при загрузхке винды "В данной конфигурации Windows требуется ввести пароль" хотя никаких паролей не устанавливали и до этого ничего подобного не было. Система Windows XP pro Прошу помощи рёв в три ручья
Миха Медведь
24-08-2006 11:46
Djdfy,
Если До загрузки системы, то можно сбросить настройки BIOS.
Djdfy писал:
А во время отлучки ни кто не игрался на компе?
Djdfy писал:
Если в save mode не получится войти, тогда только переустановка винды, точнее винду ставить по верх той которая была.
Попробуй после того как определятся винты нажать F5 или F8, и выбрать последнюю удачную загрузку.
Гость
62.64.*.*
24-08-2006 13:15
После выключения машины, никто к ней не подходил.
Запрос на пароль просит после того как начинает грузиться винда.
Пробовал и в безопастном и в других режимах результат тот же, просит пароль, после неудачного набора пароля уходит на перезагрузку недовольство, огорчение
vovi
24-08-2006 20:50
Скачиваеш в сети прогу WindowsAdminHack и убиваеш пароль .
Гость
62.64.*.*
25-08-2006 09:11
Пробовал, WindowsAdminHack, пишет что паролей нет, я навсякий случай скидывал все пароли на нет, а результат тот же:
Миха Медведь
26-08-2006 02:29
Djdfy,
Тогда один выход.
Переустановку винды.
только одно НО, если были какието там квоты или шифрование папок, то можешь с теми доками которые находились в тех папках попрощатся на всегда.
Felix
26-08-2006 02:33
Djdfy, рекомендую попробывать убить пароль ERD Commander'ом.
Гость
62.64.*.*
26-08-2006 09:40
Cпасибо попробую
yurazav
26-08-2006 18:40
Было в моей практике два подобных случая (действия вирусов(доказано)). Ничего не помогло, пришлось переустанавливать Windows.
Гость
62.64.*.*
26-08-2006 19:22
Возможно и здесь такое, вопрос только в том, что инета нет и дисководов тоже шок
yurazav
26-08-2006 21:14
Djdfy, В моем случае, в папке Windows не было половины файлов и папок. Это было в компьютерном клубе, в одночасье полетело три машины( стали требовать пароль на загрузку).
Я тоже сначала хотел сломать пароль, а потом увидел, что папка Windows похудела. Проверь у себя, если с папкой Windows норма, то есть шанс сломать( подобрать ) пароль.
Гость
62.64.*.*
27-08-2006 05:31
Cпасибо сейчас гляну
До конца не разобрался, клиент торопит, согласился F C:
Всем большое спасибо!
brt137
31-08-2006 05:22
Миха Медведь писал:
Не пугай человека, легко инфа извлекается, если не форматировать раздел улыбка
Миха Медведь
31-08-2006 12:39
Просто был такой у меня случай, в точности не помню.
Папку видел (не ссылку на папку) а открыть не могу.
brt137 писал:
Я даже от сюда инфу достаю.
brt137
01-09-2006 00:42
Миха Медведь писал:
А как ты её пытался открыть? В свойствах папки владельца сменить нужно было - пробовал? И какую ошибку выдавало при попытке открыть?
Это всё, если раздел под НТФС.
Список форумов» Программное обеспечение» Требует пароль на вход
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Nod 32 2.7 хочет качать 13 метров обн.И требует пароль...
  • пароль ICQ
  • Пароль к Zip
  • Пароль на PDF файл
  • Акробат пароль
