Проблема с локальной сетью
Список форумов» Программное обеспечение
Prividenie
23-08-2006 12:50
Не работает локальная сеть - соединение 2-х компьютеров без комутатора по 4 жильному кабелю
1) бел.-оранж., 1) бел.-син.
2) оранж. 2) син.
3) бел.-син. 3) бел. оранж.
6) син. )6 оранж.
На компютерах:
1) Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (PCI-плата), фирмы производителя платы не знаю
Настройка ТСP/IP
IP 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
2) Интегрированая VIA 6103, локальная сеть 10/100 Ethernet PHY - 802.3 u , поддержка WOL (мат. плата ASRock K7VT4A+)
Настройка ТСP/IP
IP 192.168.0.5
маска 255.255.255.0
все остальное по умолчанию.
Проблема:
1. При подкючении кабеля наоборот - пишет сетевой кабель не подключен.
2. Работать в сети можно только с помощью первого компьютера (нормальная скорость копирования по сети) на втором скорость при копировании файлов с компютера на компьютер сотсавляет 4 кб/сек. или вобще начинает копировать и останавливается. В игры по сети играют нормально оба.
Компьютер с сетевой картой "интегрированая VIA 6103.." ранше работал в сети с 2-х компьютеров (часто копировал файлы по сети на комп. клиентов). Может чтото с "Realtek RTL8139..."?
hi-hi
23-08-2006 13:20
подробнее....
какие ОС?
брандмастер или файервол?
пинг идет?
шары, гость?
Prividenie
23-08-2006 14:03
hi-hi, Win XP sp2 на обеих компах.
брандмаузер отключен на обеих компах
пинг и на одном и на другом идет отлично
"шары, гость?" - ??? на обеих компах вход администратор компьтера.
сетевое окружения работает и на том и на другом (видит все что открыто) улыбка
токо на одном ничего не копируется недовольство, огорчение
andreyd
23-08-2006 23:07
Prividenie писал:
....При подкючении кабеля наоборот - пишет сетевой кабель не подключен....
Если имеется в виду, что конец кабеля включённый в первый комп. переключается во второй комп и соответственно с др. концом, то скорее всего неисправность в кабеле или сетевухе, т.к. кабель СТРОГО симметричная штуковина. Поменяй кабель и подкинь по очереди сетевуху в компы.
hi-hi
24-08-2006 08:28
andreyd писал:
нет, для соединения 2 компов применяется обратный кабель
посмотреть в настройках карты
иногда оба компа заявляют себя ведомыми
выставить фиксированную скорость, а не автодетект
включить протокол NetBEUI
прописать DNS явно
Вообще с Реалтеками встречалось такое, где 3сом работали, они глючили
andreyd
24-08-2006 10:14
hi-hi
Под словами "СИММЕТРИЧНЫЙ кабель" я подразумеваю, что без разницы, какой конец втыкать в какой комп. Возможно, слово симметричный не совсем подходит для описания кабеля. Но, симметрия бывает прямая, обратня, зеркальная и ещё какие-то виды. Т.о. распайка вида
1----3
2----6
3----1
4----4
5----5
6----2
7----7
8----8
может считаться симметричной.
hi-hi
24-08-2006 12:04
СИММЕТРИЯ ж. греч, соразмер, соразмерность, равно (или разно)подобие, равномерие, равнообразие, соответствие, сходность; одинаковость, либо соразмерное подобие расположенья частей целого, двух половин; сообразие, сообразность; противоравенство, противоподобие. Симметрическое расположенье дома, фасада, равнообразное на обе половины. Полная симметрия докучает, а изящное разнообразие красит и тешит вкус. Даль
улыбка может, но не для всех
Prividenie
24-08-2006 12:14
hi-hi, "иногда оба компа заявляют себя ведомыми" тоесть? Свойства - общие - Настроить - дополнительно - Какое свойство??? там их:
Link Down Power Saving
Ling Speed/Duplex Mode
Network Adress
Optimal Performance
Receive Buffer Size
WakeUp on ARP/PING
WakeUp on Link Change
WakeUp using APM Mode
Надеюсь я те имею ввиду?
я заметил что на комп с картой Realtek RTL8139 можно копировать данные с другого компа (сидя на другом карта интегрированая VIA 6103..) с нормальной скоростью, только вот когда скопировалось каталог не считывается в который копировал, а когда на компе с картой Realtek RTL8139 копируешь себе все нормально, токо нельзя скопировать туда. недовольство, огорчение.
Сеть работает на передачу файлов в одном направлении, зато игры играют нормально и передано туда и обратно (состояние соединения) на обоих компах тоже нормально...
Наверное надо подкупить себе еще сетевуху...
andreyd
24-08-2006 12:26
Для человека с математическим мышлением МОЖЕТ. улыбка Кстати, и Даль об этом пишет. Надо лишь внимательно его и включить воображение, а цифирьки внизу помогут это сделать. А если сделать рисунок, на котором левый и правый разъёмы будут пронумерованы с 1 по 8 ( сверху вниз) и соединить их линиями проводов, то это будет очевидно, т.к. разрезав этот рисунок по вертикальной оси и сложив обе половинки мы увидим, что линии рисунка наложатся друг на друга, что является достаточным доказательством симметрии. Кстати, симметрия бывает ещё диагональная, перекрёстная... Просто всех уже не помню. улыбка ну и один вопросик на засыпку.... Дерево (не кривое и однобокое, естественно, а идеализированное) может считаться примером симметричного рисунка? улыбка
1----3 и 3----1
2----6 6----2
3----1 1----3
4----4 4----4
5----5 5----5
6----2 2----6
7----7 7----7
8----8 8----8
hi-hi
24-08-2006 13:42
Prividenie писал:
это в свойствах "Службы доступа к файлам" - координатор сети
каприкорнус
25-08-2006 20:58
Prividenie, Читай, даже с цветными картинками. голливудская улыбка
http://www.softportal.com/articles/item.php?id=110
Prividenie
25-08-2006 21:06
каприкорнус, почитал... лучше работать не стало рёв в три ручья , а за ссылку спасибо
каприкорнус
25-08-2006 21:17
Я бы посоветовал поставить не 4-жильный, а 4-парный кабель.
Обрати внимание на правильность обжима кабеля(как писали выше), кабель от компов работающих через ХАБ не пойдет.
Если и это не поможет то попробуй проверить сетевки(заменой). Если бы фаервол блокировал то трафик вообще не проходил. Для интереса добавь IPX-SPX если попрет, то с транспортником напортачил в настройках.
Prividenie
27-08-2006 22:48
Купил себе сетевую карту "Micronet" (Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC) поставил на свой комп. (Интегрированая VIA 6103, локальная сеть 10/100 Ethernet PHY - 802.3 u , поддержка WOL (мат. плата ASRock K7VT4A+)) и стало все работать как надо. На второй ставить (проверять) не стал...
каприкорнус
27-08-2006 23:05
Попробуй еще со старой дрова снести и заново установить, может и живая карточка.
Prividenie
29-08-2006 12:37
каприкорнус, Она живая, я работаю через нее просто себе такую же поставил и обе сработались
Список форумов» Программное обеспечение» Проблема с локальной сетью
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ICQ в локальной сети.
  • настройка локальной сети
  • Организация видеоконференции по локальной сети
  • Подскажите программу для локальной сети.
  • Win XP+Win 95 Работа в локальной сети. Настройка интернета.
