Химия в оргтехнике.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
14-08-2006 09:32
Предлагаю привести примеры используемой ремонтниками оргтехники химии.
Вот мой набор:
Восстановители резины:
- Xerox Formula A Cleaner 43p48
- Platenclens ТУ 2383-001-51881555-2002 (бывает аэрозольный и разбрызгивателем, аэрозоль - удобнее)
Для очистки поверхности:
- Ctaticlene Katun (распылитель)
- Foamclene (пена)
Смазка для фьюзеров:
- HTG50T
А вот со смазкой механики пока не определился, пробую. Хорошо катит эта же что и для печек. Хотя в 1010 от hp, она зарекомендовала себя плохо.
Для оптики использую просто сухую салфетку, иногда этот - же Staticlene. Спирт - только для ламп, часто сталкивался, с тем, что от спирта мутнеют зеркала и линзы.
Dmitry P.
14-08-2006 10:03
Восстановитель резины:
Platen clean
Isocleane!!! (отличная вещь)
Ultraclens (Electrolube)
Canon CK0551-020,Zip grease universal
Ricoh Oil
Полироль для ФБ:
Katun selenium photoreceptor polish
Промывочная жидкость для струйников:
А29 (производитель неизвестен, всё по китайски, но хорошая)
Нашатырный спирт, дисцилированная вода
Жидкость от Epson (красная) для пигмента.
Для смазки механики я пользуюсь молибденовым маслом, часовая смазка, циатим.
Для оптики лучше на основе нашатыря, типа мистер мускул улыбка
Для восстановления шестерен и всякой пластмассы имеем набор автомобильной эпоксидки с разными эластичностями и рабочими температурами, а также неплох молекулярный клей (палочками идет, плавится паяльником).
FC/PC
14-08-2006 15:47
1. Спирт этиловый - мою тракт прохождения бумаги.
2. Ацетон или растворитель или бензин - для оттирания нагара на тэнах принтеров и тефлоновых валах.
3. Какой-нибудь очиститель для окон - для очистки поверхностей.
4. Смазка G-501 - для термоплёнок, полозьев сканеров, шестерён и везде, где надо густую.
5. Рикошное "Fuser oil" - для печек, вентиляторов и везде, где надо жидкую смазку.
6. Соляра - для смазки двигателя полигонного зеркала в цифровиках и принтерах.
7. Токопроводящая смазка дешёвая (названия не помню) - для смазки скользящих контактов (99% контакты в барабане FC-шек).
Оптику чищу сухой ветошью и "чистилкой" от Canon 1215.
Изношенные ролики, шестерни и барабаны не восстанавливаю - меняю, разве, что на инженерке имеет смысл запоротый барабан восстановить, остальное нецелесообразно.
Со струйниками не связываюсь, хотя есть "Очистительная жидкость для струйных принтеров", вроде так называется, желтоватого цвета, дешёвая, но очищает нормально.
мк
14-08-2006 16:16
Сегодня видел силиконку 105 градусов. Правда баночка маленькая, но прикуплю.
А вот токопроводящей у меня на вооружении нет.
Неплохо было-бы полные названия. ТОгда можно будет походатайствовать, чтоб тему не удаляли.
Dmitry P.
14-08-2006 16:32
Я просто контакты в FCшках чищу наждачкой. В крайнем случае когда в барабане выработка сильная, а клиенту надо сделать добро переставляю шестерню.
А вот шестерни мы восстанавливаем или выливаем новые бывает. Просто есть ряд аппаратов на которые мелочевку достать трудно, только узлом в сборе, с разбора и т.п. Проще самому сделать и подзаработать немного.
tokar
14-08-2006 17:11
Dmitry P. писал:
а льёте из чего (материал), и во что (форма, прессформа), если не секрет?
Dmitry P.
14-08-2006 17:23
tokar, льем из эпоксидок автомобильных. Их сейчас множество развелось. Основные критерии эластичность, хрупкость, метализация и максимально допустимые температуры. В качастве прессформы используем обычный пластелин (желательно немного подморозить для четких форм), а форма - старая шестерня. Для восстановления зубьев достаточно сделать повторный слепок с поворотом шестерни. Есть конечно нюансы и шестерни довольно сложные для отливки, тогда приходится отливать частями с последующей склейкой, рассверливанием отверстий и подтачиванием зубьев. В принципе немного опыта и тренировки процесс изготовления получается далеко нетрудоемкий.
tokar
14-08-2006 17:26
Dmitry P., такая технология известна, спасибо за ответ.
Dmitry P.
14-08-2006 22:49
tokar, не за что спасибо. я америку не открывал. Просто технологии должны быть просты, доступны и экономически оправданы, тогда в них есть смысл. конечно сложные шестерни делаем на заказ, но это уже другая тема. тут, как говориться, глаза боятся, а руки делают!
andreyd
15-08-2006 01:24
Обратите внимание на фирму "DOW CORNING" выпускающую широкий ассортимент смазок, масел и ещё чёрт знает чего. Я ими по работе пользуюсь. Но сейчас, её продукция вроде и в России появилась. http://www.dowcorning.ru/
мк
15-08-2006 07:44
Dmitry P., что за шестерню вы переставляете при большой проточке барабана. Это которая на самом барабане?
Я не заморачиваюсь и меняю барабан целиком.
vector
15-08-2006 07:53
1.Изопропиловый спирт.
2.Керосин - для очистки тефлоновых валов.
3.Несколько капель нашатырного спирта в воду - для очистки от грязи корпусов.
4.Пары ацетона.Когда-то,очень давно,применял для придания пластмассовым поверхностям
первозданного вида.
Чем можно мыть экраны ЖК-мониторов?
мк
15-08-2006 08:25
vector, спецсоставами. Разные бывают, тем же Staticlen-ом нормально получается.
Dmitry P.
15-08-2006 08:30
мк писал:
Именно которая на барабане. Я же писал
Dmitry P. писал:
и мороки никакой дело 10 минут. Выбил, зачистил внутри от клея и приклеил заново. Еще у черных шестерен часто ломает зубья,а барабан почти нулевый, меняю с оригинального.
А шестерни иногда приходиться и на других барабанах перебивать. Скажем на всякие МВ, некоторые Ксероксы, Самсунги, старые хьлеты или где вообще идут только копи-картриджи. У нас поставки идут раз в неделю, да еще и что-нибудь не довезут, и ждать у моря погоды не всегда резонно.К примеру, проще переделать барабан НР к какому нибудь фазеру и т.п. да и по цене, как правило, НР дешевле раза в 2 будет.
мк
15-08-2006 09:35
Dmitry P., понятно, что целиком копи картридж меняю редко, а вот после 2-3 заправок тех-же фсишек я всетаки меняю барабан и ракель.
Ну ессно, когда сломана шестерня и есть под рукой целая, я бы стал клеить. Но пока не довелось.
urich
15-08-2006 17:32
Для пластика хлоросодержащие жидкости. Обычно комет гель. если надо потереть, то подойдёт комет - порошок снимет верхний слой, а хлор разьест грязь в царапинах. Тефлон хорошо стирает губка для мытья посуды и силиконовое масло.
для механики можно использовать моликотовую смазку производства sharp/ 20гр хватило на 3 года для пластика.
lim_sa
09-11-2006 09:08
прикольную смазку прикупил написано (Смазка силиконовая t рабочая -60 до +180) во как! Пробуем тестим.
Трям
Мастер
09-11-2006 11:03
http://smazka.ru/index.php?r1=1855&r2=1856&r3=9999&r4t=239 ...
Вот такая " Шляпа" прикольная.. стоит на заправке всего 70 рэ.. в НР1010 под термоплёнку пробовали - нормально..
Олег Ал
09-11-2006 18:37
Можно выделить 3 основных
1.Platenclene-хорошо идет и для резины и ,и для чистки фотовалов,и для поверхностей
Правда при чистке поверхностей лучше их потом протереть типа спрея для чистки пластмассы
Даже зеркала чистил,больше ничего не было под рукой,снимает налеты хорошо,естественно потом разводы сухой салфеткой и дыханием убираешь улыбка
2.Canon CK0551-020 -лучшее пока для термопленок (цена -качество,мое мнение)
3.Токопроводящая смазка Electrolube Highly Conductive Grease
nick s
11-11-2006 20:55
Если нужно использовать токопроводящую, применяю аэрозоль Контакт.8$
bamik
Гость 89.109.*.*
02-08-2007 06:33
Растворитель 646 для очистки валов в картриджах Samsung и Xerox. Пробовал другое - либо быстро сохнет (неудобно), либо не смывает тонер.
WasiA
03-08-2007 03:02
Ис пользую изопропиловый спирт.
Селиконовая смазка (в наличии четыре разные консистенции)
Мистер мускул
Чистая теплая вода и салфетки.
LCD мониторымою простой мыльной тряпочкой, потом просто влажно (чтоб убрать мвло) и вытираю акуратненько насухо.
Несколько капелек силиконовой жидкой смазки и акуратненько, равномерненько растираю.
И будет как новый.
Юра63
16-01-2010 17:21
Добрый день. Хотелось бы узнать, имеются ли какие нибудь успешные технологии для восстановления поврежденных участков на поверхности тефлонового вала лазерного принтера Epson ? Может кто то пробовал делать это, применяя для этого например вот это, либо это ,либо вот это средства ? Имеется очень старая модель Epson EPL-5500 с поврежденным в нескольких местах покрытием- на прилегаюшие к валу пластмассовые направляющие налипло и прикипело немного тонера и этим "наждаком" на поверхности вала проточило две канавки.[/url]
kostya666
строитель - оптимист
16-01-2010 19:39
ПМС 200 масло селиконовое с тифлоном, в печки, в механику. В lsu ВД40. Возвратов, повторов, НЕТ. Гарантировано 1г.
laserparts_hp
Гость 95.25.*.*
23-01-2010 20:22
проверенная ГОДАМИ термосмазка для термоплёнок в принтерах и копирах:
http://www.laserparts.ru/index.php?cPath=46&osCsid=8a8427d31836ce5 ...
Molykote® HP-300 Описание – полностью фторированная консистентная смазка обеспечивает необычайно высокие характеристики при экстремальных условиях. Применения – предназначена для использования в широком диапазоне температур и/или работы в глубоком вакууме, например в полупроводниковых технологиях. Особенности – низкое давление паров (базового масла); высокая стойкость к химикатам и растворителям; выдающаяся устойчивость к высоким температурам; хорошая совместимость с эластомерами и пластиками; возможность эксплуатации при низких температурах. Состав – перфторполиэфирное (ПФПЭ) масло; загуститель на основе политетрафторэти-лена (ПТФЭ). Температурный диапазон – непрерывно от -35 до +250°C, в прерывистом режиме от -65 до +280°C . Самая идеальная термосмазка для всех видов термоплёнок, проверено на всём оборудовании, качество гарантируем! Упаковка 2 кг.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Химия в оргтехнике.
  • МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРЫ, СПРЕИ. ХИМИЯ ДЛЯ РЕМОНТА.
