КАК использовать комп в качестве ОСЦИЛЛОГРАФА?!
Список форумов» Программное обеспечение
Mufka
30-07-2006 14:32
СИТУАЦИЯ: Перестал работать мой осциллограф - похоже сдох генератор высокого напряжения. Другого осциллографа нет, но существуют какие-то программы, позволяющие наблюдать осциллограммы на компе со входа звуковой платы.
ВОПРОС: Что это за программы и где их можно скачать?
Валерий.
Макс_
30-07-2006 14:50
http://www.download.ru/russian/sp/18538.htm, http://www.radioradar.net/soft/download.php?id=70
andreyd
30-07-2006 17:06
Фигня это будет. Ни скорости, ни чутья. Полоса несколько десятков килогерц. Никаких удобств одним словом. Нормальный осциллоскоп не заменит.
Klin
31-07-2006 15:29
Уже обсуждалось это.Чревато потерей материнки.Щелканет чего нибудь в телевизоре,повыбивает все нафик.Эту прогу можно использовать только для изучения основ в радиокружке голливудская улыбка А ставить специализированную плату дороговато,для меня по крайней мере улыбка
Mufka
01-08-2006 13:56
Спасибо всем. Скачал прогу - работает. Мне не нужна точность, мне надо видеть - есть генерация или нет.
Так вот: ее нет...
Сдох транс высокого напряжения - межвитковое. Буду перематывать...(падла - в четвертый раз).
Чем его изолтровать между слоями? Пленку фторопластовую ставил, лакоткань ставил, бумагу ставил, не знаю даже...
Попробую еще поменьше витков в слое, может будет держать..
Если кто знает чего - подскажите...
Валерий.
winston55
Гость 62.33.*.*
02-08-2006 17:11
лаком пропитывают, только учти, тот, что для дерева, не подходит
asf1
Гость 83.149.*.*
09-08-2006 16:37
Может мотать нужно правильно ?
Например: слева направо виток к витку, потом изоляция, потом перекидываешь провод налево одним витком, потом изоляция и опять слева направо виток к витку. А обычно делают слева направо виток к витку потом изоляция и справа на лево мотают виток к витку.В результате на крайних витках бешенное межслоевое напряжение.Прошу заранее прощения если пишу прописные истины.!
aagejjkin
Гость 85.26.*.*
24-03-2010 22:21
ПРОГРАММА ОСЦИОЛОГРАФА http://powergraph.ru/soft/demo.asp
AlexIva
07-06-2010 10:24
Еще пару интересных прог,имхо
http://www.virtins.com/indexRURU.shtml
http://www.audiotester.de/
Список форумов» Программное обеспечение» КАК использовать комп в качестве ОСЦИЛЛОГРАФА?!
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Комп в качестве DVD
  • PL 2303-в качестве программатора
  • DVD плеер в качестве программатора.
  • XP Final Edition и LG G 1800 в качестве модема
  • Станьте лидером в быстроте и качестве ремонта уже сегодня!
