Не отжимает стиральная машина автоматическая LG WD 80150 N
КАЛЯН
28-07-2006 11:10
Всем привет!
Стиральная машина автоматическая бытовая LG WD 80150 N
S/N 410 KWUC 01414
P/N 3850 ER 3047 N
Все режимы кроме отжима отрабатывает нормально. Перед отжимом воду сливает, и делает реверсные движения в одну и в другую сторону (укладку), индикатор оставшегося времени горит на одной цифре 11. Так продолжается долго - минут 7..10, дальше не проверял. На отжим не выходит. Время так и горит - 11.
Предположил, что датчик уровня не дает сигнала минимального уровня воды. Ставил датчик на аналогичную машину - отжим работает, идет обратный отсчет времени, значит датчик исправен.
Да, кстати, ошибку "PE" (неисправность прессостата) машина не выдает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
fed
Гость 85.237.*.*
28-07-2006 11:15
КАЛЯН, а это что?Центрифуга для космонавтов что ли?
Rain
Гость 62.109.*.*
28-07-2006 11:31
Корейцы и до космической промышленности добрались голливудская улыбка
КАЛЯН
28-07-2006 11:33
Виноват, не уточнил - автоматическая стиральная машина бытовая. улыбка
Rain
Гость 62.109.*.*
28-07-2006 11:36
КАЛЯН писал:
Это и напиши в заголовке.
Ломакс
28-07-2006 11:36
КАЛЯН писал:
дальше не проверял.
В этом все и дело. Не дождался.
Владимир
28-07-2006 11:53
Была аналогичная проблемма оказалось плохая сеть.
FKon
28-07-2006 12:39
КАЛЯН, А машину проверял с бельем или без ?
Если с бельем, то так машина реагирует на дисбаланс.
CCK
Гость 85.95.*.*
28-07-2006 14:39
КАЛЯН, ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ВСЕ ТАМ ЕСТЬ злость злость злость
КАЛЯН
28-07-2006 16:31
FKon писал:
Машину проверял без белья.
Проблемы с сетью маловероятны, т.к. машину с этим симптомом привезла моему другу теща из района, у него дома она ведет себя так-же.
Владимир
28-07-2006 16:55
Может не пропай платы? у LG это болезнь.
Ломакс
28-07-2006 18:03
Причем здесь непропаи. Во-первых пустая она будет выходить на отжим ну очень долго. Во-вторых время на дисплее - это не кремлевские куранты, могут остановиться, могут добавить время, во время раскладки вообще могут стоять. Обычное дело
MOON
Гость 82.208.*.*
28-07-2006 23:14
КАЛЯНа машинка ,так сказать, пробный разгон даёт или всё время медленно барабан крутит?
КАЛЯН
29-07-2006 11:27
Все время медленные реверсные вращения с паузами, все как при укладке. Разгонять даже и не пробует.
CCK
Гость 85.95.*.*
29-07-2006 11:28
КАЛЯН, меняй модуль, машинка пока еще гарантийная
Александр16
29-07-2006 14:22
КАЛЯН эта старая проблема с модулями LG они рассылку даже делали у кого такой дефект появлялся чтобы меняли модуль.на твоей СМ старый модуль под кодом 6871ec1085d меняется на 6871ec1085j Нет
Dzyuk
Гость 82.207.*.*
01-08-2006 10:27
Если еще интересно. Как вариант: сними двигатель и проверь датчик оборотов. Была подобная муля и тоже с LG. Я просто протер датчик спиртом (а заодно и коллектор). Пока работает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Не отжимает стиральная машина автоматическая LG WD 80150 N
  • Стиральная машина Candy AQUA 800 T-45 не отжимает
  • Стиральная машинка Samsung P1091 ошибка Е4 не отжимает.
  • стиральная машина
  • Стиральная машина LG F80C3LD
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
