Alisa Участник Сообщения: 456
Со слов хозяйки, машина после включения режима отжим, не отключает его.Прошу помочь советом. Стиралки- это не моё, но очень просила помочь.Гарантия кончилась, а женщина одинокая...  |
@lex Гость 62.80.*.*
| Alisa писал: | | Стиралки- это не моё |
А что твое? С электричеством и электроникой, надеюсь, не по наслышке знаком, раз взялся помочь? А теперь вопрос по делу: сколько ждали пока она остановится? |
| @lex писал: | | сколько ждали пока она остановится? | Пока с сети не выключешь или програматором несдвинешь. Точно незнаю, завтра уточню все подробности. |
Извиняюсь, не подумал в профиль взглянуть Уточни как проходит стирка - без заеданий-ли? Как вращается движок на стирке? А проблема может быть как в механической части командника, так и в модуле управления движком |
Alexzz Участник Сообщения: 4288
Alisa, тут, не находясь рядом с машинкой можно только гадать на кофейной гуще. Проблема находится в стиралке и её нужно найти. Для каких либо советов вы не дали абсолютно никакой информации. И кстати, укажите PNC для начала!
Что вы уже померяли?
Где искали?
Что проверили?
Каковы результаты проверок?
Что обнаружили такого, чего не должно бы быть?
Присутствует ли напряжение на моторчике таймера во время отжима? Вращается ли он?
В каком положении находится прессостат? Нормально ли он срабатывает?
Думаю, пока вы будете отвечать на все эти вопросы вы уже и сами найдёте проблему. |
| Alexzz писал: | | не находясь рядом с машинкой можно только гадать на кофейной гуще | Согласен | Alisa писал: | | уточню все подробности | и отпишусь. |
Отжим отключается если провернуть таймер. Работы моторчика неслышно из-зи шума центрифуги.Наверное сниму крышку(знать бы как) и лишь тогда определюсь. |
Rain Гость 62.109.*.*
| Alisa писал: | | Отжим отключается если провернуть таймер. Работы моторчика неслышно из-зи шума центрифуги.Наверное сниму крышку(знать бы как) и лишь тогда определюсь. |  |
Founder Участник Сообщения: 535
Представляете, дня так через два сообщение: "Крышку снял. Что дальше?"
Rain, | Rain писал: | | (знать бы как) | Ну пошутил я
| Founder писал: | | Представляете, дня так через два сообщение: "Крышку снял. Что дальше?" | А дальше| Alexzz писал: | | Думаю, пока вы будете отвечать на все эти вопросы вы уже и сами найдёте проблему |
Во время отжима обязательно должен крутиться моторчик командника. Он может стоять во время залива воды или нагрева, но не во время отжима. Если стоит, то скорее всего контакты в команднике не контачат. Если вообще ни в одном режиме не крутится, значит он может быть в обрыве. А если крутится, но не двигает ручку, значит сломана какая-нибудь шестеренка внутри. Достаточно одного сломанного зуба для такого эффекта. Часто бывает, кстати, когда клиенты крутят ручку командника не отключив машину сетевой кнопкой. |
MOON Гость 82.208.*.*
Alisa а при других режимах-стирка,полоскание .таймер ,сам вращается ?или стоит ????что вы всё вокруг да около!поподробней нельзя расказать ???или вы даже не пробовали ?крышку снял-мерей сопротивление движка таймера!если в норме то меняй весь таймер ! капец ему значет !!! |
Founder, Спасибо, учту при осмотре.| DELLBOOK писал: | | при других режимах-стирка,полоскание .таймер ,сам вращается ?или стоит ???? | Вращается.В другом цикле все отрабатывает,а в этом(постоянно им пользуется)клинит.Это всё с визуального осмотра.В понедельник вскрою и напишу по существу (не по ламерски) |
Василий К Участник Сообщения: 469
Мне удавалось решить такую проблемму присоединением к контактам моторчика КА RC-цепочки. Прошло семь месяцев пока не звонят. |
Edisson Участник Сообщения: 297
| Alisa писал: | | Работы моторчика неслышно из-зи шума центрифуги. | Действительно, пора хотя бы снять крышку с машины и глазами посмотреть на этот самый моторчик во время отжима. И определиться, что управляет отжимом: модуль или командник. Тогда и ответ будет "как дважды два".
Кстати, такая проблема, когда командник "виснет" в определённом месте, встречалась на "Вятках" с польским командником Р-123. Там проблема заключалась в неисправности одной из шестерёнок в механизме редуктора командника. Замена командника на ульяновский решала проблему навсегда. |
| Edisson писал: | | пора хотя бы снять крышку с машины и глазами посмотреть на этот самый моторчик | Моторчик закрытый и не видно его вращения. Во время работы отжима питание на нём присутствует.Но в разобраном виде машина отработала цикл Раз 10 прогнал её и все пучком. Собрал- тоже работает.Так и непонял отчего её клинило. Наверняка будет повтор.Таймер в ней завальцованый.Есть ли смысл (если будет рецедив) с ним игратся или заказать новый ? |
| Alisa писал: | | игратся или заказать новый ? |
Проще заказать. Если питание на двигателе КА и в самом деле присутствует, то у тебя скорее всего виновата механика КА и тут ты уже ничего не сделаешь, работа там с поиском причины более чем тонкая. Единственное, что в твоем случае еще можно попытаться сделать - поменять двигатель КА. Нередки случаи его внутреннего обрыва, причем - непостоянного |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2238
| Alisa писал: | | Есть ли смысл (если будет рецедив) с ним игратся или заказать новый ? |
Заказать оно конечно можно только стоит нехило. |
| Alisa писал: | | Так и непонял отчего её клинило. | Открыл, пошевелил.
А кстати, на этапе от спецобработки до замачивания следующей программы, тоесть как раз на отжиме, ползунок раздачи взводится, и для этого требуется усилие, большее чем в других местах. Бывает, что в редукторе или в самом моторчике загустевает смазка, и тогда он не может развить усилие чтобы поднять рычаг раздачи. Но чаще всего, просто на кормушке накапливается куча порошка и рычаг раздачи из-за этого подклинивает и соответственно таймер на этапе отжима не может взвести ползунок раздачи и останавливается. |
Alisa могу продать таймер ,без платы .по дешёвке!!! |
| DELLBOOK писал: | | могу продать таймер ,без платы .по дешёвке!!! | Не исключаю этот вариант, но уж больно аватара твоя подозрительна
Ребята, всем огромное спасибо за помощь, чувствуется профессиональный опыт  |
fed Гость 85.237.*.*
Alisa,он мне иногда продает запчасти,а я ему.Внешность обманчива...
| Alisa писал: | | DELLBOOK писал: | | могу продать таймер ,без платы .по дешёвке!!! | Не исключаю этот вариант, но уж больно аватара твоя подозрительна
Ребята, всем огромное спасибо за помощь, чувствуется профессиональный опыт  |  |
эт я с наружи только такой!!! а так я магкий и пушистый! |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Прочитав все это я, подумал а не стоило сразу вызвать специалиста при ремонте командника он его дыстрее кончит чем подчинит, и новый кончит. А зачастую проблема не вкоманднике хотя в этой ситуации может сломан зуб или рычажок прокрутки барабана командника. |
SRV, Витек+Санек, у вас раздвоение личностей чтоли ?или как у дураков мысли совпадают ?  |
DELLBOOK, да нет, это тут SRV себе 20 постов набивал. А способ выбрал не из самых честных, просто взял да и скопировал сообщение.
з.ы. флуд SRV удалил. |
Злой Новичок Сообщения: 12
У меня Zanussi T1033V глюк похоже тот же. При споласкивании набирает воду, споласкивает, сливает, начинает снова набирать и может зависнуть до бесконечности (пока не дернешь питание или не повернешь командник). Первый год было пару раз, потом все чаще, сейчас практически постоянно. Разобрал посмотрел, все вроде нормально. Подергал разъемы стала реже виснуть, но все равно бывает. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 204
Злой, разобрать машинку наверное легче, чем организацию слива проверить? Уже целые темы этому посвящены- сифонный эффект у тебя скорее всего! |
Злой, тебе просто слив лохи подключали. Сделай слив правильно и всё будет работать. |
Слив нормальный, сам подключал. Что за сифонный эффект, раньше работал телемастером с электроникой нормально,а со стиралкой по необходимости связался. |
wawann Участник Сообщения: 325
Да просто повесь сливной шланг на крючок, и проверь машинку в работе! |
Прохожий Участник Сообщения: 293
Опять старая песня про нормальный слив и про то что десять лет до этого работало.Злой, повесь конец шланга на край мойки или ванны и попробуй постирай. |
