LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1522
Записываю с MTV к примеру клип ,длительностью 5 мин в формате MPEG-2 - размер получается около 300М .Если писать в AVI ,то еще больше.Спросил у нескольких свойх знакомых у которых тоже есть тюнера (разных производителей)у них такаяже фигня.
Посмотрел у себя имеется кучу клипов из инета ,месной сети и т.д ,так там максимум 30-50М и качество хорошае .
Подскажите как добиться малого (стандартного)размера , не теряя сильно на качестве картинки, при записи с ТВ тюнера ???
Генчик Участник Сообщения: 15243
LG-savikdvd, перегнать MPEG-2 в MPEG-4. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 696
Или использовать прогу для тюнера - Fly2000TV, она может выбирать, каким кодеком жать видео при захвате. Ставишь DivX, и все нормального размера. |
Генчик, Pac-Man, спасибо ,сегодня вечером займусь. |
Moriaan Гость 80.131.*.*
Pac-Man, он не жмет в реальном маштабе времени, поэтому клип записывается с тюнера сначала на винт, в как можно лучшем качестве, а потом ужимается при помощи выбранного кодека. Для компрессии в DivX., я рекомендую кодек версии 6.22 и программу Dr.DivX, последняя бесплатна, а как кодек от жадности вылечить,учить, надеюсь, не нужно  |
| Moriaan писал: | Pac-Man, он не жмет в реальном маштабе времени, поэтому клип записывается с тюнера сначала на винт, в как можно лучшем качестве, а потом ужимается при помощи выбранного кодека. Для компрессии в DivX., я рекомендую кодек версии 6.22 и программу Dr.DivX, последняя бесплатна, а как кодек от жадности вылечить,учить, надеюсь, не нужно  |
Fly2000 умеет жать в реальном времени (на лету). Главное, чтоб кодеки были установлены не только на декодирование потока, а еще и на кодирование. Сам проверял, работает. Буду дома, пришлю скриншоты.
ЗЫ у меня версия 2.38RC2. Можете слить ее [url=http://ritm.omsk.ru/forum/files/fly200tv_2.38rc2.zip]отсюда, ссылка действительна до завтра (23 июля), до 8-30 по Москве, потом уберу. |
А вот и скрин панели записи Fly2000TV - выбран видео кодек DivX 5.0.5 и аудио кодек Lame MP3:
Pac-Man, так и сделал Fly2000TV (лучше чем у меня была прога) + DivX 6.0 и размер 50-70М и качество нормалек
Но чета со звукам не разберусь ,у меня нет в настройках "формат аудио" - MP3.В чем дело ,как выставить звук в формате MP3 ??? |
А надо установить кодек Lame mp3. Скачать можно [url=http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=44&s=21]отсюда. |
vetall Разведчик Сообщения: 1051
LG-savikdvd, попробуй еше iulab/iuwcr последняя версия цифрует отлично. |
YashpeR Гость 217.66.*.*
А как поставить LAME ?
У меня его Даб не видит  |
