DimonR Участник Сообщения: 899
33 - Deflection: Safety circuit has detected a problem
По словам клиента телек сначала просто отключался и так длилось около полугода, а потом умер вовсе. Сейчас телек пытается запустится 3 раза и уходит в дежурку с кодом 33. Строка есть. кадровый есть, напруги в норме. Единственное не нарвится что при выходе из дежурки, до включения строки, напруга USYS порядка 165В , а при появлении строчных импульсов падает до 137В, как по схеме, может так и должно быть? Ёмкости вокруг строчного транзистора подставлял. Отключал защиту по 5-й ноге TDA9330 (FLASH) , разницы ни какой. Ещё кто знает какой уровень долженн быть у H_DEFL_PROTECTION и DEFL_SAFETY ( 0.6В и 4.5В соответственно у меня) высокий или низкий или определённая напруга? А то они приходят на LM358 и не понятно что должно быть на выходе компараторов. |
Генчик Гость 85.181.*.*
DimonR, навскидку, подкинь ТДКС. ELDOR очень уж ненадёжный. |
Да вроде бы импульсы чистые на нём, у меня стоит VDE (если это фирма) .13727048A. |
DimonR, да ELDOR это, его маркировка, меняется на HR 80009. Ты всё-таки попробуй подкинуть ТДКС. |
Спасибо прёдётся попробовать. что-то на ум больше ни чего не приходит. Да ещё забыл сказать, почему в момент появления строчных импулсов их частота уменьшается. короче растягивается . Может нет обратной связи по частоте, или в этих шасси так устроено? |
ТДКС-ов чё-то ни у кого нет таких . Отключил защиту по пятой ноге TDA9330H, теперь работает немного дольше,секунд 5 можно хоть режимы померить, но после трёх попыток мигает 37 - Vertical problem . Попробую подкинуть кадровую. млин если найду. |
Генчик Гость 84.153.*.*
DimonR, а что, кадровая м/с проблема? ИМХО TDA8177F никогда проблемой не было (если не изменяет память, в этом шасси стоит именно она). |
Решено. Кадровую подкинул - не помогло, но кажись я его добил . Поставил отклонялку от 100 гц JVC , тогда он стал кидать ошибку на компаратор EW_PROTECTION. отключил все защиты. сел подальше, включил и он запустился (зашипела присоска, у меня только плата, кинескоп не донёс 37" 4:3 ни как ) Короче все режимы и сигналы соответствуют сервису и тут я натыкаюсь на кондюк (в обрыве), которого нет на схеме для 29", 36", а в схеме на 37" (4:3) есть за номером CL033 в СР 0,51х250в . Заменил его, поставил защиты на место и телек (точнее плата) - запустился. Неделю мучений и какая маленькая неисправность. Зато теперь у меня есть training manual на русском и схема на это чудо  |
Борис ПАВЛОВИЧ Новичок Сообщения: 20
Сегодня отремонтировал такого же монстра.дефект был| DimonR писал: | | CL033 в СР 0,51х250в . |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Не поднимайте старых тем. |
