Spinoza Участник Сообщения: 145
Достала. Никаких меток, никуя. На большой шестерни одно отверстие, которому не соответствует никакое другое. Аппарат пришел со съехавшим лотком. Ничего не сломано. Вроде бы нашел положение, при котором все работает. Дестяки раз открывал-закрывал. Отдал клиенту, в тот же день вернули назад с той же проблемой.
Alexzz Строгий, очень строгий модер  Сообщения: 4712
Spinoza, а ты спроси у клиента, чего он в него пихал? Может сам клиент и виноват!
sadko178 Участник Сообщения: 128
Spinoza,Если у тебя работало,а у клиента нет,то у него руки растут не из того места
Rottor monitor.net.ru  Сообщения: 2882
Spinoza,
Концевики чистил?
То что они работают я знаю, почисти током...
| Цитата: | | Spinoza, а ты спроси у клиента, чего он в него пихал? Может сам клиент и виноват! |
Там на большой шестерне есть область скольжения, где отсутсвуют зубья. Думаю, механику клинит при попытке закрыть лоток рукой. Но, с другой стороны, это предусмотрено штатным расписанием. Т.е. скорее всего должно быть единственно верное положение механики.
Добавлено 29-06-2006 14:04
| Rottor писал: | | Концевики чистил? |
До этого еще не дошел. Пока вижу, что концевик "tray open" нормально недонажимается из-за того, что механика стоит криво. При этом подачей напруги на мотор загрузки все вроде бы работает - открывается-закрывается-поднимается ведущий вал и наоборот. То же самое в аппарате. Но при детальном ознакомлении видно, что "tray open" все-таки не дожимается. (я его даже немного выдвинул, чтоб страбатывал. А то было через раз) Но это полумеры.
Разобрался. Ларчик просто открывался. Проблема была в недокрученом винте амортизатора. Как он мог расскрутится до сих пор удивляюсь. Из-за этого нижняя часть шасси просаживалась и планетарная шестерня, которая внизу, временами не входила в зацепление с большой шестерней, которая видна на фото. Крови зараза попила...
KENT Участник Сообщения: 83
| Rottor писал: | Spinoza,
Концевики чистил?
То что они работают я знаю, почисти током... |
Чистка контактов током...
Пробовал я у термостата почистить контакты током.
Пропускал ток около 3 А. Искры сыпались - да, а толку - не было. Пришлось расквасить спиртом и шкуркой драить, тогда полегчало.
KENT,
При токе 3A контакты плавятся, нагревясь теряют упругость и форму...
Что за нужда ввергла тебя в такую ситуацию, при наличии физического доступа к контактам?
Этот способ предназначен для слаботочных контактов работающих на микротоках (максимум в зоне десятков мА) где нет закоксованной поверхности и стоит задача разрушить пленку окисла на их поверхности...
slоn Участник Сообщения: 38
| Rottor писал: | Концевики чистил?
Rottor, тебе не надоело описывать способы угробления аппаратуры? Я не знаю, откуда ты таких "способов" нахватался, но это абсолютно недопустимо!
to all! Нельзя током контакты чистить!!! Потому что контактные пластины состоят из сплава биметалла (упругая бронза), медных наконечников (наплавляются на биметалл) и тонкого покрытия спец. металла, не подверженного коррозии. При грубых внешних воздействиях это покрытие можно разрушить, тогда имеем техническую медь, мгновенно окисляющуюся! Тогда пипец, контакт никуда не годится!
Данное условие применимо к контактным соединениям всех видов, коллекторам движков пост. тока (в тч DVD). Попробуйте разобрать более-менее фирменную магнитолу с механическим переключателем режимов, разберите переключатель, соскоблите покрытие и соберите обратно. Трещать будет так, что невозможно слушать! А "чистка" контактов током выжигает этот контактный слой, со всеми вытекающими!
| Rottor писал: | KENT,
Этот способ предназначен для слаботочных контактов работающих на микротоках (максимум в зоне десятков мА) где нет закоксованной поверхности и стоит задача разрушить пленку окисла на их поверхности... |
Нужда - лень матушка.
Неохота было выпаивать термостат, добираться не очень удобно.
Он долгое время лежал на складе, в сыром помещении. Контактные пятаки - полусферы диаметром около 4 мм. Ограничил ток через строительный фен W=1600 Вт. Ничего не плавилось, но и толку не было хотя искры сыпались.
На сухую чистил около 20 минут. Потом догадался спиртом расквасить окисел, и пока не испарился спирт, шкурить, чистка стала более эффективна. Восстановил таким путем около 30 термостатов.
Moshkin Участник Сообщения: 754
Концевики чистил?
Ну а на практике кто применял этот способ ? Интересно просто ...
| slоn писал: |
Данное условие применимо к контактным соединениям всех видов, коллекторам движков пост. тока (в тч DVD). Попробуйте разобрать более-менее фирменную магнитолу с механическим переключателем режимов, разберите переключатель, соскоблите покрытие и соберите обратно. Трещать будет так, что невозможно слушать! А "чистка" контактов током выжигает этот контактный слой, со всеми вытекающими!  |
Критиковать - дело не хитрое, а какая альтернатива?
Я термостаты на утюгах, калориферах чистил шкуркой, не возвращались.Аэрозоль 60, 61 - этож только для слаботочки программников, потенциометров хороша, да и то не всегда выручает.
Лучше абразива - красной терки ничто не стирает окисел на плоском контакте.
jumbox Новичок Сообщения: 9
"Дяди Васи" на СЦБ, чистили контакты боковушкой спичечной коробки. Весьма, надо сказать эффективно. Но, кажется это касается посеребрённых контактов.
| slоn писал: | это абсолютно недопустимо!
to all! Нельзя током контакты чистить!!! Трещать будет так, что невозможно слушать!
... "чистка" контактов током выжигает этот контактный слой, со всеми вытекающими!  |
Что за истерика с выпученными глазами?
Проснулся что ли - тут это уже обсуждали и не на уровне чайников с грозными смайликами...
Успокойся почитай тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79752
Не хочешь, не чисти только не гони ахинею про "контактный слой " который будет "трещать " нет таких понятий, разве что для сирЫх, зашуганых ламеров
| KENT писал: | Критиковать - дело не хитрое, а какая альтернатива?
Я термостаты на утюгах, калориферах чистил шкуркой, не возвращались |
KENT, давайте разделим мух и котлеты. Одно дело сильноточные цепи бытовой техники, и абсолютно другое слаботочные контактные группы программных переключателей и коммутаторов режимов. Поясню проще. Строение в них разное. Нет никакого напыления, только технческая мягкая бронза на концевиках и и сталистая бронза на пружинных основаниях.
| Rottor писал: | | Что за истерика с выпученными глазами? |
Это не истерика. Это шок при при чтении абсолютно ненаучного подхода к ремонту. Такое ощущение, что вы, Роттор, вааще ремонтом не занимаетесь. Потому что такими утверждениями можно только кидаться и сваливать в тучу. Потому что на практике аппарат возвращается через пару недель максимум, причём контактные группы только в мусорку.
так читал! и высказывал своё мнение. правда кроме воплей с брызганьем слюной в ответ ничего не получил.
| Rottor писал: | | Не хочешь, не чисти только не гони ахинею про "контактный слой " который будет "трещать " нет таких понятий, разве что для сирЫх, зашуганых ламеров |
понятно что не буду. только насчёт "зашуганых ламеров" придётся пояснить, кто именно ими является. по той простой причине, что этот вопрос задавался мной не позднее чем в прошлый четверг, в Минске на очередном семинаре Филипс. Ответ прозвучал примерно так: "учитывая то, что контактная поверхность покрыта слоем материала, не подверженного окислению при соприкосновении с воздухом, а также обладающего хорошей проводимостью, недопустимо использование контактных групп при бОльшем токе, нежели указано в технических данных, а также чистка контактных соединений агрессивными чистящими средствами"... "использование контактных групп при большом токе провоцирует разрушение контактной поверхности в точке соприкосновения контактных групп..." остальное относится к чистке конт. групп на приводах Philips, профилактике дребезга контактов и неинтересно.
Ну и чего щас Роттор скажет? Будем и далее выжигать контактный слой на концевиках, утверждая, что кто не согласен - ламер?
slоn,
Это тебя просто пучит...
И не отождествляй себя коллективом играясь словами "будем" - ты ламер одиночка за тобою нет последователей и конструктивности...
А что собственно конкретного по теме ты сказал в своем длином сообщении?
НИЧЕГО!
- Размазанная ссылка на "авторитет" фирмы Филипс контакты которой то же нужно чистить?
Кроме наивных истеричных попыток что то "запретить" - я ничего не вижу...
Кому собственно ЭТО помешает и в чем трагедия по использованию предложенного способа?
Таких ламеров которые не воспринимают новизну предложенных решений я уже насмотрелся в интернете - мне от вас, "главных инженерОв" уже подташнивает...
Вот свежий примерчик - людям постепенно доходит и они все же принимают алогичные решения но значительно позже, обрати внимание на знакомый тебе тон, и даты написания сообщений...
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=674
| Цитата: | Kondor 01 06 06, 19:48:39
Устранения простое - почистить коллектор двигателя, налив любую чистящую жидкость (WD40, Kонтакт спрей ), затем "прогнать" двигатель, подав 12в в течении 1 мин в каждом направлении. |
http://old.rc5.ru/video/msg225415198.html
| Цитата: | 4264. 1doma
Обалдеть!!!!!!!!!! 15 вольт на 3-х вольтовый движек!!!!!!!!!! Если 3 обмотки закорочены щетки просто сгорят.(-) 20-Фев-2005 |
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
Ты стоишь в очереди на осознание этих способов, в силу своей ограниченности - а я работаю используя передовые методы...
Для примера - от тебя информации на обеих форумах как с козла молока...
У меня есть предложение по способу чистки контактов…
А что у тебя, кроме несостоятельной попытки облаять чужую идею?
| Rottor писал: | Вот свежий примерчик - людям постепенно доходит и они все же принимают алогичные решения но значительно позже, обрати внимание на знакомый тебе тон, и даты написания сообщений...
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=674 |
где решения? почистить коллектор жидкостью? да, пожалуйста, коль делать нефиг. после парочки возвратов поймут, что бесполезно. могди бы и просто иголкой межконтактные прочистить и спиртом коллектор - результат тот же. через 2-3 мес. притянут обратно.
или 12 вольт на движёк подать? так это не решение, а ремонт методом тыка. один движёк прожарил - получилось. во щасте! раструбил от радости по всему инету. ничего, со временем пройдёт. все наши беды от бедности и скоропалительных решений.
| Rottor писал: | | Ты стоишь в очереди на осознание этих способов, в силу своей ограниченности - а я работаю используя передовые методы... |
не смеши мой паяльник. хотя, ремонт разный бывает, например метод научного тыка. в этом аспекте, признаюсь, чистка контактов током не имеет себе равных - работает, гарантия от сего дня и до порога. в последний раз на мое памяти так шлейфы восстанавливали: горячим паяльником прямо по шлейфу. примерно 50% соединений оживали. а шлейфу наступал пипец.
| Rottor писал: | | Для примера - от тебя информации на обеих форумах как с козла молока... |
да и от тебя кроме хамства и матюков, пользы никакой. каждый из нас ходит по форумам за своим. я например помогаю, кому действительно помощь нужна. ты коллекционируешь "готовые решения" и радуваешься от своей "значимости". вообще то я не модер, и не админ, и "приносить пользу" не подряжался и не подписывался. правила соблюдаю, так какие ко мне претензии? ты ж даже и правил не соблюдаешь - хамишь и оскорбляешь всех по поводу и без.
насчёт же информации - её много, просто немногие её видеть могут. образование не то, понимаешь?
| Rottor писал: | | А что у тебя, кроме несостоятельной попытки облаять чужую идею? |
доказательства того, что этот метод нецелесообразен и губителен для радиоаппаратуры. аргументы в пользу того, как можно, а как не нужно. общие понятия об изготовлении контактных групп.
я знаю,как можно восстановить изношенные контактные группы редких или дорогих разъёмов. дело стало только за неимением материала для восстановления защитного токопроводящего слоя. в данном случае нужно научиться восстанавливать контактные пластины съёмных панелей некоторых автомагнитол, к которым эти самые контакты не поставляются вообще. например Blaupunkt city x2-3. можно например использовать метод гальванопластики. было бы чего наносить.
что же касается концевиков, движков, скользящих контактов итд., то их нужно только менять, и никакой альтернативы. это если ремонтируем, а не "починяем методами Дяди Васи".
| slоn писал: | ....что же касается концевиков, движков, скользящих контактов итд., то их нужно только менять, и никакой альтернативы. это если ремонтируем, а не "починяем методами Дяди Васи".  |
- Это ламерское мнение действует только в пределах твоей деревни, и на правах личного мнения, а механики будут сами решать что и каким образом им ремонтировать.
- По поводу сути высказанного было понятно еще с твоего первого сообщения - суть в песок...
Понятно, "когда кончаются аргументы, начинается выяснение расовой принадлежности". Сиреч кто со мной не согласен - ламер деревенский . Ну, в общем то как всегда, этого и ожидалось. Ладно, пережуём.
slоn,
Не будь смешным - отследи свое пламенное выступление инициатором которого ты являешься.
И что собственно у тебя есть для обсуждения?
Какие аргументы тебе нужны, и для чего, если решение с грозными выводами, тобою уже принято - "только менять" ?!
Давай пообсуждаем.
Только конструктивно без ламерских прорывов в "...научный подход, ...гальванопластику", и указаний на "...только менять".
Нет и не будет от тебя предложений по теме ремонт контактов .
| Rottor писал: | | Давай пообсуждаем |
| Rottor писал: | | Нет и не будет от тебя предложений по теме ремонт контактов |
не понял, так ты тему закрываешь, или желаешь пообсуждать? изъясняйся понятнее!
slоn,
Выделенное жирным шрифтом резюме не отменяется, в силу отсутствия корректной информации по теме ремонта контактов.
Пустопорожние декларации на общие темы не проходят.
Может начнем обсуждать тему ремонта контактов , или нужны аплодисменты?
Роттор! верни профайл на место! заняться более нечем? или идеи закончились?
до каких пор будет продолжаться искажение данных и статуса?
maxi1949 Странник Сообщения: 488
Spinoza, а я уже приготовил, завести тебе штук 10 механик работающих, всё! не везу.
maxi1949, Когда объявишься в наших краях?
Добавлено 06-07-2006 17:56
| maxi1949 писал: | | завести тебе штук 10 механик работающих |
Такой у тебя нет. Это от хайэндного за $2000. Такое не выбрасывают.
Spinoza, надеюсь, что в субботу выеду, значит у вас в воскресение, к вечеру.
maxi1949, а чего молчишь? Поездом?
| Spinoza писал: | | Это от хайэндного за $2000. | не спорю, но опирался на фото, ничего не стандартного неи увидел.
Добавлено 06-07-2006 14:59
Тачкой, Гольфом.
maxi1949, тут еще Dedushka звонил сегодня, пристыдил, мол, долго на пиво собираемся. Так что ты как раз кстати.
Добавлено 06-07-2006 18:01
| maxi1949 писал: | | Тачкой, Гольфом. |
Опанки! Говорил вроде что водить не умеешь!?
| Spinoza писал: | | Так что ты как раз кстати. | мы со старичком, о пиве, по скайпе беседовали.
| maxi1949 писал: | | не спорю, но опирался на фото, ничего не стандартного неи увидел. |
Да фиг с ней, уже пройденый этап. А про запас никогда не угадаешь, что понадобится.
| Spinoza писал: | | Говорил вроде что водить не умеешь!? | друг за водилу, а тачка моя, на дойче номерах.
