Victoras Участник Сообщения: 516
Не настраивается tuning.
На предпоследней ноге VESTEL 19V1.0FT A14, упорно сидит постоянка 1,9V и не меняется ни при каких обстоятельствах:
-пробывал щелкать программы, пускать поиск
-убирал м/с памяти
Соответственно на ноге {tuning} тюнера TECC2949VG28B сидит около 26V
По скарту картинка в норме, а также если подать с генератора полос и подстроить его по частоте.
Неужели кирдык процу???
Может кто богат схемой, должна подойти и от Горизонта 51CTV664 1-12 |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
Возможно в опциях забит PLL тюнер. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 446
Полуян Забанен  Сообщения: 663
| nik11 писал: | | Возможно в опциях забит PLL тюнер. |
Определяется просто - при настройке должна индицироваться линейка, а не номера каналов. |
Да, так и есть, не линейка а номера каналов...
Видно стерлись некоторые единички в опциях.
OPTION 07 все нули. Поставил 1 в B3, без изменений....
Мужики, где взять таблицу опций под эту шасси 11AK19P4?  |
vict Участник Сообщения: 900
Спасибо, перевести в аналоговый удалось, делал и раньше правильно.
Но не понял, обязательно надо выключить ящик, чтоб активировать изм.опций, недостаточно нажать меню(выйти) пару раз?
Дело в том, что при включении раздался щелчек, но заработало.
Пересобрал программы, вроде порядок.
Дальше- хуже.
При следущем включении- опять не слишком громкий щелчек и залило синим с ЛОХ
Отцепил рез.от катода В- звук есть, экран темный, видать АББ глушит.
Что за щелчки? Не высокое ли?Или прострелы-замыкание в трубе? Вот радости добавилось  |
MegaV Участник Сообщения: 384
наверное тонкая  |
По любому, труба дело однако
Клиентка дорогой ремонт не оплатит...Скорее 3.14здюлей еще даст, синим скажет,не заливал до ремонта...
Занялся другими, а то уже завал.
Труба вроде самсунга, обычная (уже надел крышку). |
ser76 Новичок Сообщения: 5
делото навеное в трубе
пробуй ускоряющего уменьшить
плату кинескопа насади
наверняка сползла |
Какая труба я спросил не просто так. SEG с патологиями но лечатся  |
nik11, ящик отложил в сторонку, не охота рисковать и экспериментировать, не спроста выбивает прошивку и детали(возможно видеоусилитель сейчас накрылся- уже не проверял).
Кин посмотрел-Thomson A51EBV13X09 |
Kosta Участник Сообщения: 309
Victoras, замени панельку кина,уже не раз писал. |
Вернулся к этому висяку.
Kosta, панельку по совету разобрал, выкинул земляной лепесток от разрядника.
Заменил битую TDA6108JF. Почистил пыль, посмотрел пайки земли.
Пока запуск тихий, без заметных щелчков. Кин списывать видимо рано, показывает ярко.
Если статика опять не полезет, отдам хозяину. Спасибо всем, отдельное Kosta, вдохновил  |
WASIK Предупреждений: 2 Сообщения: 100
Спасибо за тему и хоть мой топик предыдущий кудато делся мне тоже удалось запустить Vestel 2151 11AK19P4 изменив в опции 07 В3 с 0 на 1 при этом надо действительно сразу выключить ТВ из сети.Попробовал снять дамп и им прошить 24С16- тоже прекрасно работает. |
WASIK, "...топик предыдущий кудато делся..." - я его "убил" - не принято писАть в чужих темах! |
