ctac Участник Сообщения: 136
Панель - SDI S42SD-YD07 v4, SSB и блок питания исправны, нужна информация по дальнейшей диагностике - Logic board, X, Y-Board. В мануале на панель SDI описаны только Logic board v2 и v3, и нет описания контрольных точек. В этом же мануале предлагают включать белое поле перемычкой на CN2012; Полчаса рассматривал Logic, так и не нашел:( Может у кого есть инфа по v4? |
ГРАФ Участник Сообщения: 600
Проверь предохранители все. обрати внимание на Y -board. Скорее всего ей дрова. А панель чья? LG Samsung? |
Алексий Участник Сообщения: 958
ГРАФ, кокретно ведь написано, что панель SDI.
ctac, что вообще выдаёт блок питания, какие напряжения есть, ничего не написал. |
ГРАФ, панель Samsung (SDI то бишь )Алексий,
| я писал: | | ...SSB и блок питания исправны... |
БП выдает все, что нужно, включен принудительно джамперами. |
ортодокс Участник Сообщения: 120
Инфа есть только на SSB все остальное- черные ящики. Если предохранители на Y и Z по Vc дохлые то меняй блоки. Такое очень часто бывает. Напруги указаны на стиккере панели. На SSB много вторичных источников питания смотри их, также часто выходят из строя. |
Алексий, вот фото:
ортодокс, чтобы менять блоками, нужно хотя бы знать какой из них менять Для чего собственно и была создана эта тема - поиск способа дефектовки без использования мартышки... Предохранители на X,Y исправны на logic светодиод светится не моргая. X, Y молчат как рыба об лед. SSB, как я уже говорил, исправна. К тому же диагностика PDP производится при отключенной SSB.
PS маркировка в левом нижнем:
42'SD V4 LOGIC MAIN ASIC
там же самсунговский парт-код - LJ41-03075A |
ctac, поставьте перемычку на Логике, возле кнопочки, справа. Так должно появиться белое поле, если я правильно понимаю. Итого 3 перемычки- 2 на БП, 1 на логике. |
Алексий, все правильно, в смысле перемычка та, CN2034. Однако logic была дохлая, поэтому перемычка ей как мертвому припарка. Моя ошибка была в том, что на БП я ставил 3 перемычки, еще одну для включения Vs принудительно, без участия Logic board; Определился с дефектом с помощью мартышки. Рабочая логика должна моргать светодиодом, на дохлой он горел постоянно, микросхема с радиатором холодная, на контрольной точке V_TOGG ноль. Заказал плату, придет - буду сравнивать, может удастся починить старую. Насколько я понял в этих панелях логика часто выходит. Однако вопрос по документации на v4 оставляю открытым. |
Мне пока дохлая логика не попадалась. Если м/с холодная может просто разрывник по питанию там где есть? Сам ниразу ещё не занимался такими. А на V_TOGG должны быть квадратные импульсы. |
Придет плата - буду сравнивать. На первый взгляд питания 1.8 В на регуляторах есть, но 80 МГц генерации я не вижу, правда у меня 10Мгц осциллограф, но небольшое отклонение от "ничего" должен все равно показать. |
plasma Гость 87.251.*.*
Тоько что делал был мертвый Y |
R2D2 Участник Сообщения: 689
ctac, что такое мартышка ? |
R2D2, "мартышка" - исправный аппарат аналогичный ремонтируемому, с которого запчасти переставляются на неисправный...
ЗЫ мартышка не обязательно должна быть исправна, испрвен на 100% должен быть элемент, который предполагается заменить в неисправном...  |
yuvlat Гость 85.237.*.*
А какие проблемы встречались с платой SSB У меня есть белое поле при помощи перемычек, но SSB разъем отключен от БП |
