http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4413#4413 Актуальные ссылки по ремонту блоков питания : ГЕНЕРАТОР http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 Микросхемы БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 ESR электролитов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 Токовая проверка диодов и транзисторов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 Ремонтируем строчную http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 Проверяем ТДКС http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785 ------------------------------------------------------------------------------------------------ СХЕМЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ http://telemaster.ru/shema/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Широкий ассортимент микросхем, применяемый в DVD при их унификации по параметрам позволяет использовать в ИИП микросхемы разных типов . - Переделка не представляет сложности, для этого достаточно распайки по назначению выводов. Запускающий резистор добавляется для четырехвыводной микросхемы. Микросхемы: http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53245/FAIRCHILD/5M0365R ... |
Скорее всего не пробовал, нужно распаять выводы микросхемы на монтаже, проводниками по их функциональному назначению. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.ht ... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDH0165.html Вот тебе картинка, найди отличия по схемному решению?! |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/POWERINT/TOP224Y.html http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/POWERINT/TNY268G.html http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34940/POWERINT/TNY267P. ... Тут для коллекции выложены картинки. |
осуществляется при помощи оптопары и мс TL431 (как во многих компьютерных блоках питания по+3,3V). В обвязке TL431 стоят сопротивления подбором которых можно регулировать выходные напряжения. При замене FSDMO265 на KA1LO365R выходные напряжения были завышены ( по +5V - получалось 5,8-6,2V) При попытке подбора сопротивлений генерация ШИМа срывалась и БП не запускался. По "горячей" стороне БП имеется обмотка для питания ШИМ-а (как правило 12V)- пришлось домотать 1-2 витка и подбором сопротивлений выставить +5V.(XORO делал давно помню плохо поэтому ничего говорить про них не буду) |
Для гальванической развязки в качестве разделительного трансформатора применяется спаренный дросель фильтра, сетевого питания от импульсных БП. http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/84608/ONSEMI/NCP1200A ... http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83869/ONSEMI/NCP1050.ht ... |
Power Integrations, Inc |
-Микросхемы STR 6651, STR 6652 - не являются аналогами STR 6351, STR 6352 . - Микросхема STR G5653 меняется на STR G6653. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Микросхемы серии STRF 66хх http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116878/ALLEGRO/STRF665 ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55215/ALLEGRO/STR-F665 ... Информация по ссылкам на микросхемы предоставлена участниками witan, Vokintos, |
(на русском языке ) http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 |
Блоки такого типа работают на повышенных частотах. - Тип и качество диодов имеет существенное значение. - Если падение на диоде велико то ЭТО может сказаться не только на нагреве но на режиме стабилизации выходных напряжений, и режиме заряда батареи... - Подбери диод с минимальным падением напряжения, при контроле током 2 - 3 А. Для этого на регулируемом блоке питания установить ток короткого замыкания 2 А , при напряжении 2,5 V и проконтролировать падение напряжения на переходе. |
Зависание процессора при выходе из режима "STBY", спонтанные отключения, и сбои процессора Проблемы вызваные нестабильной работой блоков питания DVD. Запуск, и питание микросхем ИИП производится по выводу Vcc, после выхода блока в рабочий режим напряжение питания должно устанавливаться на уровне 13 - 15 V, напряжение на выводе должно быть стабльным и не изменятся в процессе работы больше чем на +/- 0,5 - 0, 7V При переводе БП в STBY блок переходит в работу "пачкам". В результате напряжение питания микросхемы - Vcc, (в дежурном режиме), снижается, а на других, вторичных источниках повышается, при этом на источнике 5 V напряжение стабильно. В момент включения по команде "ON", возникает переходной процесс, на время восстановления питания по выводу Vcc. В это время напряжения других источников (в частности питающих процессор), "проседает" – что вызывает сбой и зависание процессора. - Радикальный способ восстановления стабильности блока питания - создание дополнительной нагрузки по источнику обеспечивающему режим стабилизации - 5 V нагрузочным резистором. Сопротивление резистора подбирается в пределах 56 – 33 Ом, до прекращения релаксации БП, это способствует стабилизации напряжения на выводе Vcc микросхемы в дежурном режиме, что предотвращает просадки питания во время переходного процесса. - Подобные проблемы (просадки напряжения, за счет сбоев в системе регулирования напряжения в ИИП) могут происходить и во время работы DVD. Это связано с динамическими изменениями в потреблении мощности для процессора, двигателей и прочих нагрузок... - Аналогичные проблемы могут вызывать оптопары по некорректным режимам работы со стороны светодиода, или при замене их на аналоги другого типа. |
( http://www.dectel.ru/stm/analogues/VIPower.shtml ). Думаю, что она поможет в выборе аналогов при замене м/сх., например, FAIRCHILD на м/сх. PHILIPS или ONSEMI и т.д. NCP1050P=VIPer12ADIP, KA5M0165RN=VIPer12ADIP, NCP1050P=KA5M0165RN (?) Оригинальные PDF-ы на них, наверное, все равно придется сравнивать. |
Чертёж изменений привожу ниже. |
м/c питания ф. SANKEN - http://www.prelcoparts.com/datasheets/Prelco%20Sanken%20Data%20Sheets также даташиты других фирм |
Power Integrations, Inc. http://www.powerint.com/datasheets.htm -датащиты Поможет при переделке БП на TOPSwitch http://www.powerint.com/designsoftware.htm - рисуется/подбирается принципиальная схема, производится анализ работы в диапазоне нагрузок и питающих напряжений, генерятся эпюры- можно сравнить с реальными. Встроенная база м/с - как справочник. Почитать http://www.powerint.com/appcircuits.htm ViPer STM Microelectronics http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/vipower.htm - семейство ViPower. http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/vipfm5.htm#p2 -VIPer Design Software v2.24, датащиты, AN рядом. Микросхемы с префиксами KA, ML, ICL, FAN Fairchild http://www.fairchildsemi.com/register/Register.jsp?UIfile=my_fairchild ... -регистрация (России и Украины в списке "выбор страны" нет, Беларусь -есть) я зарегистрировался ЕС, Россия... http://www.fairchildsemi.com/collateral/ - Product Literature - Каталоги. Датащитов может и не быть на снятые с производства м/с, но ищутся по названию м/с аппноты, где применение микросхемы подробно описано. Например, AN4003 "PC POWER SUPPLY DESIGN WITH KA3511" http://www.fairchildsemi.com/whats_new/offline_smps_toolkit.html - скачать программу для разработчиков SMPS- ИБП (требуется регистрация) |
Статьи по тематике Power Integrations. http://www.macro-peterburg.ru/PI/SiteFiles/ARTICLES_ARCHIVE.htm HELP файл к пакету PI EXPERT. (chm 1.2 MB). на русском http://www.macro-peterburg.ru/PI/Files/HELPFILE.chm |
http://onsemi.com datasheet |
STR-A6351 - установлена в ИБП в/м LG L-318, корпус DIP-8. STRG6551 - установленна ИБП в/м Samsung SVR-557) корпус TO-220-5 (радиатор около 4см^2). - Номера выводов STR-A6351 и соответственно (STRG6551): 7,8 - (1); 1 - (2); 2,5 - (3); 3 - (4); 4 - (5), При замене элементы «обвески» - не изменяются, необходимо только рассверлить отверстия для выводов. |
Обзор ремкомплектов. http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2003_01 ... |
микрухи со встроенным силовым транзистором Наименование Pвых., Вт Fпреобр., кГц LNK353 4 200 LNK354 5 200 LNK520P/G 5,50 42 TNY253P/G 4 48 TNY254P/G 5 48 TNY255P/G 10 48 TNY256P/G 15 140 TNY256Y 19 140 TNY263P/G 7,5 140 TNY264P/G 9 140 TNY265P/G 11 140 TNY266P/G 15 140 TNY267P/G 29 140 TNY268P/G 23 140 TOP200YAI 25 110 TOP201YAI 45 110 TOP202YAI 60 110 TOP203YAI 70 110 TOP204YAI 100 110 TOP214YAI 85 110 TOP221P/G 9 110 TOP221Y 12 110 TOP222P/G 15 110 TOP222Y 25 110 TOP223P/G 25 110 TOP223Y 50 110 TOP224P/G 30 110 TOP224Y 75 110 TOP225Y 100 110 TOP226Y 125 110 TOP227Y 150 110 TOP232P/G 15 140 TOP232Y 25 140 TOP233P/G 25 140 TOP233Y 50 140 TOP234P/G 30 140 TOP234Y 75 140 TOP242F/Y 22 140 TOP242P/G 15 140 TOP242R 22 140 TOP243F/Y 45 140 TOP243P/G 25 140 TOP243R 45 140 TOP244F/Y 65 140 TOP244P/G 30 140 TOP244R 50 140 TOP245F/Y 85 140 TOP245R 57 140 TOP246F/Y 125 140 TOP246R 64 140 TOP247F/Y 165 140 TOP247R 70 140 TOP248F/Y 205 140 TOP248R 75 140 TOP249F/Y 250 140 TOP249R 79 140 TOP250F/Y 290 140 TOP250R 82 140 ViPer12a 13 60 ViPer22a 12 60 дополните плиз, самому нужно |
дополн. резист между 1и 2 ножкой+резистор 0.15Ом на 2 Вт(проволочн. для ) для датчика тока ключа. Если есть принципиалки на оба варианта БП,то работа на 2 часа. |
Дополнительная информация ТУТ (добавлено KRAB): http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.ht ... |
Очень удобная компоновка при замене на КА1L0380. При развороте на 180 градусов вывод 1-GND попадает в крепежное отверстие отсутствующего радиатора, а остальные совпадают автоматом. Дополнительный резистор запуска одним выводом устанавливается в отверстие неустановленного диода D1046, а вторым, с верхней стороны платы, к резитору R1031. При желании можно установить небольшой радиатор. |
1) Перерезать дорожку от +300В на 1н-ку FAN!!! 2) Ножки 1,2,4,5,6,7,8 м/с КА3842В запаивать прямо на место FAN7601.Ножку 3 отогнуть. 3) Резистор от датчика тока ключа (с истока): поднять с платы вывод идущий на 2 -ю ножку и переносится на 3 н-ку 3842. Параллельно 3-й н-ке на землю запаять кондер 1000пф. 4) Между 1-ой и 2-ой ножкой запаять R=330 Ом, С=390 пф.(параллельно) 5) Через дополнительный рез-р МЛТ -2 Вт 150 кОМ подать от +300 В на 7-ю н-ку КА3842В. 6) Переделка работает устойчиво при наличии нагрузочного резистора (в ресивере установлен с завода) в той цепи выходного напряжения БП, с которой работает оптронная развязка). |
- DP104C (осталась после ремонта питателей мониторов, брал в запас), с переделкой схемы:
1)1-й и 2-й выводы поменял местами; 2)5-й вывод посадил на "горячую землю" (минус сетевого лита) через кондёр 22нФ (тоже такой под руку попался , и по габаритам подошёл, хотя для эксперимента ставил и больших номиналов - даже лит 1 мкФ, работал нормально). Без него питатель неустойчиво запускался, под нагрузкой не запускался совсем;
3)поскольку DP104C неизолированный, то отрезал радиатор от схемы. Не ручаюсь, конечно, за корректность подобной доработки, но работает аппарат нормально. При замене руководствовался схемами включения микросхем путём изучения нескольких конкретных схем аппаратов, использующих подобные микросхемы в ИП. |
Исправленная версия архива ниже: ЗЫ: Спасибо Участнику Alex_R за исправление информации. |
Берем KA5L0380R в корпусе ТО-220. Только обязательно KA5L, а не KA5M или KA5H - у них рабочая частота выше. Первую ногу паяем на место 3 ноги STRA6252, вторую -на место 7, третью на место 5, четвертую на место 4. Между + С905 и 3 выводом KA5L0380R ставим резистор 360 КОм, 0,5 Вт. Все! Напряжения на выходе в норме, никакой подстройки не надо. |
MIP2C2 5.8V/0.7A 100кгц DIP8 |
Подтверждаю, вместо MR1712 поставил 5M0365R, работает без нареканий, негреется ![]() |
ICE 3B3065P заменил на ICE 2A765P - корпус такой-же,нужно только подогнуть правильно ноги.Напряжение на выходе норма - 36В,микросхема не греется. |
BV5118аналог MJK13005,MJK13007 |
Вместо MR6710(частота 85 кгц),7 ножек-устанавливал неоднократно KA5M0265R(67 КГЦ),4 ножки 1 на землю(туда идут 3 и 5 ножки MR6710) 2 на 8 3 на 7 4 на 2 Дополнительно навешивается 2 последовательно включенных резистора 240к 0,25 вт с +290в на 7 ножку MR6710. Из-за различия частот требуется радиатор-флажок около 5 кв.см(температура меньше 60 градусов),если MR6710 была без радиатора-иногда он и не требуется. KA5H0265R(100 кгц) устанавливать не пробовал,у нас нет.TOPы(110 кгц) не тянут. |
DM0565R, поставил что есть - DP104C с доработкой: 1. удалить соединение радиатора с "корпусом" 2. на 3-ю ножку - резистор 390 кОм на "+" питания 3. конденсатор 1мкФ х 50В на "-" питания. |
Сама база находится тут - http://remont-aud.net/ic_power/ Добавить новые микросхемы, Data Sheet, аналоги и другую информацию Вы можете тут - http://remont-aud.net/forum/41-3771-2 |
Воспользовался Вашим советом. Panasonic DVD-S27, заработало, но пачками. Пришлось по 5 вольтам повесить 47 ом. Спасибо. Добавлено 22-08-2008 13:46 MIP173000L =TOP202Y |
TOSHIBA 21CSZ5TR (S3ES) - вместо STR-G8656 поставил STR-G5653 - все ОК. |
1.Удаляем -резистор 1М5 от 1 ноги -кондер от 4 ноги на массу -резистор от 6 ноги на массу 2.аккуратно отрезаем площадки 3 и 5 ног от дорожек 3.ставим DM311 4.Запаиваем 6,7,8 ноги вместе, 2 ногу как есть, (остальные к площадкам )
5.Припаиваем -1н. к массе перемычкой -3 н. к дорожке, кот. шла к 5 ноге - 5 н. через резистор 56к-120к(не критично) к +300В -4 через резистор 13к к массе 6. желательно поменять с6,8 мкФ х400в на 22-47мкФ 7.смотрим кино
в "ТЕХНАх" доп элементы почти все ставятся в сущ. отверстия |
Стоит в блоке питания телевизора Panasonic TX-26LX50F. В прайсах её нигде нет.
Оригинал темы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=219610 |
DAEWOO CP-185G : вместо STRW6753 ставил STRW6754 и STRW6750F - обе работают. |
SG6841 = 0B2269 L6561 = L6562 = TDA4863 проверено работает без переделок. |
2. Источник питания телевизора на ИМС типа TDA8380 – Радиоаматор №2-2004 (С.6 – 7) 3. Источник питания телевизора на ИМС типа UC3842AN – Радиоаматор №4-2004 (С.8 – 10) 4. Источник питания телевизора на ИМС STR-F6653 – Радиоаматор №10-2004 (С.2 – 5) 5. О неисправностях ИБП SANYO модели CTP8355-00 (4-х транзисторный – аналог AKAI) – Радиоаматор №8-2004 (С.10 – 11) |
Ножки KA5M0365R соответственно отверстиям под STRW6251 развести следующим образом: 1 - 4 (GND) 2 - 1 (+) 3 - 3 (подвесить R390k на + сетевого конд) 4 - 5 (оптопара) На фото видно насколько удачно ИС встаёт на место, первую ножку отвести и нарастив воткнуть , три остальных просто изгибаются и встают в отверстия как родные. Спасибо участнику Strike , за подсказку! |
формовка выводов одинаковая. |
там в PDF указаны так же и внутрифирменные аналоги |
до и после Добавлено 29-10-2009 21:39 микросхема DM0265 на микросхему TOP223Y |
FSDH321 11W 17W 8W 12W FSDL0165RN 13W 23W 11W 17W FSDM0265RN 16W 27W 13W 20W FSDH0265RN 16W 27W 13W 20W FSDL0365RN 19W 30W 16W 24W FSDM0365RN 19W 30W 16W 24W FSDL0165RL 13W 23W 11W 17W FSDM0265RL 16W 27W 13W 20W FSDH0265RL 16W 27W 13W 20W FSDL0365RL 19W 30W 16W 24W FSDM0365RL |
Напряжение В+ 125в, температурный режим нормальный (м-схема по току мощнее) Поставленна 1:1 |
Вместо STRS5706 поставил STRS5707 без переделок - все работает. |
STR -F6707 легко заменяется на STR F-6654, для этого на плате удаляем демпферный диод D840, так как в 6654 он уже встроен в полевик - 2 и 3 выводы микросхемы. В цепи эмиттера 2 выв. резистор R805 на корпус 0.22 ом меняем на 0.18ом. Последовательно с резистором идет диод D801 зашунтированный емкостью C802, перемыкаем его. Работает 2 дня, радиатор в меру теплый. Выходные напряжения в норме. |
5L0380R тоже идет. Не понял только зачем два последовательно включеных резистора по 240кОм? Я поставил один 510кОм - запустилось, микросхема нагревается незначительно. |
KA5M02659R_______ 2A0565Z 1,6,7,8 - Drain_______ 5 - Drain 2 - GND ____________8 - GND 3 - Vcc ____________7 - Vcc 4 - FB_____________ 2 - FB __________________ 3 - Isense через 3.3ома/0.5Вт на GND 5 - SoftS(?)_________1 - SoftS через 0.1мкф на GND запустилось сразу и несмотря на меньшую мощность ключа нагрева не наблюдается.Напуги в норме. |
Удачно заменил его на SG6841 с небольшой доработкой: на ld7552bps с 4 вывода на "землю" стоял резистор 100 кОм - заменил его на 24 кОм. По питанию на 3 вывод поставил два резистора по 1 МОм вместо двух по 500 кОм. |
мне пришлось R815 увеличить до 10 Ом т.к. БП затыкался при переходе в рабочий режим! |
Этой микросхемы не смог найти, но придумал ей замену MC44608 и успешно реализовал. Схемы блоков питания с этими микросхемами похожи. 4, 5,6 ,8 ноги подходят один к одному. К первой ноге MC44608 надо присоединить резистор 180к ( обращаю внимание : не 100к как на схеме) и к аноду диода, который питает микросхему . Затем отключить 3 ногу оптрона от земли и соединить с 3 ногой мс 44608. Отсюда же бросить резистор 4.3к на зеилю. Затем отключить 4 ногу оптрона от схемы и подключить её к 6 ноге мс. Стабилитрон от 6 ноги я убрал. К 2 ноге мс через дополнительный резистор 3к я подключил исток полевика ( токовая защита). К 8 ноге от входного моста ( от переменки ) подключил диод, катодом на 8 ногу. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2638702#2638702 |
проверено заменой, без переделок. Работает. SG 6841 аналог SG 5841 SG 6842 аналог SG 5842 |
4 жёстких ноги расположены неудобно, но снизу платы удалось их раскарячить, и даж радиатор небольшой привинтить резистор запуска был уменьшен до 100кОм, резистор - датчик тока для 1L0380R не подключается ..схема замены очевидна и трудностей не вызывает, всё работает без проблем |
у нас на рынке не густо,заменил на СQ1265 , согласно схеме вместо стабилитрона поставил диод,оптоппару включил на 4 пин и на массу,и надо добавит второй диод на СQ1265,без него не держит нагрузку .еше пробовал 5Q0765 тоже работает ,не греется |
NCP1200D6 = LD7575 |
Решение проблемы - навесил с этого вывода(т.е. паралельно оптрону) стабилитрон на массу, в некоторых схемах он есть. Блок питания стал стабильно запускаться. Тип стабилитрона был стерт, перепаивал с похожего БП. Просмотрел аналогичные схемы, в некоторых ставят 1N5246(16V), |
ШИМ TEA1532A можно встретить под другой маркировкой LTA303P . На фото один и тот же блок питания с различной маркировкой этих ШИМ. ![]() |
Телевизоры с источниками питания на этих ШИМ - ViewSonic N3260W PHILIPS 26PF4311/10 LC4.31E AA И другие. L6598 = DLA00LD = DLA001D = DLA001N Ссылки на другие источники с подобной информацией - http://monitor.net.ru/forum/lcd-philips-32pfl5322-10-lc71e-la-info-227 ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1152109.html#5823598 |
Заменил без переделок, монитор PHILIPS 224E2 |
-F6454 - http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1081879&file=0050\iris-f6454r_369866.pdf -F6456 - http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1079095&file=0050\f6456s_372554.pdf PS:ссылки копировать полностью и вставлять в строку браузера (по другому на этом сайте не получается). Еще информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72698&highlight=strf64 ... |
PDF на SSC2S110 - http://www.sanken-ele.cn/UploadFile/20120209151208Z109SSC2S110%E5%BA%9 ... |
буква означает тип модели, и впрямую (без переделки схемы) они незаменяемы. |
Классификационные параметры микросхем серии MR4000
ип микросхемы Uсети, в рвых, вт тип выходного ключа рвых (Uc = 90–276 B), Вт MR4500 90–132 12 MOSFET – MR4510 90–132 25 MOSFET – MR4520 90–132 50 MOSFET – MR4530 90–132 80 MOSFET – MR4710 180–276 25 MOSFET 12 MR4720 180–276 50 MOSFET 25 MR4010 180–276 65 IGBT 45 MR4011 180–276 65 IGBT 45 MR4020 180–276 105 IGBT 70 MR4030 180–276 135 IGBT 90 MR4040 180–276 180 IGBT 120 Классификационные параметры микросхем серии MR4000/MR5000
Классификационные параметры микросхем серии CoolSET-F2
ICE2A0565Z PG-DIP-7 ICE2A180Z PG-DIP-7 ICE2A280Z PG-DIP-7 ICE2A0565 PG-DIP-8 ICE2A165 PG-DIP-8 ICE2A265 PG-DIP-8 ICE2A365 PG-DIP-8 ICE2B0565 PG-DIP-8 ICE2B165 PG-DIP-8 ICE2B265 PG-DIP-8 ICE2B365 PG-DIP-8 ICE2A0565G PG-DSO-12 ICE2A380P2 TO-220 ICE2A765P2 TO-220 ICE2B765P2 TO-220 Классификационные параметры микросхем серии CoolSET-F3 ![]() ![]()
ICE3A0565Z DIP-7 ICE3A2065Z DIP-7 ICE3A0365 DIP-8 ICE3B1565 DIP-8 ICE3B2065 DIP-8 ICE3B2565 DIP-8 ICE3B0365J DIP-8 ICE3B0565J DIP-8 ICE3B1565J DIP-8 ICE3A1065L DIP-8 ICE3A1565L DIP-8 ICE3B0365L DIP-8 ICE3A1065LJ DIP-8 ICE3A0565 DIP-8 ICE3A1065 DIP-8 ICE3A1565 DIP-8 ICE3A2065 DIP-8 ICE3A2565 DIP-8 ICE3B0365 DIP-8 ICE3B0565 DIP-8 ICE3B1065 DIP-8 ICE3BR4765J DIP-8 ICE3B2065J DIP-8 ICE3BR0665J DIP-8 ICE3BR1765J DIP-8 ICE3A1065ELJ DIP-8 ICE3A2065ELJ DIP-8 ICE3B0365JG DSO-12 ICE3B0565JG DSO-12 ICE3A2065P TO-220 ICE3B2065P TO-220 ICE3B3065P TO-220 ICE3B3565P TO-220 ICE3B5065P TO-220 ICE3B5565P TO-220 ICE3A3065P TO-220 ICE3A3565P TO-220 ICE3A5065P TO-220 ICE3A5565P TO-220 ICE3BR0665JF TO-220 ICE3BR2565JF TO-220 ICE3BR1065JF TO-220 Еще тема по - замене MR4710 |
Информация собрана и предоставлена при содействии участника - rammer
On-Bright OB2273/A/B/F Сайт On-Bright
LEADTREND маркировка и PDF AC-DC PWM IC series LDxxxx SOT-26 / DIP-8 (данные о маркировке находятся в первом столбце таблицы)
LEADTREND обзорный каталог LDxxxx Сайт LEADTREND
Richtek руководство по продуктам Сайт Richtek
RICHPOWER маркировка м/с - RICHPOWER Marking Information Сайт RICHPOWER
SOT-26 -> UC3863 LD7535(A) OB2263 R7731 GR8830 GR8836 SF1531 UC3873 OB2273 LD7536 SF5542 и др. PWM IC For SMPS Introduction SMPS Product
Примеры:
Схема замены 5L0380R 1pin=8pin 3BR1765JZ 5L0380R 2pin=5pin 3BR1765JZ 5L0380R 3pin=7pin 3BR1765JZ 5L0380R 4pin=2pin 3BR1765JZ Вторую ногу 5L0380R через 240ком вешаем на +310в. |
http://www.irantk.ir/Power_IC/ http://remont-aud.net/ic_power/ |
OB2263 смело меняется на NCP1250 ; NCP1251 ; FAN6863W LD7535 = SW8835 marking 35xx FAN6863W marking ABx ---> ABU ; ABV ; ABW M5573A marking 73ASYWW где S корпус SOT23-6 аналог OB2273 |
Проверено в БП PD2171A-1.У STRW6754 меньше допустимое напряжение-650v,в реале-550v на 1 ноге. |
Темы : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081&postdays=0& ... http://monitor.net.ru/forum/-info-436200.html |
http://www.kosmodrom.com.ua/data/viper.php Принципиальная схема включения микросхемы семейства VIPer
В таблице 2 представлены рекомендации от STMicroelectronics по замене аналогичных приборов других производителей на приборы семейства VIPer. Данная таблица была составлена по материалам, предоставленным STMicroelectronics. Приборы VIPer, указанные в таблице, не являются pin-to-pin аналогами приборов других производителей. Данные были составлены, исходя из близких параметрических особенностей. Сводная таблица рекомендованных к замене приборов LNK562P - VIPer12ADIP LNK562G - VIPer12AS LNK563P - VIPer12ADIP LNK564P - VIPer12ADIP LNK564G - VIPer12AS TNY274G - VIPer12AS VIPer22AS TNY275P - VIPer12ADIP VIPer22ADIP TNY275G - VIPer12AS VIPer22AS TNY276P - VIPer12ADIP VIPer22ADIP TNY276G - VIPer12AS VIPer22AS TNY277P - VIPer12ADIP VIPer22ADIP TNY277G - VIPer12AS VIPer22AS TNY278P - VIPer22ADIP VIPer53EDIP TNY278G - VIPer22AS VIPer53ESP TNY279P - VIPer22ADIP VIPer53EDIP TNY279G - VIPer22AS VIPer53ESP TNY280P - VIPer22ADIP VIPer53EDIP TNY280G - VIPer22AS VIPer53ESP TOP232P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP TOP232G - VIPer22AS VIPer20ADIP TNY264P FSD210B FSQ510 FSQ510H VIPer12ADIP TNY264G - VIPer12AS TNY266P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP TNY266G FSDM311L VIPer22AS VIPer20ASP TNY267P FSDH0170RNB FSDL0165RN FSQ0165RN FSQ0170RNA VIPer22ADIP VIPer20ADIP TNY267G FSDL0165RL VIPer22AS VIPer20ASP TNY268P FSDH0265RN FSDH0270RNB FSDM0265RNB FSQ0265RN FSQ0270RNA VIPer22ADIP VIPer20ADIP TNY268G - VIPer22AS VIPer20ASP TNY253P - VIPer12ADIP TNY253G - VIPer12AS TNY254P - VIPer12ADIP TNY254G - VIPer12AS TNY255P - VIPer12ADIP TNY255G - VIPer12AS TNY256P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP TNY256G - VIPer22AS VIPer20ASP TNY256Y - VIPer20A TOP221P - VIPer12ADIP TOP221G - VIPer12AS TOP221Y - VIPer12ADIP TOP222P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP TOP222G - VIPer22AS VIPer20ASP TOP222Y - VIPer20A TOP223P FSDL0165RN FSQ0165RN VIPer50A TOP223G - VIPer50ASP TOP223Y - VIPer50A TOP224P FSDH0265RN FSQ0265RN VIPer50A TOP224G - VIPer50ASP TOP224Y KA5H0280RYDTU KA5M0280RYDTU VIPer50A TOP226Y KA5H0365RYDTU KA5H0380RYDTU KA5L0365RYDTU KA5L0380RYDTU KA5M0365RYDTU KA5M0380RYDTU VIPer100A TOP227Y - VIPer100A TOP209P FSDM0565RBWDTU VIPer12ADIP TOP209G - VIPer12AS TOP210PFI - VIPer12ADIP TOP210G - VIPer12AS TOP200YAI - VIPer22ADIP VIPer20A TOP201YAI - VIPer50A TOP202YAI - VIPer50A TOP203YAI - VIPer100A TOP214YAI - VIPer100A TOP204YAI - VIPer100A Таблица 1. Сводная таблица приборов семейства VIPer // Наименование____Uси,В___Ucc max,В___Rси,Ом ___Iс min,А____Fsw,кГц____Корпус // VIPer12AS 730 38 30 0,32 60 SO-8 VIPer12ADIP 730 38 30 0,32 60 DIP-8 VIPer22AS 730 38 30 0,56 60 SO-8 VIPer22ADIP 730 38 30 0,56 60 DIP-8 VIPer20 620 15 16 0,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer20(022Y) 620 15 16 0,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer20DIP 620 15 16 0,5 до 200 DIP-8 VIPer20A 700 15 18 0,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer20A(022Y) 700 15 18 0,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer20ADIP 700 15 18 0,5 до 200 DIP-8 VIPer20ASP 700 15 18 0,5 до 200 PowerSO-10 VIPer50 620 15 5 1,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer50(022Y) 620 15 5 1,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer50A 700 15 5,7 1,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer50A(022Y) 700 15 5,7 1,5 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer50ASP 700 15 5,7 1,5 до 200 PowerSO-10 VIPer53DIP 620 17 1 1,6 до 300 DIP-8 VIPer53SP 620 17 1 1,6 до 300 PowerSO-10 VIPer53EDIP 620 17 1 1,6 до 300 DIP-8 VIPer53ESP 620 17 1 1,6 до 300 PowerSO-10 VIPer100 700 15 2,5 3 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer100(022Y) 700 15 2,5 3 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer100A 700 15 2,8 3 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer100A(022Y) 700 15 2,8 3 до 200 PENTAWATT H.V. VIPer100ASP 700 15 2,8 3 до 200 PowerSO-10 Микросхемы VIPer в различных корпусных исполнениях, представленных на
STMicroelectronics предоставляет разработчикам пакет бесплатного программного обеспечения для расчета параметров источника питания, построенного на основе микросхем семейства VIPer (см. рис. 4). ![]() |
По ногам не совпадают, частоты работы отличаются вдвое. Без внешнего питания не работает. И что это за замена? |
После «разноса» горячей части ИБП неисправны 10N60 , OB2269AP и обвеска. В нете есть таблица соответствия: PT2201=LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207 SG6848 = SG5701 = SG5848 = LD7535 = LD7550 = OB2262 = OB2263 Но, – для ремонта была под руками только SG6848 . Для ее установки достаточно перегнуть выводы снизу вверх корпуса («вывернуть» ИМС зеркально), обкусить ее выводы 3 и 6, а на ПП соединить первой перемычкой контактные площадки под 3 и 7 пины ИМС и второй перемычкой – 5 и 6. Соответствие выводов OB2269AP и SG6848 и их назначение: OB2269AP – назначение – SG6848 1 – GND – 8 2 – FB – 7 3 – Vin – 2 4 – Ri – 5 5 (незадействован) – RT 6 – Sense – 4 7 – VDD – 2 8 – Gate – 1 |
Вот сайт (не сочтите за рекламу - это оптовая торговля и цены тоже ей соответствующие) - http://www.compel.ru/?s= Берем и вписываем в строку поиска (справа вверху), например, - IRF При вписывании знаков внизу под строкой появляются разнообразные варианты элементов, имеющихся в базе, что тоже удобно. Далее нажимаем поиск (или ENTER) - получаем таблицу - http://www.compel.ru/?s=IRF Под таблицей имеется строка - Показать больше результатов Выбираем то, что нужно - кликаем и получаем - http://www.compel.ru/infosheet/IR/IRF1407PBF/ Тут сразу видим - параметры элемента, фото, корпус, стоимость, ссылку-переход на PDF, ссылку-переход на сайт производителя... Ниже таблицы - - Аналоги из справочников - Близкие по параметрам - Аналоги по параметрам в другом корпусе Достаточно удобно. Есть и еще подобные сайты... Так тоже неплохой подбор-поиск у них с быстрым переходом-ссылкой на PDF - DC/DC - http://www.compel.ru/catalog/power-conversion/power-conv-int/dc-dc-ic/ AC/DC - http://www.compel.ru/catalog/power-conversion/power-conv-int/ac-dc-ic/ ... Перенесено отсюда |
FAN7527=SA7527=MC34262=TDA4863=L6562=... SD4840/4841/4842/4843/4844 - отл. мощностью, увеличивающейся по нарастанию цифры SD688X серия - аналог SD484X, но с меньшим сопрот ключа. |
SA0565 идеально меняется на KA5M0365R и его прямые аналоги в корпусе DIP-8. Для этого следует подогнуть "под себя" 1-й вывод м/сх и правильно положить припой. См. даташит на KA5M0365R.
Добавлено 13-06-2013 07:07
запросто заменят указанную м/сх, применив при этом дополнительную каплю припоя. |
Дополнительная информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3469719#3469719 OB2273x OB2273A OB2273B OB2273F OB2276 OB5221 OB5222 OB5223V OB5224 OB5224V OB5225 OB5226 OB5269 OB5269B
OB5269 PDF - http://www.datasheet.co.kr/datasheet-html/O/B/5/OB5269_On-Bright.pdf.h ... OB2276 - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= ... ![]() |
Внесены дополнения. |
Не вторую, а третью ногу! |
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/AD-PWM-IC-Induction.pdf |
Пришлось поизвращаться над БП ! Один рисунок - исходная схема, а второй - переделанная под LD7552. |
дополню ещё один ШИМ KP201 от производителя Kiwi Instruments Corpration |
FAN6862 SOT23-6 (DIP-8) |
DDA002C (SOIC-19) - PDF DDA005 (SOT223-5) - (возможные варианты замены) ICE3BS03LJG ( PG-DSO-8, marking - 3BS3LJ ) - PDF Корпус PG-DSO-08 -
Перекрестные темы - - http://monitor.net.ru/forum/dda002c-tv-led-philips-info-416733.html#32 ... - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422047&postdays=0& ... |
SANKEN SEMICONDUCTORS GENERAL CATALOG - IC TRANSISTOR THYRISTOR DIODE (Mar, 2011)
AC / DC Power IC Controller, PFC IC - Руководство по выбору (обзорный каталог /китайская версия)
AC / DC Power IC Controller, PFC IC - Руководство по выбору (обзорный каталог /английская версия)
AC / DC Power IC Series: STR2W100D ( STR2W152D STR2W153D ) STR3A100 ( STR3A151 STR3A152 STR3A153 STR3A154 STR3A155 STR3A151D STR3A152D STR3A153D STR3A161HD STR3A162HD STR3A163HD ) STR4A100 STR5A100T STR-A6000 STR-A6100 STR-G5600 STR-L400 STR-Y6400 STR-Y6700 STR-L6400 STR-X6700 STR-W6000 STR-V100 STR-V653 SSC1S310 (SSC1S311, SSC1S311A) - DataSheet SSC1S311 SSC2S110 - (пример) SSC9522S - DataSheet SSC9522S SSC9526S SSC9527S PFC IC SSC2100S SSC2001S Fast Recovery Diode for PFC FMN / FMNS Series FMX / FMD Series SARS, Diode for Snubber SARS, Diode for Adjunct Switch Пример из каталога:
Файл в обменнике . |
Можно и отсюда - https://www.google.ru/search?q=SSC1S310+Series+(Controller)&oq=SSC ... - обе версии EN/CN. |
Пример: FSFR1800XSL - ZIP9 (L-Forming) - PDF.
- http://monitor.net.ru/forum/bn44-00428b-led---1-download-35484.html - часть 1. - http://monitor.net.ru/forum/bn44-00428b-led---2-download-35485.html - часть 2. - http://monitor.net.ru/forum/bn44-00428b-led---3-download-35486.html - часть 3. Тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477621
Добавил DataSheet на STR3A151, STR3A152, STR3A153,STR3A154, STR3A155 fOSC(AVG) = 67 kHz на английском языке . А так же STR3A161HD ; STR3A162HD ; STR3A163HD fOSC(AVG) = 100 kHz |
Для установки достаточно перегнуть выводы снизу вверх корпуса («вывернуть» ИМС зеркально), обкусить ее выводы 3 и 6, а на ПП соединить первой перемычкой контактные площадки под 3 и 7 пины ИМС и второй перемычкой – 5 и 6. Кроме того номинал резистора Ri на 4 пине CR6842T (24 кОм) заменить на 100кОм (5 пин для SG6848 ). Выходной MOSFET - TSP10N60M – заменен на 07N60 , а транзисторы драйвера ключа (оригинальные – неизвестны, взорваны) на BC337-40 и BC327-40 . Соответствие выводов CR6842T и SG6848 и их назначение: CR6842T – назначение – SG6848 1 – GND – 8 2 – FB – 7 3 – Vin – 2 4 – Ri – 5 5 (незадействован) 6 – Sense – 4 7 – VDD – 2 8 – Gate – 1 |
По выходу микросхемы 3pin добавить диод Шоттки. Нижний резистор делителя пришлось увеличить с 15кОм до 20кОм(напряжение по формуле было 6,6V) |
настройки не требуются. ЗЫ: NCP1271 вместо FAN6755W "приживить" не получилось, хотя по пиновке и даташитам также один в один, но не держит ток, при попытке запуска уходит в рестарт. Напряжения без нагрузки занижены в половину, под нагрузкой в норме, но только пару секунд, потом рестарт с понижением напряжения на нагрузках в 5 раз.
Установил TNY264PN . Ничего переделывать не надо, подходит один к одному, кроме 4-го вывода. Дорожку к нему надо отрезать и припаять к нему провод непосредственно с коллектора транзистора оптопары. Выводы 3, 4 не припаивать. |
http://monitor.net.ru/forum/files/___________179.jpg На днях менял LD7575 на LD7576. Кратковременный запуск и тишина... Так при каждом включении в сеть. Затем заменил на NCP1200D6. Проработала секунд 20 и на выстрел, снесло крышу. Весь в непонятках. Куда копать, на кого грешить? Хотя на рисунке от китайцев все проще простого... Кончилось тем, что просверлил четвертую дырку и поставил 5L0380R. |
Замена STRF 6652 на STRF 6456. |
У LD7575 первый вывод - RT - частотозадающий резистор. У LD7576 первый вывод - CT - конденсатор, задающий время задержки срабатывания защиты от перегрузки. А также LD7576 имеет несколько разновидностей в зависимости от буквы, в частности рабочую частоту. Аналогично и с микросхемами LD7552 и LD7552D. Leadtrend Technology ещё те приколисты, с ними надо очень внимательно микросхемы менять :-) |
Микросхема AP8012 замена на Viper22A Замена без всяких переделок |
Сгорели м.с. DDA010 ( аналог ICE2A365 ) и S101 (ST9101-T6G) . Микросхему S101 (ST9101-T6G) я не нашёл, включил блок питания без неё. Работает. Было много сгоревших стабилитронов и транзисторов в обвязке микросхем, а также заменил трансформатор Т901 у которого оборвалось обмотка 3-4. |
NCP1251 marking code 5xyAYW где 5xy = Specific Device Code x = A or U y = A, 2, C, or D |
Заменил ICE3DS01L (DIP-8) на LD7575 PS (SOP-8) . 1.2.3. выводы совпадают, конденсатор подключенный между 1 выводом и корпусом удалил, вместо него поставил резистор 33к. Припаял резистор 10к между затвором и корпусом. rammer Спасибо! |
И на HV (3 нога) подать напругу через резюк 1,5 Мом с плюса сетевой банки, а не с моста как у FANа. |
ложиться великолепно по выводам и переделывать схему вообще не надо, единственная добавленная деталь это конденсатор с 7 ноги на корпус 47nf , на фото всё видно , работает без проблем |
Схема включения аналогична NCP1608B , я же заменил MAP8800 на FAN6961 , единственная доработка - добавить резистор 22 kOm с 3-pin на "землю" , место для его установки имеется на плате . |
Блок старый, экзотика, всего на 120 Вт, но в Интернете практически ничего нет ни о нем, ни о KА1M0680. Даташиты на последнюю "кастрированы", только ее "потрошка", без схемы включения. Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки. С трансформаторами особо не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате. Feci, quod potui, faciant meliora potentes. В ту же копилку - схема дежурки на SG6848 (тоже вырисована по плате). "Холодную" часть не вырисовывал ввиду ее отсутствия (плата частично распаяна, оставалась только сама дежурка). |
Добавлю по заменам в PHILIPS 42PFL7674H/60 Q548.1E LA блок питания DSP-298CP-4A: Вместо DDA002B установил - DDA002C. Вместо ICE3BS03LJ установил - ICE3BS02G, с увеличением керамического конденсатора по её 1-му пину до 0,22 мкФ. Попытка использовать вместо неё более дешёвой и доступной шимки LD7575, окончилась неудачей. Питатель хоть и заработал и видимых просадок выходных напряжений не давал, но майну данная шимка не понравилась. Поимел постоянный циклический перезагруз и невозможность перевести аппарат в дежурный режим, а в рабочий залетал с 10-го раза и работал нормально, до первой попытки перевести аппарат в дежурку. Не наступайте на эти грабли. |
Вместо SG6742 в основном БП LCD Toshiba 32KL934 поставил FAN6747 с добавлением цепи Brownout (HV) согласно даташиту. Вместо SSC9527S в LED LCD LG 47LN613V smps LGP4750-13PL2 поставил SSC9512S и SSC9522S без доработок обе заработали все напряжения в норме. |
Заменил шестипиновую FSQ0765R на пятипиновую FSCQ0765RT - пятый пин через резистор 3 кОм на GND , 3-й пин - перемычкой на отсутствующий 6-й, RM803 - 804 заменил на 2 по 470 кОм. |
Изменения в первичке: - удалить R823; - в место R822 установить перемычку; - удалить C824, установить новый 10,0*63V: минус к аноду ZD810; плюс к точке соединения R818-R830; - разорвать дорожку от 7 вывода IC802(5707) к коллектору Q810; - разорвать дорожку от 5 вывода IC801(оптопара) к C823,R820,R819; - разорвать дорожку от 4 вывода IC801(оптопара) к земле; - установить R(750-1000 Ом) от 5 вывода IC801 к катоду D810, вывод 9 IC802; (не устанавливать ниже 500 Ом - завалишь 6707) - соединить 7 вывод IC802 с 4 выводом IC801; STRS6707: 1,2,3,4,7,9 выводы выводы ставятся 1в1 5 вывод переходит в 8-ой на плате 6 вывод переходит в 5-ый на плате 8 вывод переходит в 6-ой на плате 5,6,8 выгибаются и удлиняются. Изменения во вторичке: - удалить Q803; - разорвать соединение база-база Q804-Q803 - на место Q803 установить SE115 (1-база, 2-коллектор, 3-эмитер) радиатором к реле; - вывод L804 перенести с реле на анод D806(удобней выпаять L804, выгнуть и напаять со стороны печати); - разорвать соединение контакта реле с анодом D806 и соединить с катодом D806; - разорвать соединение +С814 с CL802; - контакт реле, соединявшийся с L804, соединить с CL802; - соединить катод D806 с 1-ым выводом SE115. Установить в первичке новые электролиты. |
SW8800=Viper12 SW8900=Viper22 SW8013=OB2263 (данные пока не нашел) |
LTA702 на примере адаптера ноутбука PA-1112-04CP В даташите производителя были ошибки - исправил, в схему вписал номиналы. |
Единственное уменьшил датчик тока, напояв паралельно 1.0Ом на стояший 0.27Ом. На большой громкости срабатывала защита. |
Поменял кое-что в обвязке как в БП Lg chassis mc-049 (см схему) 1) zd846 (15v стаб) на EU1Z; 2) r807 (6k8) на 1к5; 3) j842 (перемычка) на EU1Z; 4) r808 (5k6) на 6в2 стаб; 5) r853 (перемычка) на 1kOm; 6) r806 (39k) на 1мк50в. Ещё добавил 0.18 ом 2вт от 3 вывода(перерезав дорожку) и заработало без проблем. |
Добавил делитель из резисторов 3 х 560кОм от входа моста (переменное напряжение 220 В) и R - 100кОм (на землю) согласно даташита к 3 пин.. |
http://www.bdtic.com/on/AC-DC_Controllers_Regulators/ |
LD5530R sot-23-6 (sot26) marking code t30R LD5533 sot-23-6 (sot26) marking code t32 LD5532 sot-23-6 (sot26) marking code P33 LD5536 sot-23-6 (sot26) marking code t36 LD5525 sot-23-6 (sot26) marking code t25 LD5521 sot-23-6 (sot26) marking code t21 LD5520 sot-23-6 (sot26) marking code t20 Ниже схема включения LD5530 , применяется во многих моно-платах ЖК ТВ . P/S: Leadtrend Technology 2017 Product Selection Guide |
MP1469 маркировка IADMy TSOT23-6 MP1470 маркировка IADJy TSOT23-6 MP1471 маркировка IAEJy TSOT23-6 MP1494 маркировка IABZy TSOT23-8 MP1495 маркировка IACSy TSOT23-8 MP1497 маркировка IACQy TSOT23-8 MP1540 маркировка ID9yw TSOT23-5 (формирователь Von LCD, передние панели 2-диновых магнитол) MP2104 маркировка IC2yw ID7yw ID8yw TSOT23-5 MP2105 маркировка IC5yw TSOT23-5 MP2112 маркировка IG9yw TSOT23-5 MP2128 маркировка I2Hyw TSOT23-6 MP2259 маркировка IJ9yw IK1yw TSOT23-6 MP2357 маркировка IL2yw IL3yw TSOT23-6 MP2359 маркировка IF8yw IJ6yw TSOT23-6 MP2451 маркировка IV7yw IAMLx TSOT23-6 MP2456 маркировка IAGVy TSOT23-6 MP2459 маркировка IAEQy TSOT23-6 MP3202 маркировка IL6yw TSOT23-6 (LED-подсветка , передние панели 2-диновых магнитол) |
Доработка заключается в том, что диод dm804 (по питанию vdd) удалил и первый пин ИМС ШИМ "оставил в воздухе". Все работает нормально! |
Для ld7522 pdf из инета не подошел, некоторые выводы не совпали с реальными на блоке питания монитора самсунг. |
FAN6754 заменена на LD7575 без всяких переделок согласно распиновке даташитов[/b] |
FA5651N |
LK-PI190212 должна стоять GR8876 , пришел с установленной 1207A c трещиной в корпусе работала или нет не знаю. Поставил NCP1271A . на первой ноге заменил 100кОм на 30кОм и конденсатор C5 с 22мкФ на 100мкФ. |
TEA1530AP неисправна, можно заменить на TEA1532 с небольшой переделкой ( ножки 5,6,7), но таковой под руками не оказалось. Заменил на LD7575, распиновка не совпадает! LD7575 распаиваем согласно даташиту. На все труды тяжкие, минут 20-30 работы. Отлично запускается. Подозрительного нагрева, посторонних шумов-нет. Проверил прогоном -работает без проблем. |
Пиновка (вывод STRF – вывод STRS): 1 – 7 2 – 2 3 – 1 4 – 9 5 – 6 Зелёным замены, красным то что удаляется, позиции по той схеме что есть, могут отличатся, но смысл понятен С800 может не стоять с завода, если стоит, выбрасываем С802 или ставим вместо него чё написано Возможно что при переключении в ON из дежурки не закроется транзистор Q811 значит с завода не установлен ZD 811 |
Такая замена, ровно как и на OB2263 приводит к очень быстрому перегреву ключевого транзистора в данном модуле питания. Установка SG6848T с небольшой корректировкой по даташиту приводит к значительному снижению температуры транзистора с 80*С до 30*С (проверял при нагрузке источника в 20 вт на столе). Заглянув в даташиты оригинала - NCP1251, даташиты OB2263, 2273 и SG6848T все сразу становится понятно. ![]() |
Стоит в блоке пит Телекарта CHD-04/CX. Как я понял микросхемы серии TNY174-180 и TNY274-280 совершенно одинаковы. |
GR8876A = LD7576 при замене, на 1 pin заменить резистор R22 - 10 Om, на конденсатор 0,047мкФ |
При сетевом 130В нагрев мосфета норм. |
Добавлю: STRW6756= STRW6765. |
Результат, замена на NCP1014А (это было в наличии) с маркировкой А(65кГц внутренний генератор)....обвязка не трогалась. ВЫВОДЫ!!! НЕ СОВПАДАЮТ НУЖЕН даташит. даташит |
В БП неисправна китайская LY9526 прямого аналога нет, но вполне неплохо подходит FSDM0365 (DM0365) Полностью совпадают 4 ноги 1,6,7,8. Для замены нужно удалить с платы 3 сопротивления 100кОм, 2,2МОм, 1 Ом. все в корпусе 1Вт, а так-же удалить сопротивление между 6 и 7 ногой (10Ом). Далее 5 ножку соединить через сопротивление 100кОм (ранее снятое с платы) с цепью +300В. Перерезать дорожку к 4й ноге, желательно ближе к ней. Далее перерезать дорожку идущую к 3й ноге(также максимально близко к ней). Теперь соединяем перемычкой 2ю ногу с цепью питания (дорожка которая ранее подходила к 3й ножке) 3ю ногу соединяем с цепью которая была подключена к 4й ноге (дорожка идущая к оптопаре). 4ю ножку можно ни к чему не подсоединять, хотя желательно соединить через сопротивление 4,7кОм с землёй (1я нога) но не принципиально. На монтаже выглядит всё очень красиво, 2 перерезанных дорожки и всего две очень коротких перемычки, и одно навесное сопротивление от 4й ноги (которое можно и не ставить). Сопротивление от 5й ноги 100кОм ставится в отверстия где стояли сопроты 1 Ом и 2,2МОм по диагонали. Жаль не сфотографировал (уже выдал клиенту), но если что-то непонятно сравните даташиты и всё станет понятно.... БП работает стабильно, нагрева DM0365 практически нет. |
Ставим резистор 68 кОм с первого пина на землю, отрезав от остальной схемы |
Переделка 1 пин - 8 пин по схеме: |
NCP1200/NCP1203/NCP1207 - Не соответствие выводов с OB2268, OB2269 KRAB, потри пож, я купился))) - пусть в таком виде будет тут (KRAB) ![]() |
Спасибо, krugen. Химия проверена в источнике питания внешнего блока кондиционера GREE (GENERAL CLIMATE), т.к. не было возможности купить оригинальный ШИМ контроллер. Оригинал - STR-A6061H. На разрушенном корпусе (DIP-7) надпись: A6061H.
https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V550S/images/STR-A606 ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/403751/SANKEN/STR-A605 ... http://html.alldatasheet.com/html-pdf/403756/SANKEN/STR-A6069H/219/1/S ... Аналоги STR-A6069H - 100КHz/10W/700V: STR-A60xx (51,52,53,59,61,62,69,79) STR-A6062H - 100КHz/15W/700V: STR-A6059H - 100КHz/10W/650V:
http://remont-aud.net/ic_power/ http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/common/pdf/catalog/h1-o03eh0.pdf Аналоги с доработкой. STR-A6251, STR-A6252 - 50КHz/15W/650V STR-A6251M - 75КHz/15W/650V STR-A6259 STR-A6259H - 100КHz/13W/650V. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121016/ALLEGRO/STR-A62 ... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121022/ALLEGRO/STR-A6251 ... Разница между ШИМ контроллерами STR-A6069H и STR-A6259H в подключении 2 вывода (BR / FMSS). В оригинале низкое напряжение сети контролируется, в аналоге - нет. Установил с доработкой - STR-A6259H. На корпусе (DIP-7) надпись: A6259H.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/176057/ALLEGRO/STR-A6259H/2418/8 ... Доработка: удален резистивный делитель 1МОм (0.25W) /150КОм (0.125W) , идущий от + 300V c сетевого диодного моста на 2 вывод A6069H. Вместо оборваных токомерных ЧИП резисторов (2.2 Ом в параллель 2 шт.) установлены менее мощные 2.2 Ом последовательно-паралельно 8 шт. Причина выхода из строя ИИП - импульсная просадка по питанию 220В. Варисторы, предохранители целые. Отремонтированы 2 две платы с взорваными ШИМ контроллерами в двух одинаковых кондиционерах. Обе платы после ремонта на столе запустить не удалось. Отсутствует +300V на ИИП при штатной запитке платы через контакты (L), (N). Возможно, для запуска ИИП надо подать управляющий сигнал по линии связи. В составе кондиционера все работает нормально. |
В БП EAX64905001 2.7 от телевизора LG 32LN541U С доработкой: 1. R106 – 680 2. Цепи на 2 и 4 ноги IC101 не используются 3. На остальные 5 ног распаивается SG6848 согласно datasheet 4. 3 нога SG6848 через 100к на корпус 5. От плюса банки через 2мОм на питание ШИМ (5 нога SG6848) SSC1S311A - http://archive.espec.ws/section834/file30489.html SG6848 - http://archive.espec.ws/file23916.html EAX64905001 2.7 - http://archive.espec.ws/files/EAX64905001%20%F1%F5%E5%EC%E0.pdf |
Распиновка по выводам: 1- FB 2- Gnd 3- nc 4- HV 5- Drv 6- CS 7- VCC 8- Gnd Заменил SSC3S211 (было пробитие по питанию, 58 Ом на землю) на SSC3S111 3S111 - заработало, позже проверю полную нагрузочную способность. |
Добавлено 27-04-2018 09:22 Капитан Немо, поэтому я 431 в smd - никогда не доверял... |
видео https://www.youtube.com/watch?v=mZX-rThtut4 |
Заменил без переделки на TNY266 только откусил 2,3 ножки. На блоке управления кондиционера. |
1-вывод - управления на 2-ой штатной ИМС. 2- через 2 резистора по 2МОм последовательно на + конденсатора 47,0х450В. 3,4,5- на -- этого конденсатора. Крайний вывод на D. |
До этого пробовал менять на SG6848 и SG6859A, БП вставал в дежурный режим, но включался с 10-го раза, при этом 12V дежурки гуляли в пределах 9-12 V. С OB2263 работает как часы, 12V дежурки стоят как вкопанные. |
Выводы 2, 3 не припаивать. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/schematics-pdf-info-52357.html
