DVD\CD Receiver LG LH-T6547X При включении сильный шум и треск во всех каналах на фоне нормального воспроизведения СД/ДВД дисков (или в режиме тюнера)При этом громкость звука регулируется, а уровень шума почти не меняется.При установке громкости на MIN во всех каналах полная тишина.Дефект проявляеся сразу после включения и постепенно пропадает через некоторое время 30-40минут (с прогревом) Неисправна м\с PS9829 (IC301) Локализован дефект был с помощью паяльника (прогревом) Нормальная работа восстанавливалась через 3-10 сек. |
Унч на TAS5112, на выходе одного из каналов постоянка, но не грется, на каждом из выходов относительно корпуса должно быть половина питания, а тут 0 и +17в. Проверить все входные сигналы! Был обрыв межслойного перехода(пистона). Китайские мыльницы типа Xoro, Elenberg, Erisson, Rolsen, Daewoo при искаженном звуке проверить питание непосредственно на операционниках +/-12в МЦ Panasonic, глюк с громкостью(модель не помню): значение -- -нет звука 82dB / 76dB - орет на все громкость 72dB - 0 dB - нормально регулируется проявляется постоянно, как на увеличение так и на уменьшение. Помог сброс настроек в пользовательском меню! |
Громкость максимальная и не регулируется.
Информация от Zerbino. |
Пришел с проблемой хрипит по выходу сабвуфера, отсутствовал резистор R46 56 кОм в обвязке оконечника по сабу. Установка на место резистора решила проблему. |
Добавлено 18-05-2007 17:07 SONY DVD-963 China SPHE8202D,SST39VF040,FT24C02,CD5888CB,DM100 VE43,TM1628,искаженный звук на выходе. Пропай платы ничего не дал, причина- занижено +5 в и повышение пульсаций , реально 4.6v , замена в блоке питания TL431 IC3 увеличила питание до 4.8v, дополнительно увеличен резистор R8 9.4kOM до 10,1 kOM в одном аппарате, а в другом 11 кОМ, ТОЛЬКО при питании +5,1 v дефект исчез! Пульсации убраны заменой 470,0*16v на 1000б0*16v! |
Добавлено 27-05-2007 04:10 Samsung DVD-P244 . Та же проблема-нет звука.Микруха BA4560. Питание то-же двуполярное + - 8 В, только стоят две кренки, а после них питание идёт через транзисторы КТС3203. Управление этими транзисторами (вкл. выкл.) реализовано с помощью чип транзисторов KSR2101(это которые с резисторами внутри). Вот в одном из них и была проблема. При просмотре в лупу были обнаружены вздутия от перегрева. Замена транзистора решила проблему. |
импульсный усилитель молчит и холодный. Стоит конвертор PS9829 и какие-то там ключи под теплоотводом. После знакомства с PS9829 и более осмысленного тыкания осцил. выяснилось, что нет сигнала 9829 SDI на 78 ноге, т.е. данных для управления микросхемой. Вернее сигнал был размахом 0,1 В. Проверка цепи показала, что виноват сам управляющий проц. Поскольку линия двунаправленная, я уже думал, что гайка - где такую спецмикруху возьмешь? Потом на всякий случай попробовал разогнать сигнал тразисторами и, чудо, оно заработало. Видимо обмен в сторону проца неважен. |
Отсутствует напряжение +12V с выхода БП. Неисправны диоды D20,D4 в БП. |
щелчки с частотой механического шага энкодера(вращение не плавное,а с лёгкой фиксацией с малым шагом) Сильно завышено +12V Неисправен р\элемент CW7812 поз.Z2 (на плате звука) |
. Собственно, в схеме задержки потек кондер 470х10 (поз. 3С10) и не заряжался- постоянно на выходе MU +5В- выходы оконечников заперты... |
Оказался электролит 470м/10в.-позиция ЕС4 в БПИ. Схемы нет,но вроде типа транзисторного фильтра по 5 вольтам. С его заменой звук вернулся в норму. |
Проблема решилась использованием функции RESET в SETUP. |
Проблема не в проце и Q7. А сохнет конденсатор C47 (220мкф*16В), соответственно из-за него и нет звука. |
DVD reciever. Пропал звук по всем каналам. Причиной была утечка в транзисторе Q3716(2sc2412) на плате G(Front amp assy), сопротивление К-Э около 4,7кОм. |
Нет звука на всех каналах, в том числе на линейных выходах. Причина – SMD конденсаторы C95, C96 (15pF) на кварце Y1 (13,5 MHz) около саундпроцессора TAS5508. |
Звук с сильным шипящим фоном на всех каналах и на линейных выходах.Виновной оказалась микросхема N5 CD4052BE-просаживала питание (на стабилитроне VD2 вместо 5V было 1,6V). |
Нет звука с фронтов, вместо звука цифровой шум. Причина – непропай оконечника TAS5112. |
Нет звука во всех аналоговых выходах Причина: Отсутствует питание -12в на всех трех усилителях UTC4558E из-за неисправного выпрямительного диода в БП (D9) |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239168 |
SUNPLUS SPHE8281D + 24C02 (полный состав тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1692044#1692044 ) Нет звука – (даже при макс. громкости по OSD). Сбой в 24С02, для проверки - достаточно «поднять» 5…8 выводы. После очистки (FF) – все пришло в норму. |
Плеер простенький DVD . Нет звука вообще . Вышла из строя микра звука 5.1 - AL6001 . Состав : Модуль AL1389L-1A от китайского изготовителя Along Проц обработки MT1389DE Микра звука 5.1 - AL6001 Нигде инфы о ней не нашел . Выход их ситуации - взято с выхода MT1389DE - AUROUT и AULOUT . (Выводы не считаны по номеру . Внимание !!! корпуса в МТ1389 - разные по количеству . В моем случае - 128 выводов . Согласно даташиту на микру с 208 выводами - номера выходов AUROUT и AULOUT 184 и 186 . Я поленился считать - вычислил путем прикосновения к развязывающим кондам которые рядом с входом микры AL6001 . ) Ну и отрезал два пальчиковых выхода от схемы - и напрямую черех конды в 4.7мкф и резюк на массу 175 ом - сделал прямые левый и правый выход . Микры AL6001 нигде нету и инфы тоже нет . Фотка модуля . |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1753221#1753221
Как писал вла для TOSHIBA SD-260SR Слабый уровень звука,наличие небольшого фона. Нет звука из-за отсутствия (-12в) на 4 ноге D4558, полное к.з по питанию(-12). Неисправность в БП - пробит C833 470мкф16в фильтр(-12в) Плюс был пробит С114 возле D4558 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195731
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251341
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251461
Не работает караоке. Не включается из меню, не регулируется регулятором. Решение - осмотреть плату с контроллером, найти микросхему на позиции U3 (в правой верхней четверти). Если ее там нет - сигнал с платы микрофонных входов не поступает в коммутатор каналов. Далее ищем микросхему на позиции U1 и U12 какая она? В ИМС СЕ2766 не предусмотрен вход для микрофона, примите мои соболезнования (китайцы непобедимы). В ИМС СЕ2826 имеется вход микрофона (нога 17 и 18).
Если ваша плата удовлетворяет всем условиям наличия караоке проверяем наличие сигнала включения микрофона на базе транзистора Q33 ( "1"). Если управление присутствует, но звука нет - проверить прохождение НЧ сигнала от микрофонов до ИМС-коммутатора (дело техники). Схема на ресурсе имеется. Всем удачи. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=260151
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269832 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269211 |
при этом изображение нормальное. Обнуление памяти решает проблему до следующего выключения из сети после очередного включения дефект повторяется. Проблема решена заменой памяти 24С02. |
Звук с искажением еле прослушивается на полном уровне громкости TV. Проц. MT1389 DE, операционники 4558,память 24LC02.На выходе БП +5,5V , --11,7V ,+16,2V. После замены C 317 100mfх25V, C316 100mfх25V, C310 470mfх10V ( поставил 470mfх16V) на выходе БП +5,0V ,--12,0V ,+12,0V. Звук отличный. |
Такая-же проблема с этим DVD. Только R 191 - 109 ом. |
После замены транзистора Q2 звук появился. |
Нет звука и изображения на композитном выходе. На выходе Y видео есть. При прикасании к входным цепям U207 CS4360KZEP помеха на выход проходит. Причина – по звуку: обрыв резистора R292 33 Ом по цифровой шине между процессором MT1369 (ABCK) и звуковым процессором CS4360KZEP (ABCLK). По видео: обрыв резисторов R271 150om (VIDEO COMP) и R281 150om (VIDEO V) |
Нет звука-проблема в разъёме наушников ,отсутствует нормально замкнутый контакт HP-IN микросхемы LM4863 (переключает сигнал наушники-динамики). |
Таблица CD-DVD-Проигрывателей, ЦАП-ов и Транспортов: http://vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm#A |
Нет звука с динамиков, в наушниках звук есть. Причина – нарушение нормально замкнутого состояния контактов 3-4 в гнёздах наушников (см. рис.) Примечание: контакты должны быть замкнуты в обоих гнёздах. |
Нет звука. Причина – ЦАП LC708728V (полный аналог WM8728) Дефект типовой. |
Принесли мне такой-же аппарат,проблема - слабый звук по всем каналам.Заменил этот кондёр и тоже всё наладилось. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2072551 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294425 |
Большинство проблем DEXов(528,531,538,648,658,668,751,768 и др.) со звуком исходят из БП-конденсатор 3С10(470mF/10v;(3Q1.3Q2))имеет утечку.Меняйте его на 470/16.Кардинальное и быстрое решение (навсегда)-кусачками перекусить проводник "Mute", который есть в шлейфе питания от БП к декодеру.Реже причиной плохого звука,а также не включения DVD бывает 3С18-2200mF/10v,3С20-470mF/10v в БП (+5v шина).Короче,говоря,исследуйте БП. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295057 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287839 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303620 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306548 |
Оказалось, что занижено питание (3,3 В)звукового процессора TAS5508, которое делается из 5 вольт и подаётся ч-з дроссель L13 и 2 последовательно включенных диода VD9 и VD10, посредством падения напряжения на этих диодах. Замена диодов ничего не дала, а после замены дросселя напряжение восстановилось (ровно 3,3 В) и щелчки исчезли. Диоды и дроссель находятся на плате усилителей. |
Нет звука. Неисправность - обрыв R142 30 ом по шине процессор МТ1389FE - WM8766G (3 вывод). |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309122 |
Нет звука - пробит Z1001 10В в БП |
Типовой дефект - периодический свист или шелест в одном (нескольких) каналах. Проблема решена путем замены операционников 4558 соответствующего канала. Все замененные операционники непонятной китайской фирмы (фото прилагаю). |
НЕ включается усилительный модуль расположенный в корпусе саба.Головное устройство функционирует нормально,вывод видео есть.Проверка показала сильно заниженное управляющее напряжение на включение саба+0.7V.При отключении сигнального шнура от головного устройства управляющее возрастало до номинальных +12V.Виноват окозался“разрывной”резистор R4811 (4.7om) на основной плате DVD. |
Звук становится как в огромном зале с эхом.На кнопку 3D не реагирует даже в режиме OFF.В SETUP функции сброса нет.Решается заменой памяти EEPROM на чистую , или записыванием в память всех FF. |
Попал в ремонт з диагнозом "Нет звука". Проблема оказалась в обрыве smd резистора R610 , 4.7 Ом. |
Аналогичная ситуация в BBK DV-1060S. |
Пришел с дефектом нет звука. Включаю не читает, замена С14 и С16. Включаю, нет звука замена С72! |
(первые партии, без лейба на крышке) нет звука. Хозяева могут также пожаловаться "задымел" или "пыхнул" и т.д. Если у питателя во вторичке стреляли и надулись электролиты, то основная причина - высыхание конденсатора 1000х16 по 5В. Питатель идет в разнос и с нагрузкой сильно завышаются напряжения +\- 12В. Методика ремонта такова: 1) Меняются лучше всего оба электролита по +5В и остальные вышедшие из строя. 2) Восстанавливаем модуль MPEG: Поменять SMD-резисторы по 470, 10 Ом. Транзисторы 8550 - все выпаять и проверить, 220мкФх16В поменять. Не забываем подрезать шлейф 24 pin
P.S. Уже несколько таких аппаратов восстановил. |
и звук будет в норме иногда втречается без микросхемы 4558 на проц-сах SAMSUNG тоже самое как писал выше на выходе звука R/L поролелно стоит два транзистора заменит илиже можно викидоват него неставить иногда эти транзисторы втречается под разёмом нч ниже фото этих транзисторов 1фото: проц SAMSUNG S5L5009A02E8K....флеш EN29LV800AB рам AE54V32164-7,,, CD5888B 2фото:проц,,SPHE8202LQ.... флеш-EN25T80,,, рам-IC42S16100E-7TL ...драйвер-CD5888 |
Вариант платы с ЦП МТ1389, ЦАП CE2766. Микрофонные входы и плата эхо в порядке. Отсутствует ОУ U3. Решение: Воспользовался советом Чернова Макса, поскольку двумя каскадами усиления меньше, его подсказка кажется правильнее. На плате микрофонных входов заменил R7 на 220 кОм, появились едва различимые звуки микрофона. Пришлось заменить R6 на 100 кОм, получилось горазда лучше, почти идеал. |
Cо слов клиента на работающий аппарат случайно уронили предмет и внезапно звук стал очень тихим (но без хрипа и искажений) по обоим каналам. На П-образной крышке корпуса следов повреждения нет. В аппарате предусмотрена регулировка громкости в СЕТАПЕ. Она стоит на максимуме и регулируется с пульта. Замена прошивки DVP3252I_51.bin не помогла. Буква I - означает что лазер стоит марки SOH-DL6C. Версия прошивки в плеере : выдвигаем лоток и жмем на пульте 55. На экран телевизора выскочит надпись : DVP3252I_51.bin Питание на 4558 (U6) есть. Сама 4558 (U6) проверена. Резисторы R84 и R94 по схеме по 470 Ом, но реально стоят по 2 кОм. Но дело не в них. Cостав: MT1389DE-0827-LEAL-KL8139060 в маленьком корпусе S-DRAM x 1 шт большая AM5888S SPANSION FL016AIF - 8 ног EEPROM - None AS-4558 x 1шт TNY176PN - ШИМ в ИБП ET6202 контроллер на передней панели SOH-DL6C в приводе Итог неисправен вывод MUTE у процессора MT1389DE U1. Пришлось выпаять транзисторы Q11 и Q12 оба 2N3904. Стоят на обоих выходах U6 4558. Естественно при включении плеера в сеть и его отключении из сети в аудио-каналах слышен легкий хлопок. |
Периодически пропадает и сам появляется звук. До проявления дефекта может пройти несколько часов. Причина - на майнбоард SMD резистор R292 увеличил сопротивление с 33 Ом до 90 Ом. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356177 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352568 |
Был пробит лит на рисунке указан стрелкой-позицию невидно было. После замены все ОК.За какчество фото сорри. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=361060 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=367236 |
Заменил U18-4558,R108(100Ом),R121(100Ом),взорваные Q16,Q20-заменил на t1а,после замены звук появился. |
Виновник CE201 220mkF*10V (КЗ!!!). Стоит возле мсх памяти. Вместо него установлен 220mkF*16V. При установке пришлось положить его горизонтально, т.к. высота конденсатора критична при обратной установке привода. |
Состав: SF-HD65 (Laser) Mediatek: MT1389DE ________ 1025-JDAL (CPU) cFeon: EN25F80 (FLASH) ESMT: M12L64164A-7T (SDRAM) CD5888CB (Motor driver) AL2001 Cдвоенный операционный усилитель. Симптом неисправности: Звук полностью отсутствует. Причина неисправности: При замере звукового сигнала по тракту выяснилось, что сигнал нормально доходит до входа операц. усилит. U9 (AL2001) pin. 6 и pin. 7. А с выхода pin. 8 и pin. 9 сигнала нет. При дальнейших замерах обнаружилось, что на ножке 13 отсутствует напряжение -5V. Рядом с опер. усилит. стоит индуктивность L5 (1000мкГ), эмаль на корпусе индуктивности потемнела (т. е. индуктивность грелась), при замере сопротивления индуктивности показывает от 1 Ом. до 3 Ом., а норма ~ 15-16 Ом. Витки в катушке замкнуты. После замены индуктивности L5 звук появился. Индуктивность я менял в пределах от 1000мкГ до 1800мкГ. Попутно проверьте исправность компонентов: транз. Q153 (2SC8550D) и диода D6 (1N4148). |
Помогла перепрошивка другой прошивкой отсюда http://remont-aud.net/forum/77-15084-1 дефект пропал,звук появился. |
Нет звука. Выпаял транзисторы Q18 / Q19 - звук появился. Функция MUTE сохранилась. |
Нет звука в одном канале, в другом есть, но еле слышно ( по логике неисправна сама AL 2001), снял её, входы 6 и 7 пин соответственно перемкнул на выходы 9 и 8 пины, и по каждой линии по варистору ближе к тюльпанам от статики, вроде нормуль, громкость правда занижена |
Нет звука по всем каналам.Причина-обрыв стабилитрона D21 (11V. 0.5ВТ) в БП по цепи -12V. Поставил на 12V. 1ВТ. Полет нормальный. |
Нет звука. Как всегда в бешенной утечке MUTE-конденсатор фирмы KSD. При отпаивании звук появляется. Заменить на любой нормальный. |
Вместо звука тихие хаотичные шорохи. Причина - обрыв одного из резисторов 33 Ом в резисторной сборке RN2 (идет на 3 пин микросхемы cs4340). |
На схеме: в скобках номера выводов родной микросхемы. |
Я применяю классическую схемку на 4558. Резистор на входе можно попробовать убрать (на самой плате уже может быть), на выходе лучше не убирать - защищает хоть как-то от пробоя: |
Во время просмотра звук самопроизвольно убавляется до нуля.Нажмешь на кнопку пульта VOL звук появляется, а потом снова исчезает. Причина: вместо +12вольт на выходе силового ключа,состоящего из транзистора Q7 и резисторов R13,R14, было около5 вольт. Все детали сильно грелись. Резистор R14 был номиналом 100 Ом. Я заменил его 10Ком. Неисправности исчезли |
Нет звука. Всё остальное работает нормально. Отсутствует напряжение +12V с выхода БП. Неисправен диод D812 FR104 в БП. |
Может вернуть назад, чтобы была видна на главной в ДВД? BBK DK960S
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=566521 Добавлено 04/10/2015 02:14 Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449381 |
Нет звука при воспроизведении CD. Диски DVD воспроизводятся нормально, звук есть. Так же есть звук в режимах VIDEO и TUNER. Второй признак проблемы: при включении из холодного состояния в правом переднем канале появляется шум вроде затухающего прерывания PCM. При замерах выяснилось, что при нажатии кнопки [PLAY] на пульте ДУ или лицевой панели устройства происходит ошибка, падает общий clock, вся система декодирования SPDIF уходит в простой и перезапускается только при общем ресете. Решение: Виновником оказалась цепочка фильтра ФАПЧ (PLL) I/F ресивера (по схеме IC606 на плате [DVD BOARD]), которая калибрует саму систему фазовой автоподстройки частоты. Проблема решилась удалением из цепочки конденсатора C627. Замена конденсатора на свежий результата не дала, по всей видимости появилась паразитная ёмкость в самой микросхеме. Тем не менее, проблема решена успешно. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/dvd-info-153768.html
