надо установить MSP поддерживающий никам - по схеме 3410,3411G установить перемычку на 23 ноге .Действия : ставлю MSP 3451G по даташиту тоже что 3411, только стандарты все какие возможны В меню настройки появился выбор : avtomatic,FM 5.5 nicam,FM 6.0,AM 6.5 негатив в меню автопоиска появился поиск по частоте ,поиск по каналам Звука нет ,при автопоиске норовит включить АМ 6.5 негатив ,при avtomatic звука тоже нет ,вопрос :какого хрена нет FM 6.5 ? на схеме ясно указано -standart B/G,I,D/K,K' .Может виновата прошивка - у меня версия 515-08(в 27с512) .Я так думаю неверно программируется MSP субадрес 10 регистр 00 30 бит приоритета AM/FM (в сторону АМ) при автомате .А может надо MSP 3410С/B дело в том что у них нет режима автоопределения стандарта и все будет ок! Вообще то идея была дурить проц во время определения типа MSP - давать ему идентификатор 3410 при установленном 3400 ) У кого есть PORT3 ? внесите ясность каким образом проц узнает тип MSP (имхо адрес 1F) Что примечательно - после перевода
назад в no multy сохранился поиск по частоте -тоесть проблема сетки D/K решена !! (на звук можно и 1-контур) и стандарт на найденых каналах сохранился ,кто знает может вписать в нужные ячейки другое число и звук 6.5 на месте ! |
Звук включить вообще нет проблем, на каждом канале отдельно, без всяких замен, перемычек и "контуров". Вот только автопоиск его потом выключает. Для этого на последних каналах повторял настройку первых местных (на всякий случай) и грозил пальцем клиенту. Прошивочку кинь в тему, да не забудь нормальную анотацию прицепить. Тип ТДКС, ШИМ и кадровая в анотации нужна только .... ![]() |
Вернул назад MSP3401G A2 - звук DK есть, в ручной настройке тоже звук определяется нормально и перестроить канал можно. Остается только злополучный пункт АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ. В который как ни крути всеравно рано или позно вляпаются. ОСТАВИЛ MSP3451 воизбежании потом "несчастных случаев" с автонастройкой. Поэтому для включения звука есть 2 варианта: 1 - поставить MSP3415 или 3451 (к сожалению в продаже их на сегодняшний день не найти, единственный вариант - с разборки) 2 - сделать "дурилку" на PICe которая при включении аппарата, проверяла значения ячеек и если был случайно активирован автопоиск вносила заново туда значения для DK, в противном случае она просто пассивно будет висеть. |
Какие ячейки менять нашел ,адреса 07h-0Ch-11h... и так далее с такимже шагом ,значения 05h=FM5.5 A2-stereo, 03h=FM6.5 A2-stereo . пин 23 действительно влияет на АМ/FM |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121988
