• Конференция по ремонту» Телевизоры» горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405"
  • Anonymous03-09-2003 23:48
      мужики !ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ транзистор ГТ906А в "ЮНОСТИ" рёв в три ручья
    Anonymous04-09-2003 05:37
      Помоему, подходит ГТ905. А, вообще-то, посмотри в справочнике...
    МИГУЛЯ04-09-2003 05:42
      ставь смело КТ837 или ему подобный, а такой хлам уже не найти
    Anonymous08-09-2003 23:23
      Да КТ837 подходит Отлично !!!!!!!!! подшучивать, дразнить
    Anonymous09-09-2003 13:58
      Извеняюсь за задержку,я болел не вставал дня 3 благодарю всех за подсказки !!!
      всем спасибо
    Anonymous09-09-2003 14:09
      вчера хозяин принес
      транзистор я его поставил он проработал гдето минуту и сгорел проверил кондюки 3щтуки 0.022 0.1 иеще какото непомнювроде они живые может кто встречал такой дефект
    Anonymous09-09-2003 21:29
      горит строчный транзистор в "ЮНОСТЬ- 405" сгорает через одну минуту рёв в три ручья
    Rottor09-09-2003 21:50
    Anonymous10-09-2003 10:20
      не успкл заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор
    Anonymous10-09-2003 21:10
      не успел заметить пока разогрелся кинескоп засветился и через одну две сек сгорел строч.транзистор
    luca10-09-2003 22:47
      крот, !Похоже у тебя проблема с ТВС или еще дальше.Вместо подсоедини похожий ТВС и посмотри что получится.
    Anonymous11-09-2003 14:24
      твс менял
    Rottor11-09-2003 14:36
      крот,
      Какой транзистор устанавливал в строчную?
      Без умножителя и ОС запускал?
    Viat11-09-2003 14:52
      крот, проверь питание, на предмет пульсаций.
    Светослав11-09-2003 14:56
      Типичний случай на кондензатор Колектор - Емитер. Там 2 в паралел, когда у одного из них обрив . . . . . . рёв в три ручья
    Anonymous12-09-2003 21:40
      Светослав писал:
      я их уже проверял! рёв в три ручья
    Anonymous15-09-2003 01:05
      заменил строчный транзистор на
      кт837ф растр появился но по
      середине заворот по строкам
      подскажете что нибудь!!!
    Anonymous16-09-2003 04:13
      Ставь ГТ806 с любой буквой Владимир Колпашево
    Sergg16-09-2003 04:22
      КТ837 НЕ ВСЕ БУКВЫ РАБОТАЮТ
      КОРРЕКТНО.
    Sergg16-09-2003 05:17
      ХОТЕЛ СКИНУТЬ ТЕБЕ СТРОКУ НА
      КТ805,ДА СКАНЕР ЧТО ТО ПОВИС.
      СДЕЛАЮ СКИНУ,ЕСЛИ НАДО.
    Anonymous16-09-2003 22:29
      sergg писал:
      sergg-если не затруднит сбрось!
    Rottor16-09-2003 22:42
      крот,
      растр появился но по середине заворот по строкам
      С 805 ничего не изменится.
      Недостаточна амплитуда раскачки на базе.
      Если объвязка драйвера и сам трансформатор в порядке то домотай витков 15 - 20 на вторичку драйвера.
      Проверь емкости БП особено в точке "А" и отмеченую красным.
    МИГУЛЯ18-09-2003 00:01
      У ДИОДА ВЫВОДЫ НЕ ОТГНИЛИ ?СКОЛЬКО япереставил кт837 не помню ,но досих пор ни одного повтора!
    Anonymous20-09-2003 16:10
      большое спасибо всем!за помощь
      особенно ROTTOR помог схемкой
      за что ему огромное благодарю!
      т.к. аппарат давольно старый
      схемку становится достать
      все сложней.А неисправность заключалась
      в повышенном напряжении
      блока питания (пробит П214 икт209)
      из-за этого горит строчный транзистор.
      и как оказалось что я при замене
      транзистора перепутал Б-Э после того
      как ROTTOR прислал схему (правда другая проводимость
      строчного )переделав строчку по этой сх.
      АППАРАТ ОЖИЛ
      СПАСИБО ВСЕМ ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10330
