zyxel U336E-plus после неудавшегося апгрейта
Бредихин
09-10-2007 10:48
Принесли в ремонт zyxel U336E-plus после неудавшегося апгрейта
на терминал не откликается, диоды то горят ,то нет. Аппаратный сброс (по кнопочке включение) не проходит. На шине данных мелкий мондраж в полсекунды .потов модем уходит в глухую защиту .такое впечатление побит даже boot. Прошивки ,на сколько я знаю ,выложены без bootа .Если какие ни буть мысли как залит flash
Mikkey
09-10-2007 10:59
Сброс делается не так, нужно держать кнопку D/V и включить питание, через секунд 5 отпустить.
В режим Rom Code можно попробовать перевести действуя по аналогии с http://radiom.sbn.bz/flashrepair.html и http://www.zayats56k.boom.ru./hands.htm#ch7
Если не получится - ждите, как придёт такой модем (кстати, с плюсом - это U90E но перемаркированный для Российского рынка) - считаю.
Бредихин
09-10-2007 11:05
Говоря про апаратный сброс как раз и имел в виду D/V , и манипуляции по ссылкам делал - не помагло
Mikkey
09-10-2007 11:38
А как он помер? При стандартной прошивке бут не должно затрагивать.
Бредихин
09-10-2007 14:05
" А больной потел перед смертью ?"--незнаю
kurd
09-10-2007 20:40
Нет Может я полный лох, объясните, а зачем его чинить?( Одно время мы применяли его на работе) Тут наверное местные условия накладываются. Чем уж он так хорош, я так и не понял.
Kuzmich
09-10-2007 23:06
В одно время шил U336S!!! Так с ним программка шла по перепрошивке вместе с этими прошивками голливудская улыбка Тоже прошивку однажды повредил, так подключил модем, залил с помошью этой фирменной проги прошивку в него и после перезагрузки всё заработало улыбка Хотя сначала себя тоже как труп вёл! И вроде у них что у U336S и U336E прошивальщик один! Я вовсяком случае всё легко сделал
Mikkey
02-11-2007 17:36
Вопщем вот http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/fw/ и http://radiom.newmail.ru/com/ZyXEL/
В архиве бут от U-90E, а U336E-Plus - это тоже 90-ый, только переименованный для российского рынка.
Только учтите, в зависимости от программатора, возможно вам придётся свапнуть байты.
Бут сидит в начале мс с 0x000000 по 0x003FFF
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » zyxel U336E-plus после неудавшегося апгрейта
  • Помогите, после грозы умер модем ZyXEL OMNI 56k mini ee
  • Zyxel U-366e!!!!!!!!
  • Zyxel Omni 56k не определяется
  • Модем Zyxel Omni 56k Plus
  • Modem ZyXEL Omni56K Neo Не определяется
