модем zyxel omni 56k usb plus как его можно прошить
АндрейСмышляев
17-12-2006 07:35
принесли модем комп его видит/определяет, но в свойствах модема на вкладке диагностика при опросе модема пишет что он не подключен. прочитал прошиву eepromki с помощью ponyprog, на нормальную прошивку не смахивает. В первых строках должно быть название модема но его там нет - написано чепопало! Скачал свежую - в первых строках написано название модема и.т.д
Подскажите как прошить через usb и какой прогой.
Может еще и testpont нужно делать?
Пробовал заливать свежую прошиву но результата нуль!
Mikkey
17-12-2006 17:17
В ней сидят настройки, прошивка в совершенно другой микрухе улыбка
В ней должно быть такое содержимое:
Код:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   00 00 2B 0D 0A 08 03 3C  02 06 07 46 00 00 02 02     +    <   F
00000010   00 16 00 00 0E B2 00 61  63 00 00 9D 44 00 00 11        І ac  ќD
00000020   13 00 1E 20 00 00 00 20  00 00 00 08 00 64 1C 40                d @
00000030   00 06 00 00 00 00 00 00  00 10 00 00 02 00 FF 00                 я
00000040   00 00 2B 0D 0A 08 03 3C  02 06 07 46 00 00 02 42     +    <   F   B
00000050   00 16 00 00 0E B2 00 69  43 00 00 9C 44 00 00 11        І iC  њD
00000060   13 00 1E 20 00 00 00 20  00 00 00 08 00 64 1C 40                d @
00000070   00 06 00 00 00 00 00 00  00 10 00 00 02 00 FF 00                 я
00000080   BF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   їяяяяяяяяяяяяяяя
00000090   BF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   їяяяяяяяяяяяяяяя
000000A0   BF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   їяяяяяяяяяяяяяяя
000000B0   BF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   їяяяяяяяяяяяяяяя
000000C0   0D FF FF FF FF FF FF FF  0D FF FF FF FF FF FF FF    яяяяяяя яяяяяяя
000000D0   0D FF FF FF FF FF FF FF  0D FF FF FF FF FF FF FF    яяяяяяя яяяяяяя
000000E0   5A 79 58 45 4C 0D FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF   ZyXEL яяяяяяяяяя
000000F0   FF FF FF 07 30 00 00 06  14 01 01 01 00 FF 5A FF   яяя 0        яZя
Добавлено 17.12.2006 17:21
Прошивать нужно пытаться родным утилём с установленными дровами под модем, НО:
При прямом обращении к эмулируемому СОМ порту из гипертерминала - ничеого модем не отвечает, только если выбрать не порт а сам модем, так что не знаю, сможет ли утиль его прошить, т.к. он тоже вроде к портам обращается.
Добавлено 17.12.2006 17:22
http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/Soft/
Rumlin
18-12-2006 18:43
АТ-команды для тестирования модема
1) AT&T8 — Тестирование методом аналоговой обратной передачи и самодиагностика. Если функция самодиагностики не работает, замените U2.
2) ATI1 — Проверка версии микропрограммного обеспечения.
3) AT#H — Проверка кода страны модема.
Mikkey
18-12-2006 18:50
Rumlin, если есть слово "проверка" - значит это тестирование?? голливудская улыбка
А если написать к примеру так (из мануала взято):
ATI1 Display product information and ROM checksum.
Беламор
17-01-2007 16:50
для zyxel есть стандартная прога для прошивки модемов но только через com порт
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » модем zyxel omni 56k usb plus как его можно прошить
  • Модем Zyxel Omni 56k Plus
  • МОДЕМ ZyXEL omni 56k mini EE
  • Модем ZYXEL omni 56K UNO не определяется компьютером
  • Модем ZyXel omni 56K DUO EE крякнул USB вход
  • Помогите, после грозы умер модем ZyXEL OMNI 56k mini ee
