Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Есть модем Zyxel ADSL LAN EE (p650r), по сетки видится у устанавливает соединение на 100мбит, но после инициализации мигает диодом sys 5-1 раз. И не отвечает ни на фтп интерфейс ни на стандартный вход через браузер.
При этом сильно калится(может так и должно быть) без подключения к лан, микросхема трансмиттера (не помню названия).
Если у кого есть какие то решения по адсл модемам, прошу откликнуться. Для меня дело новое, рад любой помощи. |
Руслан М Новичок Сообщения: 23
Поразительное сходство проблемы, только у меня D-Link DSL-2300U, подключение тоже по сетевухе , и проблема с дозвоном ""удаленный компьютер не отвечает"", менял ПО модема не помогло , горят 3 индикатора :PW,LAN, DSL . Может быть связано с проблемами в линии, и, хотелось бы знать как проверить модем и какова "статистика" отказов(БРАКА) дешевых модемов D-Link этой модели.Если кто может дайте описание как должен работать этот модем в штатном режиме(какие индикаторы светить). |
bgg Участник Сообщения: 323
Руслан М, насколько я помню, 2300U - езернетовский модем. Следовательно, вся информация доступна в его админке. Включая логи. Вот и смотрите там. Что же до лампочек, то их комбинация описана в мануале. Но могу повторить:
при включенном модеме, воткнутом в сеть и чующем наличие несущей частоты DSL - будут гореть зеленым PW, LAN & DSL.
Если индикатор Internet горит зеленым, то модем подлогинился, а если зеленым, то произошел сбой при соединении.
| Цитата: | | какова "статистика" отказов(БРАКА) дешевых модемов D-Link этой модели. |
в районе нуля... Это Вам не глючнейший DSL-200, который вывешивает машинку в синий экран при любом удобном случае. |
Спасибо за разъяснение по поводу админка.Проблему решил отключением телеф. кабеля в др. комн.(возможно он представлял собой некоторую емкость).По поводу индикаторов, да действительно в мануале указаны режимы их работы, но,как оказалось на моем провайдере(ТМ Авангард) индикатор Internet гореть не должен гореть ни зеленым ни красным.Возможно у Dmitry P. схожее решение. |
