Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
Andrei Andreevich
05-03-2013 19:30
Всем привет! принесли гитарную примочку Zoom G2.1u с диагнозом: втыкали китайские говно-блоки, всё сначала работало, но потом примочка начала сжирать батарейки за 2-3 часа, потом купили новый блок питания Robiton на 1000ма. Но тут примочка просто перестала включаться. Вскрытие показало греющийся как паяльник сам процессор сгоревший дроссель (23см провода 0.15) и непонятный транзистор (XY) во все стороны. Если вешаешь резистор 30 ом где показано красным на картинке вместо транзистора всё заводится работает и при этом значении сопротивления даже не виснет! ток на резисторе 205 ма... падение 1.2 вольта Прошу помощи что это за каскад? что за транзистор чем заменить дроссель? может кто возился с этой примочкой!? может типовуха Прошу помощи
05-03-2013 23:42
Про DC/DC слышал?
Andrei Andreevich
06-03-2013 16:23
KRAB писал:
Про DC/DC слышал?
Да слышал и вижу что это DC/DC. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136391/TOREX/XC9503B09 ...
Чо с этим всем делать туплю где взять этот дроссель и на сколько он. Схемы естественно нет и не будет. Донора нет недовольство, огорчение Думал может кто более опытный натыкает носом гы-гы
KleoM
06-03-2013 17:53
Andrei Andreevich писал:
Какая может быть типовуха после втыкания каких попало адаптеров?
Andrei Andreevich
06-03-2013 18:38
KleoM, Спасибо за нужный кусок схемы!!! Стало яснее! на 1 ноге, ic11 нормальная пила, а вот на 10 ноге постоянка около 6 вольт, правда при этом отсутствует транзистор Q4 и дроссель L12 (нечем заменить) В общем я так понимаю IC11 у меня неисправна!? даже без ключа Q4 с 10 ножки не должна идти постоянка должна быть такая же пила!?
KleoM
06-03-2013 20:37
А фиг его знает. Лень курить даташит... Но у тебя сейчас нет сигнала обратной связи FB2. Может она не хочет без него работать?
Проверить легко, поставь транзистор и перекинь дроссель с исправного канала. Станет понятно...
Andrei Andreevich
06-03-2013 21:34
KleoM писал:
Оппа!!! про "фид бэк" то я и не подумал!!! Пьем пиво дроссель и транзистор перекидывать сыкотно вдруг тоже выскочат шок я вот тут подумал может дроссель мотнуть!? или не выйдет?
06-03-2013 21:53
Что тут думать? Готовых валом, мотать - 2 минуты ... о чем разговор?
Andrei Andreevich
20-03-2013 19:49
А какой из советских транзисторов посоветуете вместо этого поставить!?
21-03-2013 00:43
В Гугль и подбирай по даташиту.
кар
21-03-2013 10:08
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=210705.0
В этой теме про наш аналог есть.
Andrei Andreevich
22-03-2013 19:51
KRAB, кар, Спасибо! поставил КТ816 и дроссель советский на 25 mг, пуск хороший работает, но осциллограмма смущает форма чуть изменилась относительно второго канала возможно из за "неправильного" дросселя ухмылка
Andrei Andreevich
24-03-2013 20:43
KRAB писал:
Количество витков и диаметр провода очень сильно критично!? просто померить потом индуктивность нечем недовольство, огорчение
Andrei Andreevich
25-03-2013 22:02
Намотал примерно таким же проводом примерно такой же длинны как было всё работает так же как и с советским гы-гы Всем спасибо!!!
Список форумов » Другая аппаратура » Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
  • Всем привет! Мне нужна распиновка кабеля ЛПТ на КОМ порт !!!
  • Гитарная педаль-Metal Master(SMM-1)
  • Всем, кто закачивает в обменник !!!
  • ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!!
