Газовые котлы ZOOM Boilers (EXPERT Digital)
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
sergey 73
03-02-2008 15:59
Сообщение Администрации :
Внимание!Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам ZOOM Boilers. Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
Официальный сайт завода изготовителя http://www.squirrelboilers.com/about.asp
Алгоритм работы ZOOM Boilers http://monitor.net.ru/forum/zoom-boilers-download-14612.html
Принципиальная схема платы http://monitor.net.ru/forum/zoom-boilers-download-14715.html
Мануал с украинскими сертификатами
http://monitor.net.ru/forum/zoom-boilers-expert-24-bf-download-14496.h ...
Взрывной чертеж ZOOM Boilers Expert 24BF
http://monitor.net.ru/forum/zoom-boilers-expert-24bf-download-14615.ht ...
Внешний вид EXPERT Digital (у ZOOM Boilers Expert аналогичный)
Самая часто встречающаяся поломка в данных котлах, отказывается работать либо на ГВС, либо на отопление, ошибок ни каких при этом не высвечивается. Причина, поломка толкателя сервопривода трёхходового клапана (на нижнем фото в окружности), устраняется либо заменой сервопривода, либо толкателя (клеить пробовал, всё равно потом отламывается). В последних моделях установлен сервопривод итальянского производсва Elbi, они лишены этого недостатка.
Cesar
03-02-2008 17:27
Комнатные хронотермостаты WT100 WT100RF WT100MRF для газового котла ZOOM Boilers.Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/zoom-boilers-wt100--wt100rf-wt100mrf-downl ...
sergey 73
25-02-2008 08:19
Внешний вид ZOOM Boilers Master
сэм5
09-05-2008 11:57
Причина этой поломки кроется глубже, если разобрать привод дальше то там есть магнитный вал а под ним пластиковая скоба которая не даёт этому валу вращаться в обе стороны, когда эта скоба ломается вал вращается в другую сторону и ломает толкатель
сэм5
09-05-2008 21:07
Восстанавливаю этот дефект с помощью винта М3 и концелярской скрепки а толкатель склеиваю суперклеем уже не один восстановил работает на все 100%. Так как металическая скоба уже не сломается надеюсь будет работать намного дольше чем новый
sergey 73
13-05-2008 11:00
сэм5, Очень интересная информация, если не трудно выложите пожалуйста фото восстановленной скобы (кстати часовщики сказали что она называется анкерная вилка). Пытался сам её восстанавливать но результат не утешительный, работает нормально только выточенная в ручную из 2-х копеечной монеты, но процесс её изготовления очень трудоёмок.
sergey 73
29-07-2008 10:38
Через год работы наблюдается поголовный отказ пресостатов дымоудаления, что сопровждается ошибкой Е3, устраняется разборкой микрика пресостата и банальной чисткой его контактов, потом микрик скручивается винтам М3.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовые котлы ZOOM Boilers (EXPERT Digital)
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел ZOOM Boilers (EXPERT Digital) 24 BF
  • Газовый котёл ZOOM Boilers EXPERT Digital 24 BF проблема гвс
  • Газовые котлы Protherm
  • Газовые котлы Termomax
  • Газовые котлы Beretta
