Газовый котел ZOOM Boilers (EXPERT Digital) 24 BF
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
мак
24-02-2008 20:44
Газовый котел ZOOM Boilers при переключении в режим гвс показывает температуру 99 градусов при переключении в режим отопления таже ситуация,после переключения температура выравнивается показывая должное значение.(интересно мнение спецов) Прошу помощи
sergey 73
25-02-2008 08:23
Смотри датчик NTC по ГВС, скорее всего или закорочен или попала вода. Сопротивление его должно быть в пределах 2-15 кОм, в зависимости от температуры. В качестве диагностики можно поменять местами клемы NTC отопления и ГВС, если на отопление начнёт показывать 99, значит меняй NTC.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-02-2008 09:00
мак, Обрати особое внимание на то, правильно ли посажена газоотводящая труба. При неплотной посадке трубы на этих аппаратах случалось, что сплавлялись провода внутри камеры горения, ведущие к датчикам NTC. При этом температуру может показывать не только 99, но и больше...
мак
26-02-2008 10:41
заменил датчик гвс проблема решена Привет !
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел ZOOM Boilers (EXPERT Digital) 24 BF
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котёл ZOOM Boilers EXPERT Digital 24 BF проблема гвс
  • Газовые котлы ZOOM Boilers (EXPERT Digital)
  • газовый котел Beretta Kompakt R.A.I.-R.S.I
  • Газовый котел с механической автоматикой и...
  • Газовый котел Demrad ВК-120 не включается,
