Стиралка Zerowatt Spazio-top 800 (electronic) двиг не крутит
buba
Гость 213.228.*.*
17-10-2005 14:27
Приветствую, коллеги.
Поступила стиралка Zerowatt Spazio-top 800 (electronic)
симптомы такие: включаем, всё работает, только двиг. не крутится. Двигатель сам по-себе исправен.
На электронный модуль не приходит напряжение. Методом тыка проблема не локализовалась. Помогите найти схему этого добра или подскажите если кто знает куда копать?
Юрий Бабарыкин
17-10-2005 15:27
Возможно я ошибаюсь, но там стоит модуль на ТДА1085- проще некуда. А уж вызвонить, где потерялось напряжение- извини, но на расстоянии такое не делается...
robocop
17-10-2005 15:38
Заводской номер машинки в студию-найдем схему
fed
Гость 85.237.*.*
17-10-2005 19:40
вот вам заводской номер 39933403 .а вот и схемка.
  Схема на Зероватт.GIF  28,59 КБ  Скачано: 375 раз(а)
KSM
17-10-2005 23:37
buba писал:
куда копать?
Копай для начала блокировку и контакты С13-В командоаппарата
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Zerowatt Spazio-top 800 (electronic) двиг не крутит
  • Стиралка ZEROWATT spazio-top 800 ( замена подшипника)
  • СМА Zerowatt Ambra 33-800 не крутит барабан
  • Стиралка HOOVER WA1400 ELECTRONIC выдает ошибку Е1
  • стиралка Iberna LBI 215 T (верт.) срабатывает защита двиг.
  • Стиралка Whirpool AWG566 sesa electronic нет отжима
