Пылесос с парогенератором zepter tuttojebbo
ar2r197610
11-05-2010 17:07
Производитель: zepter.
Модель: tutojebo.
Процессор: mchc908qy2cdwe.
семистор: btb12-600cw.
Дефект: При включении в сеть, загорается индикатор регулировки мощности, двигатель не запускается, через 10-15сек. самопроизвольно запускается двигатель,через 2-3с. самостоятельно выключается, парогенератор работает нормально.
Что сделано:
1.Питание процессора 5в.(вывод №5).
2.Генерация присутствует(вывод №8).
3.Семистор нормальный.
4.Контакт между платой управления и платой регулировки мощности
норма.
Вопрос: Возможно ли , что двигатель блокируется процессором из-за неисправности датчиков ?
Добавлено 11-05-2010 17:12
У меня есть информация, что фирма ZEPTER самостоятельно не разрабатывает такие аппараты, а копирует. Может кто-то встречался с таким аппаратом , но под другим названием ?
Добавлено 11-05-2010 17:13
Добавлено 11-05-2010 17:52
Блокируется ли двигатель, если какие-то проблемы с парогннератором ???
-kolo-
13-05-2010 17:54
По симптомам похоже на динистор, или мотор с тахо генератором. А вообще фото платы желательно, если хочеш помощи.
ar2r197610
27-05-2010 10:07
При помощи осциллографа проверил запускающий импульс на оптопаре. Импульс отсутствует.
tutu7
27-05-2010 22:35
ar2r197610 а что мешает напрямую движок подкинуть, минуя регулятор мощности, это значительно локализует поиск неисправности и фото не мешало бы выложить.
Пилот
28-05-2010 07:30
ar2r197610, заголовок исправь.
itur
08-02-2012 10:31
Цептер вообще ничего не производит. ПОсмотрика в сторону Zelmer
А вот миксеры они заказывают у производителя BAMIX.
Я просто конкретно этот пылесос не видел. Ты хоть фотку выложи. В основном они у поляков заказывают технику и лепят на нее бренд цептер и продают в 10 раз дороже.
serviceman
Гость 77.39.*.*
08-02-2012 11:59
itur, ты думаешь,что два года чел не пылесосил и ждал тебя?
itur
14-02-2012 18:33
Ага помираю со смеху! на дату -то только щас посмотрел помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
askmix
23-08-2018 20:25
Почитал... Купил себе такой бу 08.2018. Сначала не запускался нажимаю на микрокнопку выбираю мощность, ни чего не происходит... думал сломан разобрал, зарисовал схему (набросок). Принцып такой: три семистра, мощный на двигатель, один на клапан парогенератора, другой на насос, управляются через оптопары микроконтроллером, четвертая оптопара передает сигнал на МК на ту же ногу что и датчик пустого
Добавлено 23-08-2018 20:31
бака воды, к пульту (на шланге) приходит три провода питание (хитро сделано. питается по типу ШИМа (переключающимя транзистором), благодаря чему переключаются светодиоды индикаторы мощности, а на самой микурухе операционного усилителя всё те же 4.2-4.5В за счет кондера), третий провод от двух кнопок управления (делители напряжения)
Добавлено 23-08-2018 20:37
зарисовал, поменял семистор силовой (на всякий случай), собрал...
не работает, помучался денёк (мерил, опыты ставил), а долго кнопку выбора мощности подержал, движок запустился... следствие отсутствия инструкии потеряное время
Добавлено 23-08-2018 20:52
а созадтелю темы надо было с симитора начинать в 2010году, потом оптопары, потом шестиногой квадратной штучке (маркировку не помню) скорее всего сдвоеный транзистор, потом питанием МК, потом пультом, потом рц цепочками МК, потом выкинуть хлам и запитать движок сразу от кнопки
Список форумов » Бытовая техника » Пылесос с парогенератором zepter tuttojebbo
  • Утюг TEFAL GF8961 с парогенератором
  • Пылесос Philips FC-8760/01
  • Как разобрать пылесос Dyson 464
  • Разобрать пылесос VAX 430 silence C90-43S-H-E
  • Пылесос Electrolux ZUS3990
