Термопринтер Zebra LP2824 нет связи с компьютером.
Макс
13-04-2007 20:09
Установлен драйвер с офсайта http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/index/drivers_downloads.html
Драйвер установился гладко, без проблем. При попытке произвести пробную печать реакции принтера никакой.
Взял принтер у знакомых, они были уверены что он исправен. Но насколько это достоверно сейчас уже не выяснить. С момента его последней работы прошло более года. После чего он пылился на полочке.
Нет родного шнура, подключаю стандартным модемным кабелем DB9F/9M (COM/9pin/мама -> 9pin/папа)
Не думаю что могла быть применена какая то нестандартная распайка кабеля. Хотя хрен его знает.
Каких либо видимых повреждений устройство не имеет. При нажатии на кнопку лента с этикеткой движется, позиционируется четко по просвету между этикетками. Датчик открытия крышки исправен.
Но вот на плате есть абсолютно пустая 24 pin панелька, то есть микросхемы в ней нет. шок Позиционое обозначение U22.
На плате есть и RAM и FLESH в планаре U21 и U19 соответсвенно.
Интересует назначение этой панельки, там должна быть микросхема памяти, или она носит технологический характер?
Помогите информацией по этому девайсу интересует все, кроме того что лежит в свободном доступе на офсайте - схема, мануал, полезные ссылки по теме.
Ну и естественно ваши советы.
Макс
16-04-2007 18:23
Убедился что головка живая. Если удерживать кнопку при включении питания, запускается калибровка принтера, и он распечатывает страницу со служебной информацией.
Уже легче.
Но компьютер его упорно не видит.
В момент попытки печати на пару секунд появляется задание печати, и сразу же сбрасывается.
Ни каких сообщений об ошибках нет.
Vazgel
Самодельщик
16-04-2007 22:01
У них там как я понял несколько типов, есть rs232, USB, LPT. может он LPT?
Макс
16-04-2007 23:01
Vazgel, на плате есть место под установку всех перечисленных тобой разъемов. Одновременно могут быть установлены COM и USB а вот если будет установлен 25 пиновый LPT, то места для других не останется.
В моем случае впаян только 9 пиновый COM.
Vazgel
Самодельщик
16-04-2007 23:33
Макс, не знаю тогда недовольство, огорчение
StalkerUa
17-04-2007 09:24
Проблема в разводке кабеля, как правило у всех комовских принтеров разводка не совпадает с модемными. поищи разводку кабеля для эпсонов
Макс
17-04-2007 10:24
StalkerUa, спасибо попробую поискать.
volk021
15-05-2007 17:20
была такая проблема, принесли сказали не работает ! на самом деле не хочет работать с неродными драйверами. попробуй распечатать из блокнота или wordpad должно пойти. А родные драйвера найди вместе с диском в ближайшем магазине с таким принтером. улыбка
alex-s
04-06-2008 14:14
по пробуй, поменять, в сом разъёме, 2и3 жилу, между собой.
на плате, в пустую панель, ставится флеш, с прошивкой доп. шрифтов, русских.....
каприкорнус
04-06-2008 17:03
Здесь посмотри http://pinouts.ru/SerialPortsCables.shtml
ALEX__O
07-06-2008 01:22
Кроме дров в комплекте должны идти проги для настройки принтера и "создания этикеток" ? Может из под них принтер увидится? На компе сом включен,исправен?
StalkerUa
09-06-2008 09:48
хватит старые темы подымать, думаю автор давно разобрался.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Термопринтер Zebra LP2824 нет связи с компьютером.
  • Модем ZYXEL omni 56K UNO не определяется компьютером
  • Телефоны, средства связи
