Добрый день, ночь, вечер, утро!
Стиральная машина ZANUSSY TA 833V
P/N 913100131 S/N 22900365
Беда такая. На плате выгорели в дым симистор управления двигателя, фигня, обозначенная R57 - скорее всего варистор на 275 вольт, и один транзистор в цепи управления симистора (там в цепи стоит еще один транзистор, так что хочется верить что проц жив) и вздулся конденсатор C16 по питанию. После замены конденсатора (симистор, варистор и транзистор пока не ставил) на 1000мкф 16в подключил модуль - на конденсаторе 30 вольт ! а родной кондер был на 6,3 вольта ! значит где-то должен стоять стабилитрон, но я его не нашел. Судя по плате есть один smd диод, больше всего подходящий на эту роль, но он подключен параллельно кондеру через что-то smd-трехногое.
Может у кого-нибудь есть схема модуля.
Так-же буду рад и схеме самой стиралки.
на модуле написано
АКО 49 804
58499-2
процессор
АКО 0451957 VD 52_11 0203HD5 - если он сдох то можно его найти (или аналог) или надо заказывать модуль?
Cхемы модуля врядли найдешь,если только кто-нибудь не рисовал сам.Фото выкладывай -посмотрим что к чему.Есть смысл попробовать его восстановить,цена нового не обрадует.
