СМА Zanussi ZWY180 постоянный слив
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Гость 178.93.*.*
28-08-2015 19:54
Здравствуйте! При включении СМА включает слив. Подозрение пало в сторону прессостата. Установлен частотный прессостат 132516204. Собственно вопрос, подскажите какая должна быть частота на пустом баке? У меня выдаёт 45 Гц на пустом и 35 Гц если дуть в шланчик. Спасибо!
Emoe
28-08-2015 23:23
а подозрение на пробитый симистор не падает?че так мало пишем о проделанных измерениях?
стопыч1
29-08-2015 00:55
пресс таки разбирается... Бывает пружина в нем выскочивши из штырька (или штырек из пружины), и потому постоянный перебор уровня. Переворачивал эту пружину другой стороной и работает пресс (и сма) уж года два. А просо всталял штырек в пружину (не переворачивая её), через три дня, повтор.
Гость 178.93.*.*
29-08-2015 01:58
Emoe писал:
нет не падает
~380V писал:
СМА включает слив
именно включает!
Добавлено 29-08-2015 01:58
Emoe писал:
о каких измерениях в данном случае идёт речь???
~380V писал:
Собственно вопрос
~380V писал:
~380V писал:
амплитудою 5В прямоугольные импульсы...
Добавлено 29-08-2015 02:01
стопыч1 писал:
в курсе. прессостат перебран и пропаян
cocos1270
30-08-2015 17:12
Emoe писал:
А че правильно те пишут. Че осликом на прессе сидеть. У меня такое из за тена было..... улыбка
mikra
30-08-2015 21:09
А насос включается сразу с замком или немного с задержкой?
alexu63
30-08-2015 21:42
~380V, ошибку какую показывает?
Гость 178.94.*.*
02-09-2015 02:14
~380V писал:
cocos1270 писал:
гы-гы
mikra писал:
да оставьте вы этот симистор в покое - цел он улыбка
... Заменой пресса решилось...
Vetal 1
02-09-2015 15:24
Какие показатели у нового пресса. Напряжение и частота. На пустом и полном баке. Интересно.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Zanussi ZWY180 постоянный слив
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Zanussi ZWY180 - код ошибки?
  • СМА ZANUSSI ZWY180 негреет воду
  • СМА LG WD-10481N постоянный слив.
  • СМА Zanussi ZWY180 pr913101223-01 симистор ACS108
  • СМА AEG Elecrtolux L1046EL постоянный слив
