Сма zanussi zws 3102 слив и сброс программы.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Виталий С
14-01-2018 11:41
Сма zanussi zws 3102 .Машинка не блокировала, с перемычкой работала. Снял плату,стэнда нет ,сразу заменил улнку и сим, вместо 8 ножки поставил мак 97а8. Установил ,прогнал по многим режимам 10 минимум, все работало. Звонят говорят не разблокируется, сделал замок на прямую, прогнял по режимам работает. Звонят опять типа первая стирка и не работает. Пришел, короче ставлю любую прогр. сливает 5сек и мигают конец прогр 4 раза и пуск 3 раза, ошибка 43. Включаю второй раз ,сливает потом набирает и работает нормально .Запускается через раз или два . Может сим не подходит, я его переворачивал,одинаково. Или ошибку старую не сбросил.Как правильно ,две кнопки и сел. в положение 10?
alexu63
14-01-2018 11:59
Виталий С, какой "мастер" ставит перемычки вместо замка в зануссях(люксах) для диагностики?
и если не знаешь что ставить вместо 8ножки то лучше не трогай модуль и найди более компетентного в данном ремонте
Виталий С
14-01-2018 18:53
Нет в наличии, а какая разница? Ведь работает же периодически.
yura14
14-01-2018 21:03
Виталий С писал:
А чего тогда ошибка E 43 ???
Виталий С
14-01-2018 22:07
По ходу она с самого начала была, только замок не блокировался. С памяти не стерлась, а как правильно ее удалить?
wik77
14-01-2018 22:32
Руками и головой...
Виталий С
14-01-2018 23:49
Я же писал Как правильно ,две кнопки и сел. в положение 10?. Так не сбрасывает, нет реакции светодиодов.
Dukat
15-01-2018 04:26
Виталий С писал:
УБЛ разбиралось?
wik77
15-01-2018 10:23
Впаяй то, что и должно стоять...
dinаmik
15-01-2018 10:42
... а дальше делай. Восстанови всё как должно быть.
R-I-M
15-01-2018 13:43
Виталий С писал:
вместо 8 ножки поставил мак 97а8 ....Может сим не подходит........ Как правильно ,две кнопки и сел. в положение 10?
Как его правильно впаять указано в мануале, а так будет и он нормально работать в этой цепи.
Да, так сбрасывают ошибку, а потом можно опять считать.
Виталий С
15-01-2018 22:42
Так я же и говорю AСS 108 5ма , мак97а8 10ма разницы не вижу,даже мак переворачивал. может улн бракованая? Послезавтра поеду на колене поменяю.
Viktor72
15-01-2018 22:49
Виталий С, Ремонт методом тыка? Ну-ну.
Dukat
16-01-2018 03:06
Виталий С писал:
...Так я же и говорю AСS 108 5ма , мак97а8 10ма разницы не вижу...
Это серьёзно или шутка?
dinаmik
16-01-2018 05:14
А проверить не судьба или устав не позволяет ? С такими знаниями отдай другому мастеру. Он всё сделает.
alexu63
16-01-2018 09:40
Dukat писал:
Dukat, мне вот тоже его утверждение было забавным голливудская улыбка
123vlad
16-01-2018 16:45
Виталий С писал:
Так я же и говорю AСS 108 5ма , мак97а8 10ма разницы не вижу,.
Баян. Технически грамотный чел,и. такое вслух.
Dukat
16-01-2018 17:19
Давай поправим
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Сма zanussi zws 3102 слив и сброс программы.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Zanussi FA 826 сброс программы
  • Zanussi FL12 сброс программы
  • СМА Zanussi ZWS3122E WM1000 сброс программы
  • СМА ZANUSSI JETSYSTEM 1200 сброс программы,нет подачи воды
  • СМА Zanussi ZWY180 постоянный слив
