Щепа Предупреждений: 1 Сообщения: 146
Машина пришла с дефектом, не выходит на отжим.Попробовал без воды на отжим включилась но однажды. Проверил двигатель все в порядке крутится он в обе стороны. Тахогенератор138 Ом. Просмотрел модуль пропаял,промыл, симистор в норме.Утечек на корпус что на ТЭНе что на двигателе нет. С такими машинами опыта не имею кто подскажет где копать? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
lomaster16rus, Дим!Я тоже не знаю такого.... |
Приношу извинения за опечатку. Но честно, ожидал более професиональные замечания и ответы.Пришел утром на работу сразу в "МОНИТОР" в предвкушении творческих поисков ...
Добавлено 31-07-2008 09:04
Приношу извинения за опечатку. Но честно, ожидал более професиональные замечания и ответы.Пришел утром на работу сразу в "МОНИТОР" в предвкушении творческих поисков ... |
Щепа, а ты уже сколь времени на Мониторе?Правила когда в последний раз читал???
Не помнишь?Ну так вот теперь буде стимул сделать это. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
А мы честно говоря ожидали более профессионального подхода к задаваемым вопросам.Где прод номер? Для начала хотя бы. |
ZANUSSI ZWN 2106 Type 25P22553 Prod №91310073100 Раскладка белья происходит но режим отжима не включается, програматор устанаввливается в "стоп". |
moidodyr3 Участник Сообщения: 111
Сегодня делал заявку с токим-же диагнозом только 904.Тахо слетел, но не совсем с магнита.Может поможет?  |
WVM Новичок Сообщения: 29
Датчик уровня, контакты, (возможен на плате кольцевой неконтакт) для начала проверить необходимо. |
Снял двигатель, просмотрел тахогенератор-все в порядке, магнит на месте, сопр. обмотки 136 Ом. Подставлял датчик уровня -без изменений.На модуле все просмотрел,что подозрительное пропаял. Но что интересно что отжим может включиться ни с того ни с сего а затем опять не включается. Цепи двигателя до модуля проверял. |
А контакты в разьемах поджимал? |
В понедельник еще раз просмотрю таймер и разъемы. Отпишусь. |
cool Участник Сообщения: 43
cool, Что ремень?? Он или порван - тогда вращения не будет или нормальный и тогда все пучком.. Это Занусси.. |
У меня на Самсунге проблема решилась заменой ремня ,хотя был целым, |
cool, Так это же самссунг  |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
cool, Ну ты сравнил х... с пальцем  |
elzas Участник Сообщения: 172
Прозвони цепи от пресостата на команднике. И ещё б можно программатор почистить, бывает полезным. |
alexu63 Участник Сообщения: 45
На плате стоит емкость 1-1/5мкф по питанию и заодно фильтрующую поменяй.В момент перехода на отжим провал небольшой и контроллер подтормаживает.С первой дня три с осц.просидел |
alexu63, браво!!!А вот топикстартер полтора месяца не заходил в тему-думаешь,что твой пост он прочтет???? |
nadya162 Участник Сообщения: 229
Я непомню имено в этой модели а вообще в занусях есть кнопка стирка без отжима.Может кто нажал или залипла. |
Еще как прочтет. Машина все еще в ремонте. Про конденсаторы прочел недавно на форумах RMBT. Разобрав очередной раз долго их искал но вот о том что это конденсаторы блока питания не подумал ,решил что речь шла о другом модуле. Проверил провода от регулятора скорости разобрал и его, но там все чисто. Начал опять гонять машину, может выходить на отжим несколько раз подряд,причем на меньших оборотах более устойчиво,вот и подумал что виноват регулятор.Заодно обнаружил что не работает режим 900 оборотов.Осталось поменять конденсаторы БП.Отпишусь обязательно. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Ну а тупо симистор менять не пробывал? |
Поменял конденсаторы фильтра 100мкф и 200мкф других нет. И тупо поменял симистор. Увы результата нет. Машина выходит на отжим несколько раз подряд нормально но по прошествии некоторого периода времени не выходит на отжим вообще пока не постоит до следующего дня.Тоесть неисправность появляется как бы с "прогревом". Командоапарат заливал WD-40 не повлияет ли это на дальнейшую работу? |
triks Участник Сообщения: 112
| Щепа писал: | | Поменял конденсаторы фильтра 100мкф и 200мкф других нет. И тупо поменял симистор. Увы результата нет. Машина выходит на отжим несколько раз подряд нормально но по прошествии некоторого периода времени не выходит на отжим вообще пока не постоит до следующего дня.Тоесть неисправность появляется как бы с "прогревом". Командоапарат заливал WD-40 не повлияет ли это на дальнейшую работу? | Таких ломастеров как ты надо гнать от машинки подальше . Ты хоть думаешь что ты делаешь ??? Тебя к технике подпускать нельзя однозначно. |
Что конкретно имеется ввиду? Конденсаторы поменял по совету alexu63. Просто на моем модуле нет конденсатора 5мкф ,стоят два 100 и 200 мкф. .Симистор поменял чтобы исключить всякие мысли на счет его работоспособности.
Если есть конкретные советы буду рад. |
Щепа - ты бы еще внутрь КА керосина налил бы и поджог.  |
Керосином многие вещи промывались в том числе двигателя ,переключатели и прочие ,и я бы не сказал что им от этого хуже. WD-40 применил первый раз потому и вопрос. А вот насчет поджигать это вопрос другой. С модулем пока в тупике. |
Levi Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Щепа,делай следующее.Во-первых кнопку отключения отжима проверь,если такая есть.(Совет уже дали,а ты не отчитался).Во-вторых,найди похожий двигатель и поставь на эту машинку-увидишь,как будет работать отжим.Похоже на дефект двигателя-под замену. |
Кнопки отключения отжима нет. Первое положение переключателя числа оборотов и есть режим без отжима. Переключатель разбирал он в отличном состоянии. Провода от него к модулю проверил ,контакты подогнул. Когда машина в режиме отжима обороты регулируются нормально. Не работает положение 900 ,в этом полржении она дает оборотов 300-500. Двигатель??? возможно со временем утечка на корпус? |
server1s Участник Сообщения: 363
А переключатель прозванивал на утечку. По твоим описаниям похоже что именно в положении 900 он голову морочит. |
evgeniydubovoy Гость 85.192.*.*
Посмотри всё-таки ремень и осевой люфт барабана.Была недавно такая проблема-ZANUSSI не выходила на отжим.
Присутсвовал осевой люфт барабана и ручейки ремня изнутри были выщерблены.Помогла шайба под шкив и замена ремня. |
