СМА zanussi ZWF5185, EWM1100, зависает посреди стирки
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Alloinkil
15-05-2018 18:48
Собственно имеется данная машина, При стирке примерно минут через 20-35 перестает крутить мотор, при этом время от времени резкие рывки мотором так что машинка подпрыгивает на пол метра, ошибок нет. В памяти имеется единственная ошибка е52. Проверен мотор заменены щетки, продут от щеточной пыли, проверен Тахо датчик, проверено на пробой изоляции, проверен тен на сопротивление и на пробой изоляции, по плате проверена вся цепь по Тахо к процу, от симмистора к процу, от реле двигателя к процу, заменено для успокоения души обе ULN-ки и сиимм мотора. результата ноль, может кто что подскажет??
ankorservis
15-05-2018 19:40
Alloinkil писал:
ошибка е52.
можно нескромный вопрос? А зачем нужны были все ваши действия если машинка прямо вам говорит что ей нужно?
Alloinkil
15-05-2018 19:44
ankorservis писал:
Alloinkil писал:
ошибка е52.
Alloinkil писал:
DICHI
Русофил
15-05-2018 19:45
ankorservis писал:
Alloinkil писал:
ошибка е52.
Не понятно что ли???? Первий пост!!!!!!!!!!!
fredis
15-05-2018 20:16
все проверил счас смело в мастерскую !!!!!
yura14
15-05-2018 21:40
Alloinkil писал:
....... Проверен мотор заменены щетки, продут от щеточной пыли, проверен Тахо датчик, проверено на пробой изоляции, проверен тен на сопротивление и на пробой изоляции, по плате проверена вся цепь по Тахо к процу, от симмистора к процу, от реле двигателя к процу, заменено для успокоения души обе ULN-ки и сиимм мотора. результата ноль, может кто что подскажет??
Ножки, ножки нужно заменить. При этой ошибке, замена ножек - первое дело !!! гы-гы
ankorservis
15-05-2018 22:09
DICHI писал:
это вот это что ли?
Alloinkil писал:
вы шутите или серьезно?
Alloinkil
16-05-2018 05:49
ankorservis писал:
Alloinkil писал:
на пробой проверен мотор вцелом, не вырывайте фразы из контекста, тахо проверялось, раскручивался мотор и на клемах тахо появлялось напряжение 50в, сопротивление датчика примерно 130 Ом, магнит на валу сидит прочно.
fredis
16-05-2018 06:35
fredis писал:
Alloinkil
16-05-2018 08:47
fredis писал:
fredis писал:
со своей мастерской в чью то? Вы в своем уме?
123vlad
16-05-2018 23:04
fredis писал:
fredis писал:
Движок меняй. Или ротор, если сможешь. улыбка
Alloinkil
17-05-2018 11:30
123vlad писал:
причем здесь ротор или двигатель в целом если плата на него напряжение не дает...
fredis
17-05-2018 12:04
Alloinkil, уже два раза писал
повторить еще ?
Добавлено 17-05-2018 12:05
писанулбы ...но немогу.......забанят !!!!!! улыбка
ankorservis
17-05-2018 12:09
fredis, да мы тебя без слов понимаем голливудская улыбка
kostya666
строитель - оптимист
18-05-2018 05:06
по моделям все не помню, фото модуля можно?
alexu63
18-05-2018 08:04
kostya666 писал:
этого тебе мало?
EWM1100
fredis
18-05-2018 09:08
alexu63, значит чел НЕ В ТЕМЕ
если этого МАЛО !!!!
alexu63
18-05-2018 11:15
Alloinkil писал:
а детальки которые тоже могут быть причиной Е52 видимо так и не менялись, хотя бы для их исключения
Alloinkil
18-05-2018 19:28
alexu63, я же писал что все в цепи тахо проверено вплоть до проца.
Добавлено 18-05-2018 19:32
короче сегодня попробовал просто снять мотор и поставил его напол, 5 "стирок" и ниединого зависания.
alexu63
18-05-2018 22:04
Alloinkil, а кто пИсал про цепи ТАХО, в твоём случае работает закон: если нет нагрузки то возрастает......., потом резкий контакт в цепи нагрузки. так понятно? и тахо совсем не причём
Dmitry-nt
18-05-2018 23:45
я, пожалуй, скоро буду соглашаться с fredis....))))
alexu63
19-05-2018 00:23
Dmitry-nt, бери у него уроки, перед созданием "пустых" тем улыбка
Dmitry-nt
19-05-2018 11:24
Ну, не пустых... народ хоть поржал...)
но за совет спс, обязательно...)
Alloinkil
20-05-2018 05:38
снял таходатчик прозвонил 140 Ом, нагрел гдето на 50 градусов феном, сопротивление безконечность. Поставил новый датчик, машина работает. РЕШЕНО
ankorservis
20-05-2018 07:02
Alloinkil, ну а теперь расскажите мне еще раз что я был не прав по вашему дефекту голливудская улыбка
Alloinkil
20-05-2018 07:43
ankorservis, прав, на моторе то он работал, с такими ремонтами логика вообще не работает
Юрий_
29-05-2018 21:20
логика не работает а практика работает улыбка улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА zanussi ZWF5185, EWM1100, зависает посреди стирки
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • С.М.А. ZANUSSI ZWY 1100 выключается посреди стирки.
  • СМА Zanussi FE 804 во время стирки тухнут все индкаторы
  • CMA Zanussi fe 802 останов стирки вкл. индикатор конец
  • СМА ZANUSSI FJE1205-выкл в момент стирки.
  • CMA Zanussi TE1025V Pr 913202051 Конец стирки
