ZANUSSI ZRB 35210 XA как добраться до мозгов?
Игорь Анат.
23-11-2018 13:26
Жалоба - в ХК высокая температура. Разобрал морозилку, там 2 разъема, вентилятор и оттайка. 2 датчика на оттайку стоят, оба живые, оттайка тоже. Значит контроль температуры идет через ХК. Компрессор отключается , включается. Не нашел ничего нигде, кроме как, там, где подсветка в ХК. Пытался ее и подвигать, и снять, и подцепить, ....сломать проще всего. Увидел, что туда заходит куча проводов, и подозреваю, что температурный датчик находится гдето там.А вот как добраться...Поиск по яндексу ничего не дал.
34rus!
23-11-2018 15:03
Мозги находятся вверху.
В теле сообщения вопросов не увидел, данных холодильника, тоже не обнаружил.
Игорь Анат.
23-11-2018 15:08
34rus!, Верх не разбираем, осмотрел весь холодос..
34rus!
23-11-2018 15:19
Игорь Анат. писал:
Я твой французский не понимаю, вот где стоят мозги у холодильника ZRB35210XA
Emoe
23-11-2018 16:47
В мозг зачем лезть? Чтоб уж наверняка похоронить?
Игорь Анат.
23-11-2018 17:49
34rus!, Как их разобрать? Ну я так и подозревал, что там..Emoe, Где датчик температуры?
Emoe
24-11-2018 21:56
Не пробовали измерить температуру в хк ? чтобы получить объективную информацию? Вы же не клиент. Высокая - это сколько? 5 или 50 ?
Козырек вероятно на защелках
Klop
24-11-2018 22:50
датчик в стенке. в пене. низ короба мозгов на фото. разберешся.
Игорь Анат.
26-11-2018 08:21
Emoe, Температура +14, извините, забыл написать. Компрессор включается, отключается, морозилка намерзает, оттаивает, вентилятор работает . Вроде все элементарно, температурный датчик, а вот мозги снять не смог (поломать то проще всего)
Игорь Анат.
27-11-2018 15:14
Ох и хрень.Одноразовая. С торца снял заглушку, там шуруп, открутил, чуть на себя достал мозги. Все остальное в пене. Вычислил , где термодатчик, а дальше..Старый не достать, проковырял в пене отверткой отверстие, запихнул туда новый, будем посмотреть. Интересно, а если по гарантии надо будет менять, че списывать холодильник?
robocop
27-11-2018 16:30
Игорь Анат. писал:
Гениально!
Игорь Анат.
28-11-2018 08:38
robocop, Сам знаю, но что поделаешь? дербанить дальше обшивку, что бы добраться до испарителя...Клиент сам в шоке был, как все сделано. Похабно.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ZANUSSI ZRB 35210 XA как добраться до мозгов?
  • LG GR 409 GLQA Добраться до конденсатора(радиатор в холоди)
  • Zanussi ZBB47460DA прошивка
  • Ref Zanussi ZRB330WO уплотнитель двери.
  • Светится аварийный индикатор Zanussi ZRB 36 ND
  • ZANUSSI ZRB 32210 XA нужна прошивка микроконтролера
