trs Участник Сообщения: 45
Двухкамерный холодильник ZANUSSI ZK24/9R type B256816 PNC925671671-01, вода собирается под ящиками для фруктов и вытекает через уплотнение двери. Дренажное отверствие на задней стенке прочищал.Такое впечатление что вода конденсируется не на задней стенке холодильника, а под ящиками. Недумаю что так промерзает теплоизоляция между морозильной и холодильной камерой. Уплотнитель двери без повреждений. На что это похоже? Я не специалист по холодильникам, с принципом работы знаком. Незнаю как проверить на герметичность холодильную камеру.
Это мой домашний холодильник, ему лет 6. |
TANKIST858 Новичок Сообщения: 5
Проверка холодильных приборов на соответствие требованиям должна производиться с помощью бумажной полоски шириной 50±5 мм и толщиной 0,08-0,1 мм, проложенной между уплотнителем двери и закрываемой поверхностью шкафа. Ни в одном месте уплотнителя двери по всему периметру полоска не должна свободно перемещаться |
Pors Участник Сообщения: 120
Zanussi может промерзать через среднюю полку. А точно, хорошо прочистили слив? я просто не помню, шланг там или пластина. А эту модель ещё не встречал. |
Прошу совет: если промерзает полка между морозилкой и холодильником как это лечится? |
robocop Участник Сообщения: 1247
trs, лечится списание аппарата |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
trs, А какая температура на улице у Вас сейчас? В принципе если б была плохая теплоизоляция за 6 лет ты б уже не раз обратил внимание. Так что остается только одно Либо дренаж либо конденсат.. |
korsakov Участник Сообщения: 58
как версия может быть утечка,при этом м\камера будет сильно морозить (ниже 35 с) и при плохой изоляции возможен конденсат,хотя такого не встречал. |
| robocop писал: | | trs, лечится списание аппарата |
Или перемещение на дачу.
| trs писал: | | Прошу совет: если промерзает полка между морозилкой и холодильником как это лечится? |
Пару раз решали такую проблему, вырезали пену через заднюю стенку, но это очень муторно. После того как пену выбрали, еще 5 дней сушили вентилятором, и заливали макрофлексом. Нарушается теплоизоляция полки в осноном из-за нарушения герметичности сливного отверстия и появление трещин в пластике полки. А у Занусь в возрасте 8-10 лет начинает проявляться, и старше(не знаю как везде, у нас и так этой марки мало, а что есть с большой вероятностью с подобными вопросами попадаются). |
Благодарю за советы, внутри все целое, трещин нет. Остается протекание дренажной трубки в утеплитель . Я не знаю какой формы испаритель в задней стенке, боюсь повредить при выковыривании сливной трубки. Будет мешать конденсатор, можно его отогнуть или выкусить немного проволочек? Может гдето описана технология такого ремонта? |
serg234 Участник Сообщения: 559
trs, какая температура в холодильной и морозильний камере |
| trs писал: | | Остается протекание дренажной трубки в утеплитель |
Да ладно.А пожд ящики то тогда как она ( вода ) попадает. |
| Алесей писал: | | trs писал: | | Остается протекание дренажной трубки в утеплитель |
А дальше промерзание от морозилки и образование конденсата.
А какие действительно температуры? |
| Pors писал: | | А дальше промерзание от морозилки и образование конденсата. |
А это с каких пирожков?? При чем протекание и промерзание Мы ж уже выяснили что запенен нормлаьно ибо за 6 лет проявилось бы не раз. Ну и как вода в уплотнителе шкафа может привести к промерзанию ( непонятно с чего ) и образованию конденсата под ящиками?? | trs писал: | | Будет мешать конденсатор, можно его отогнуть или выкусить немного проволочек? Может гдето описана технология такого ремонта? |
Еще лучше.. Ты еще трубки пооткусывай. Он снимается легко со стенки.И поворачивается.нагнетение и ладно.Смотри только саму трубку нагнетения у компрессора не сломай.Хотя не стршно запаяешь и заправишь. А трубка дренажная там кстати съемная.Под конденсатором находится неуж не видно?
Чего ты Вы мудрите оба. |
Вьюга Участник Сообщения: 85
| Алесей писал: | | trs, Так что остается только одно: либо дренаж либо конденсат.. |
Склоняюсь к конденсату на полке и посуде - холодный воздух как раз внизу |
Кусать ничего не надо, просто сделай уже что-нибудь чтоб с места сдвинуться. Можешь трубку слива снять промыть, поставить на место и замазать силиконом соединение, хотя б это попробуй, а затем дальше посмотрим  |
Вьюга, Я тоже.. Такая беда постоянно встречается при высокой температуре и влажности за бортом. |
Температура в холодильной камере +5, в морозилке -25. Измерял стекляным форточным термометром. Регулятор температуры стоит на 4, второй регулятор на N. |
trs, В последний раз спрашиваю..| Алесей писал: | | trs, А какая температура на улице у Вас сейчас? |
Температура на улице +25...+30, кухня в частном доме в полуподвальном помещении, площадь 28кв.м. Есть вытяжка над газ плитой. |
| trs писал: | | Температура на улице +25...+30, кухня в частном доме в полуподвальном помещении, площадь 28кв.м. Есть вытяжка над газ плитой. |
О! похоже на высокую влажность - газ при сгорании дает много паров воды!
Полки/посуда росой не покрываются? |
