Стир машина Zanussi ZF1212C (914789025-00) нет электроники
proma
30-01-2007 21:56
В ремонте машина Zanussi ZF1212C пришла без модуля. подобрал
похожий(на tda1085) , но не могу разобраться с резисторами задающими обороты , может скините схему платы или фото с двух сторон? Командник перебирал.
Alexzz
30-01-2007 22:46
proma писал:
схему платы
Нет таких схем, не бывает. Разве только кто-то срисовал, но тогда дай фото модуля, к которому нужна схема. Но ты тут-же спрашиваешь
proma писал:
Раз ты не знаешь какой модуль, то как-же тебе схему к нему искать? Тогда просто заказывай новый модуль, получишь и увидишь какой он. Но и схема уже не нужна будет.
proma
30-01-2007 23:21
Модуля родного вообще нет , поставил то что есть.
По команднику проверил какие контакты в каком режиме замыкаются(задают обороты), соответственно завёл провода на модуль.Машина работает, но проблема с оборотами при выходе на отжим. Где-то ошибся и, что б не начинать заново решил узнать есть ли схема платы и её подключения к команднику.
А может есть график замыкания контактов командника во время режимов стирки? я такой гдето видел для других стиралок.
Примерно такой должен быть модуль
Alexzz
31-01-2007 01:24
proma, скачай даташит на TDA1085, там найдёшь типовую схему для неё. Все схемы модулей на TDA1085 основаны на той схеме, отличия есть но они не принципиальные.
Список форумов » Бытовая техника » Стир машина Zanussi ZF1212C (914789025-00) нет электроники
  • стир машина Zanussi TE 1025V мигают сетодиоды.
  • Стир. машина ZANUSSI FAE825 мигает лампа 11 раз.
  • Стир маш ZANUSSI TL552c - останавливается программатор
  • стир машина Hansa ошибка 12
  • Стир. машина ARDO WD 128L отработала час
