посудомойка ZANUSSI ZDTS 100 не заливает воду
krahobor
01-02-2008 16:51
Добрый день!
Питание подается, программы набираются, включение происходит
начинает работать насос, дальше дожен открыться клапан на подачу воды в машину но он не открывается и через несколько секунд насос отключается и машина остаётся в выбранном режиме. О неисправности машина ни как не сигнализирует. На клапан подачи воды не приходит питание с блока управления.
Помогите схемой блока управления машины или советом.
Спасибо.
Гоблин
01-02-2008 17:03
Схему тебе никто не даст потому что все расчитано производителем на замену всего блока управления. А вот по цепи управления клапаном мультиметриком мультиметриком. Семистор и вся цепочка до проца.
krahobor
15-02-2008 17:35
Ну по поводу схемы я и не надеялся... а вот цепи управления я очень тщательно проверил. Походу клапан управляется с седьмой ноги проца U1 , а там постоянно сидит +5 вольт, т.е. сам проц и не пытается открыть клапан. Могут ли внешние факторы ( типа залипшего датчика или чего-то подобного ) не разрешать залив воды? Или это внутренняя ошибка проца?
Гоблин
16-02-2008 12:17
Похоже на битый порт проца. Какой проц? Сам семист менял?, а то малоли.
kotneko
16-02-2008 22:32
А аквастоп смотрели?
krahobor
18-02-2008 14:17
Проц MC 908 (EY16CFAE 2L31N CTCTJH0628)
Если аквастоп, это поплавок с микриком находящийся под поддоном, то проверили с сомого начала ремонта.
valerievich
18-02-2008 21:11
Глянь напряжение сети и состояние прессостатов.
Список форумов » Бытовая техника » посудомойка ZANUSSI ZDTS 100 не заливает воду
  • Посудомойка Zanussi DE4944 не греет воду
  • СМА Ariston ALS129xeu не заливает воду
  • Стиралка LG WD 80130N не заливает воду при стирке
  • сма indesit w g1035 заливает воду не во все отсеки
  • Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
