Посудомойка Zanussi ZDT 5152 выдает 2-ю ошибку
G-Host
23-09-2008 23:51
Добрый день!!!
Посудомойка Zanussi ZDT 5152, pnc: 91163525/01, s/n 72460343 при включении любой программы начинает работать сливной насос, так он работает минуты 3, затем пауза секунд 10 и снова начинает сливать воду, так продолжается еще минут 5, при этом наливной клапан ни разу не открывается, после чего начинает показывать ошибку 2 звуковых сигнала и 2 моргания лампочки окончания стирки (судя по инструкции означает, что в машине осталась вода, хотя в машине этой самой воды уже давно нет)... Проверил датчики уровня (оба нормальные), катушку наливного клапана, аквастоп - все в порядке... Включал с отсоединенными от датчиков уровня трубками, наоборот, "надувал" их - ведет себя одинаково... При этом сброс программы проходит нормально.
В чем может быть причина такого поведения? В самом ли деле индикация показывает именно эту ошибку? Большая ли вероятность отказа модуля управления и на что в нем стоит обратить внимание, если это он?..
Заранее спасибо за помощь!!!
niksergej
24-09-2008 10:44
Ошибка 2 :
Drain circuit obstructed/blocked; drain pump
interrupted or jammed (foreign bodies); level
pressure switch blocked on FULL (1-3); hydraulic
circuit of pressure switch obstructed; wiring faulty;
circuit board faulty
Через контакты (1-3) level pressure ещё проходит цепь на тэн.
Проверяй level pressure.
Список форумов » Бытовая техника » Посудомойка Zanussi ZDT 5152 выдает 2-ю ошибку
  • Посудомойка Indesit IDL60 eu.2 выдает ошибку 5
  • Посудомойка Аристон LI700DUO выдает ошибку
  • СМ ZANUSSI ZWT3105 выдает 11 ошибку
  • Посудомойка ZANUSSI ZD699ALU. Ошибка AL3.
  • CMA DEA 1247 V4 выдает ошибку E06
