СМА Zanussi WJS1265W кажет E90 и потом E94
opait
05-07-2006 00:20
Hi,
I'm from Romania and I use an online web translator to read this very usefull site and forum and I have one question if you can help me?...
I've received an Zanussi Mod. WJS1265W Type P6247670
Prod.no. 914602005.00
Ser.No. 13500023
with PCB(electronic) Type P451510101 F3585
Type E12430390/5 SW Ver. W2C01250 31/01
When start the display E90 and after E94. and I can not do anythink more... I understood it is EWM2000 and is set up wrong...
Can anyone to say or show how to set it up???
Thanks,
Opait (baron)
Перевод от Alexzz:
Здрасьте, я из Румынии, и я использую онлайн-переводчик чтобы читать этот отличный сайт и форум, и теперь у меня есть вопрос, если вы можете мне помочь?
Я получил занусси (модель читайте выше)
С платой (можно читать выше но толку...)
Сначала кажет E90 а потом E94 и больше ни на что не реагирует. Я понимаю, что это EWM2000 и она неверно сконфигурирована.
Может ли кто рассказать или показать как её сконфигурировать?
Спасибо,
Opait.
Alexzz
05-07-2006 01:11
E94 - неправильная конфигурация. Конфигурационный код находится на наклейке сверху модуля. Вводится в сервисном режиме, но к сожалению я не могу рассказывать об этом открыто.
fed
Гость 217.118.*.*
05-07-2006 07:29
Alexzz ты забыл ещё перевести что он барон!
opait
05-07-2006 11:50
Спасибо за быстро ответ Alexzz я посылаю также email… и fed также для вашей заботы о языке…
Я попытаюсь когда я пойду к моему workplace установить вверх правильно…
I've tryed to use the translator also for writing...
Спасибо снова.
Opait (baron)
opait
06-07-2006 20:51
I verified if it was the set up correctly... and the serial number was exactly like is writing on the top of PCB and equal in the second PCB (which work without error). I modified the number, memorized and when start with E90 and E94. I putted back the right number but she gives the same error.
I verified all electronic components in the 4’Th area (communication area) even I changed HC14 and ULN and nothing else happened...
What do you think... do I must go forward or leave it...?
Opait (baron)
Я проверил была ли верна конфигурация…, и серийный номер был вточности как написано на верхней части PCB и такой-же в другом PCB (работает без ошибки). Я изменил номер, сохранил и после запуска было E90 и E94. Я вернул назад правильный номер но она дает такую же ошибку.
Я проверил все электронные компоненты в 4й зоне (зоне связи) даже я заменил HC14 и ULN но ничего не изменилось…
Как вы думаете… должен ли я продолжать или забить на это…?
Opait (baron)
Перевод скорректировал Alexzz. Офтоп не относящийся к сабж удалён.
Alexzz
07-07-2006 00:49
opait писал:
Ну это уж тебе самому решать. Можешь осилить - делай. Не можешь - не делай.
opait
07-07-2006 01:35
Alexzz,
I'm an applied engineer, and I’m not worried to make big mistakes…
Just with the soft what are in microcontroller and interface to handle is much harder until I have some advice.
Thank you,
Opait
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi WJS1265W кажет E90 и потом E94
  • СМА Zanussi FAE 825 V не включается
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • С.М.А. ZANUSSI FE 1026 N 380 вместо 220
  • СМА Zanussi FE1024N не запускается!!!
  • СМА Zanussi T 803 V не вращает двигатель
