Edisson Участник Сообщения: 257
Процессор EWM 1000
Заливает, начинает стирать. Затем в любом месте программы выключается и начинает моргать нижний светодиод. Одна вспышка через несколько секунд. Про входе в диагностический режим при считывании ошибки ( ручка в положении 10) к морганиям нижнего светодиода "Конец программы" начинает моргать светодиод "Пуск". Три вспышки через паузу. По идее, это ошибка 13 - произошла утечка воды в поддон машины
Прессостат исправен. Во время определения ошибки оба его уровня находятся в положении "полный".
У кого была такая проблема, подскажите. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Ну если ошибка не соответствует действительности-значит надо осмотреть плату почему она дуркует ?Или графит или влага иль живность заползла ?!!Промой спиртягой просуши феном.Успехов!!!!!!!!!! |
Плата чистая и не сырая. Я её уже смотрел через лупу. Ничего подозрительного нет. Ни непропаев, ни окисления, ни плесени.
Думаю, периодически пропадает сигнал со второго (или с первого) уровня прессостата к процессору.Но там всё SMD, прежде, чем ковырять всерьёз, хотелось бы узнать, у кого была такая проблема, как это можно вылечить. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Самослив 99.99%, только на нем 13ю ошибку встречал. |
100% не самослив. Ни капли воды не уходит.
Кстати, ошибка появляется примерно между 10 и 20 минутой стирки (проверяю на В) |
На этих минутах должен идти нагрев.Поставь на полоскание и отжим--пройдет,значит по нагреву и дуркует,звони цепи нагрева(реле не подгорело внутри????) |
stodolnik Участник Сообщения: 43
Тэн исправен.
Я думаю, с нагревом это вообще никак не связано. Хотя, у буржуев всё бывает...
Пробую пропаять всё на плате по цепям уровня прессостата.
О результате напишу. |
Результат такой.
Девайсы все исправны, цепи - провода тоже. В результате проверки уткнулся в 25 ногу процессора.
Видимо, глючит внутри процессора. Греть его не стал, боюсь совсем спалить.
Скорее всего, буду менять модуль.
Всем спасибо за участие.  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Edisson , а "подпереть" или на землю кинуть пробовал ? |
valerievich, я не знаю, как это. Обьясни? |
Через резистор в несколько килоом подпаять ногу на питание проца или на землю (х.з , какой там должен быть уровень - низкий или высокий). |
