СМА Zanussi TA 833V с верт. загрузкой как разобрать ?
mislivski 2007
16-02-2008 13:47
Zanussi TA 833V между барабаном и баком намотался шнурок. Как достать его оттуда.С противоположной стороны от ремня силуминовая деталь в которой подшипник с осью барабана крепилась тремя мощными шурупами в пластиковый бак , но все равно не выходит , такое впечатление что посажена на горячую ,как его вытащить?
Алесей
16-02-2008 13:58
mislivski 2007, Сначала исправь тему как положено. Ты их 14 штук открыл и в остальных у тебя почему то более менее все правильно.А здесь что помешало. Далее найди Prod № своей модели.Ибо таких штук 8.И сфоткай эту силуминовую деталь. Ибо силуминовый там как я помню тока шкив, но он шурупами в бак не вворачитвается.
Потом поговорим.
mislivski 2007
16-02-2008 18:53
фото
valerievich
16-02-2008 19:17
mislivski 2007 , о прод № ?
Кстати , шнурок - как обычно - через ТЭН. Или снимать бак и разбирать.
Алесей
16-02-2008 20:54
mislivski 2007, Оооо Я уж такие и забыл когда видел то..Сейчас все с плстиковыми суппортами идут. Но в общем понятно.. Непонятно почему 3 шурупа Их там штуков 6 должно быть. А в вал барабана винт был вкручен? Ты его выкрутил. Или его там и не было??
В принципе такая хрень ( силуминовая ) снимается съемником. Монетку в центр для упора и потихоньку крутишь.. Но на всякий случай сними противовес. Четыре самореза не трудно открутить зато виднее будет и подлезать удобнее..
mislivski 2007
17-02-2008 07:40
Алесей, в центре был болт я его выкрутил .Попробую съемником.
Алесей
17-02-2008 09:26
Попробую съемником.
Да. Только не спеши, аккуратненько. А то корпус может лопнуть..
И не забудь перед установкой обратно почисть и вал и сам подшипник.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi TA 833V с верт. загрузкой как разобрать ?
  • СМА ZANUSSI TA 833V суппорт
  • Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
  • стиралка Iberna LBI 215 T (верт.) срабатывает защита двиг.
  • Как разобрать бак в СМА Indesit WP80 (EX)?
  • СМА INDESIT W81(EX) как разобрать стиральный бак ?
