С/М ZANUSSI PE 1226N КОД ОЩИБОК Е20 Е66
alexandr430032
Гость 85.95.*.*
25-04-2008 11:46
PE 1026N После стирки показывает Е20,врежиме тестаЕ66.Помпу,тен,пресостат менял,модуль пропаевал.Иногда при включении сразу показывает Е66,сброс ошибки делал.
Добавлено 25-04-2008 11:50
извеняюсь за не точность модель FE 1026N
fredis
25-04-2008 12:00
Е66 Неисправно реле ТЭНа
E20 В течение 10 мин вода не была слита из бака
Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере
Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере)
alexandr430032
Гость 85.95.*.*
25-04-2008 12:24
буду смотреть .большое спасибо
mihaele
25-04-2008 12:30
Само реле сплавились контакты , на них это часто встречаеться
vov5151
25-04-2008 12:40
Либо на ТЭНе утечка на корпус.
valerievich
25-04-2008 20:08
vov5151, mihaele, Стопудово. стопудово
Список форумов » Бытовая техника » С/М ZANUSSI PE 1226N КОД ОЩИБОК Е20 Е66
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • СМА Zanussi FAE 825 V не включается
  • С.м. Zanussi FLS 872 C. Сгорело сопротивление
  • СМА ZANUSSI TA 833V суппорт
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
