СМА Zanussi IZ12 ошибка прессостата
ГРАФ
18-10-2007 21:55
Показывает ошибку прессостата. N 914513047-01. По коду обнулил (Подсказал знакомый). Начала набирать воду и через минуту тоже самое - ошибка прессостата. Привез заведомо рабочий прессостат, подбросил но через минуту все повторилось. Спецы, может модуль??? Сам телеками занимаюсь, а это родня вроде в беде не бросиш . Тут в форуме нашел подобное говорят может замок, но я его еще не проверил (а может ли ? ). А от этой Е33 никуда не деться.
sadko178
18-10-2007 22:00
А в шланчик дул?
Алесей
18-10-2007 22:03
ГРАФ писал:
ТЭН на пробой проверь.. А лучше сразу поменяй.. Ну и в шланчик дунь конечно.. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Winipuh
18-10-2007 23:25
Нет ли после клапана подачи воды, крыльчатки с датчиком хола?
lomaster16rus
18-10-2007 23:38
Поиском теперь не модно пользоваться?
Алесей
19-10-2007 08:52
lomaster16rus, одобряю И главное тема как раз sadko178, подшучивать, дразнить ( забыл что ли)
Winipuh, Не в ту сторону копаешь Нету там флоуметра.
Но в шланчик дунуть это обязательно.. Потму как ну без этого не поедет.. Вот тока вкакой лучше не знаю голливудская улыбка
mikola
19-10-2007 09:28
Проверь сигнал от 14 контакта прессостата ( начиная с резистора R13=470кОм) до 39 вывода проца.
ГРАФ
19-10-2007 21:53
Lomaster честно не нашел. Говорил не умею я поиском пользоваться. Ну прости. Завтра все перепробую.
lomaster16rus
19-10-2007 22:15
ГРАФ, буква Е по-английски и по-русски одинаково смотрится. недовольство, огорчение
В поиске вбил по-русски и нашло. По-английски тоже ничего не было.
service WaMa
20-10-2007 16:50
Напор воды в лоток сильный ? или еле писат ? ЕСЛИ еле писат - то надо дунуть в водопроводный шланг !
ГРАФ
20-10-2007 18:49
Да напор нормальный. А она ведь начинает стирку когда вода набрана и скорее всего на нагреве это происходит. Сегодня начну лопатить
ГРАФ
22-10-2007 21:30
Только заменил ТЭН. Я в шоке. Два цикла никаких зависаний и просьб сменить прессостат. Тэн с виду в норме за исключением небольшого количества накипи. Пробоя нет ( или прибор до 5 Мом его не видит.) Работает на ура. Сейчас поставил в третий раз уже отжим. Спасибо всем громадное. Хотя явление для меня непонятное. Связь ТЭН и прессостат ????? По любому спасибо. Тему закрываю.
lomaster16rus
22-10-2007 21:49
ГРАФ, ТЭН через пресостат включается улыбка
Сухой ТЭН может не звониться на пробой.
солтек
23-10-2007 00:41
Можно попробовать померять напряжение между концами ТЭНа и массой , если битый то оно сильно отличается. Я так с Ariston голову морочил пока не померял. А сопротивление пробоя на массу, правдиво простым мультиметром не померять- нужен МЕГОМЕТР минимум на 500 v .
ГРАФ
23-10-2007 21:41
Ну правильно через прессостат же. Извени lomaster16rus вначале не вкурил.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi IZ12 ошибка прессостата
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • СМА Zanussi FE1005 Ошибка 10
  • с.м. Zanussi FAE1025 ошибка Е60?
  • СМА Zanussi FJE1204G ошибка Е90
  • С/М Zanussi FE925N ошибка F16
