СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
master-777
08-12-2006 23:49
уже вторая подобная неисправность за месяц. с первой не разобрался-щас хочу.
проверял движок замок симистор поменял по обоим двигателям.
кто что посоветует?
Alexzz
09-12-2006 02:15
Щётки проверял?
master-777
10-12-2006 17:49
Alexzz писал:
Щётки проверял?
глазами на них не глядел-тестеров встал на разъем двигателя. звонятся две обмотки и таходатчик. думаю что там все нормально.
тут еще инфошку почитал прикинул-А ВООБЩЕ ТО РЕМОНТОМ этих маленьких платочек с модуля занимался кто??? что там летит? я этот модулек снимал позвякал-на первый взгляд более менее нормально. надо наверно кварц махнуть и питание пощюпать будет. еще какие мысли?
Виктор Эверт
10-12-2006 18:11
master-777, то что двигатель звонится это не значит что там всё ок. Надо всётаки на щётки глазами поглядеть. Что нужно усвоить в этом профиле ремонта- не нужно лезть в самые дебри - нужно начинать с самого элементарного улыбка
sadko178
10-12-2006 18:19
master-777 писал:
Дважды менял полностью командник в сборе из-за выхода из стоя проца,денег стоит немалых часто по этой причине клиенты отказываются от ремонта.
Alexzz
10-12-2006 18:41
master-777, начинай с простого. Ну предположим, щётки в норме. Тогда проверяй питание на модуле. Но сначала всё-же прозвони всю цепь двигателя прямо с платы, звонится ли?
Stalker-21
10-12-2006 19:14
Кстати о проводке, а бывает и так: (кстати тоже Zanussi, колодка двигателя)
valerievich
10-12-2006 21:59
"А ВООБЩЕ ТО РЕМОНТОМ этих маленьких платочек с модуля занимался кто? "
Занимались - дебильный модуль - 90% дохлые процы.
master-777
10-12-2006 23:02
Мужики!!! всем коментам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! это уже не вода а ближе к телу!
на днях опять буду все перезванивать...
Витек+
Бывший Витек +Санек
21-12-2006 12:54
Да с Зануси часто проблемы были: подгорают контакты на команднике, разьем мотора, одна из щеток может залечь и т.д. вобщем проверяй пиши а модуля делаем на ура.
sadko178
21-12-2006 13:17
Витек+ писал:
Если только живой проц.
rina
21-12-2006 14:53
не помню точно модель, но мне как-то помогла пропайка перпендикулярно стоящей платы (с процом) к основной
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • C/M ZANUSSI F802V не крутит барабан
  • СМА Zerowatt Ambra 33-800 не крутит барабан
  • СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
  • Стиралка LG WD-80160NP не крутит барабан.
  • СМА Samsung P843 резко крутит барабан.
